Телефон Philips Cd130 Duo
Почти сразу после покупки упала громкость в обеих трубках. Вскрыл, продали после ремонта. И теперь стоит вопрос какой элемент родной стоял на плате. Меняли несколько элементов, но неисправен стабилитрон D3 в базе, впаян C47PH. Подскажите плиз, родной стоял такой или нет. Может есть у кого схема?
Он ничего не стабилизирует, поэтому его точный номинал не имеет значения. Родной действительно на 47V, поэтому и дохнет. Ставь от 12V и выше. Чем меньше напряжение, тем больший ток выдержит и соответстно меньше вероятность выхода из строя при скачках в линии и при поднятии трубки во время звонка. Это не только теория, подтверждается практикой.
Спасибо. Я понимаю, что C47PH дохлый и, что на 47 вольт может у кого схема есть хоть глянуть как оно работает (привычка только по схеме).
Схем на Филипсы нет даже в АСЦ. Да и ни к чему она в данном случае. Стабилитрон стоит сразу после ключа параллельно разговорке. Защищает ее от высокого напряжения, потому что в ней транзисторы низковольтные. Поэтому от стабилитрона требуется только одно, чтобы он не шунтировал разговорку в режиме разговора, т.е. его напряжение стабилизации должно быть больше напряжения на разговорке, которое обычно около 7 В. Схему включения можно посмотреть в любой другой модели, например у дектовых Панасоников.
Спасибо, понятно. Просто ни когда не приходилось ковырять радио-трубки, а тут дом свой сдох. Попробовал заменить стабилитрон на in4756a это тоже вроде 47 вольт при мощности в 1 ватт, но всё на прежнем месте. Всё остальное вроде исправно, а не фурычит. Может кс 547в попробовать, может всё таки ток большой. Стабилитрон выскочил понятно при под`ёме трубки во время звонка, в сети может быть до 120 вольт, но на входе стоит два резистора и диод. Просто глаза уже не те, а так можно было-бы срисовать по плате и разобраться. Спасибо ещё раз.
Для проверки влияния стабилитрона его можно совсем отпаять, т.к. исправный стабилитрон влиять не должен. Менять и подбирать его смысла нет, от его мощности ничего не зависит, вернее зависит только то, насколько он сам выдержит броски напряжения, сдохнет или нет. Я всегда ставлю на 12 В самый маленький, т.е. 0,5 Вт и еще ни разу не возвращались.
Раз дело не только в стабилитроне (если предположить что новый был поставлен исправный), значит что-то погорело еще, а так обычно и бывает. Пока из твоего описания непонятно какая громкость упала, в какую сторону. Скорее всего почти ничего не передается в линию от микрофона и снизилась слышимость в ухе. Если так, то наверняка сдох передающий транзистор. Его коллектор на катоде стабилитрона. Иногда выгорает низкоомный резистор в эмиттере.
Все резисторы впорядке, а вот транзистор под вопросом хотя в практике случаи были когда транзистор звонится, а его замена решает проблему. По поводу слышимости, упала слышимость в трубке и на телефонах и на микрофоне. Стабилитрон звонится на короткое, я предполагал, что он замкнул цепь на коротко и сигнал по идеи не должен проходить в принципе, а он только стал слабее. Вероятней всего сдох каскад усилителя сигнала, буду проверять. Спасибо за интерес к вопросу. Я вот думаю не заменил ли мастер, что ремонтировал аппарат на не соответствующий стабилитрон. Откуда такие сомнения? В схемах Panasonic напряжение 14-16 вольт, а в Philips почему-то 47. Как я уже говорил на входе есть схема от пиковых 100-120в, а этот стабилитрон стоит в цепи питания усилительного каскада (вот это вероятней всего) и поэтому ваше предложение о замене его на 12-16 вольтовый очень даже правилно, спасибо ( это просто мысли в слух). Я не занимаюсь профессионально ремонтом на данный период времени, так только по дому хотя занимаюсь этим более 40 лет. Так, что извините за некоторые неточности, время бежит и техника совершенствуется.
Я ж говорил, родной стабилитрон здесь на 47 В, значит мастер поставил именно такой, какой и был, если вообще его менял. Такие стабилитроны сейчас ставят почти во всех аппаратах китайской сборки, Voxtel, Binatone, GE, Texet, Teleton, Intego и прочая бурда, в том числе и Philips. Такое впечатление что их клепают на одних и тех же заводах и из одних и тех же комплектующих. Panasonic особняком, у него свои заводы, оригинальные схемы и комплектующие. О каких 14-16 В ты говоришь, мне не понятно, такие стабилитроны не используются, обычно у Панасов на 20 В. Но в любом случае это не имеет значения для работы схемы, т.к. стабилитрон просто не должен никак влиять на усилитель.
Рядом со стабилитроном стоит транзистор 8050, вот он скорее всего и накрылся. Менять на любой npn средней мощности. Я часто ставлю 9014, он хоть и меньшей мощности чем 8050, но коэффициент усиления у него выше, поэтому напряжение на нем меньше, и вообще на практике стоит надежнее.
Вот типовая схема от GE. Здесь все примерно так же.
Pages_from_7850.rar
Изменено пользователем bvj
Спасибо за проявленный интерес к вопросу. Отдельное спасибо за схему, не подумал даже сравнить с другим аппаратом, видно старею. Транзисторы конечно проверял исправны. С месяц не подходил к нему, нет времени. Меня просто поставило в тупик то обстоятельство, что при пробое стабилитрона всё работало только звук слабенький (звонок нормальный), а при замене на исправный стабилитрон всё пропало даже трубу не находит. Спасибо, удачи вам.
