Электронный Регулятор Мощности
Вот схема регулятора мощности с цифровой индикацией. Собрал для паяльника 60Вт. Все детали как на схеме, кроме VT3 и индикатора. На схеме КП303В, а у меня КП303Г. Помогите разобраться:
1. Когда индикатор показывает 0, не горит один сегмент "е".
2. При нажатии на кнопку "+" на индикаторе от "0" переходит сразу на "4", дальше нормально.
3. И нагревается 5-ти ватовый резистор R3 до 70-75 градусов.
Изменено пользователем Серж1
проверь тестером по коду 1-2-4-8 при каждом нажатии. Надеюсь знаешь как считать. Если соответствует и нет ошибок (кз) в монтаже, остаётся ИД2 виновата, при условии, что индикатор исправный.
... Индикатор исправный, остальные цифры показывает правильно.
Т.е. при индикации остальных цифр сегмент "е" работает как нужно? Проверь код, как тебе рекомендовали выше на входе дешифратора, и уровень "1" на выходе его же.
Да, остальные цифры показывает правильно (кроме цифр 1, 2, 3, их вообще нет). Объясните как проверить тестером. Я так понимаю нужно замерить напряжение общего провода и входов дешифратора?
прозвони тестером на наличие КЗ между линиями кода 1-2. Часто бывает при пайке микросхемы или недотравке платы, в узких местах остаётся бумага, расстояние маленькое, сопли могут быть. Или пройдись иголкой вокруг ножек мс.
Как всегда все оказалось проще! Перепутал выходы DD6, 14 вывод подключил к сегменту "f", а 15 к "g". Появились цифры 1, 2, 3. Остался один вопрос как уменьшить нагрев R3? Или так должно быть?
печатку сам чтоли рисовал?, на приложенной вроде всё правильно. С нагревом придётся смириться, или применить обычный блок питания - трансформаторный.
Изменено пользователем cam
На той что есть, нет платы с индикатором. Печатку с индикатором сам делал, поэтому и есть ошибки! Рядом с резистором стоит электролит, не высохнет раньше времени с таким "утюгом"? А для таких резисторов такая температура нормальна?
мощьность по схеме - 5ват стоит? Выводы не укорачивай, просто лишнюю длинну сворачиваьт в спираль, можно вертикально поставить или попробовать запараллелит 2 шт по 20ком, если нет мощней
... А для таких резисторов такая температура нормальна?..
5W-ное гасящее сопротивление это не мало. У тебя на нём сколько падает? Вопрос: "такая температура нормально?" не совсем коректен, т.к. не известно сколько это "такая". Ставь нормальный БП, ка тебе уже советовали и эта проблема отпадёт. Только учти , что цепи формирователя тебе придётся оставить, или сформировать их как то по другому.
Я в начале писал, у меня 5W.
SVN под "такая" я имел ввиду то что писал вначале, что температура 70-75.
Ладно, буду делать как cam советовал, или вообще подальше от платы установлю.
Всем спасибо, за участие!
Серж1
Мой грех, просмотрел... да 75 это много... можно попробовать принудительное обдувание...или всё же с трансформатором, но учти мои замечания по узлу на VD2, R4, C2, R6, R8, DD3.1, DD3.2
Сделал от платы ножки из медной проволоки и припаял к ним резистор. Насчёт трансформатора, пока не буду ставить. Как увеличить напряжение для индикатора, а то слишком тускло светит. К индикатору от транзистора VT3 поступает всего 2В, к транзистору 10В. Ведь 2В это слишком мало. В схеме нет описания VT3 (КП303В, у меня с буквой Г), он для понижения напряжения?
Это стабилизатор тока. Можешь заменить его сопротивлением, подобрав по нормальной яркости, но тогда возможно потребуется и R3 подбирать в сторону уменьшения.
for Серж1
От резюка R3 можно избавится путем изменения стабилизатора напряжения, а практически резистор заменить на конденсатор порядка 1мкФх400В (хотя скорее всего ёмкость подбирать надо будет) и добавить диод для его разряда.
... Как увеличить напряжение для индикатора, а то слишком тускло светит. ..
Убери транзистор, поставь сопротивление, подобрав его по току для данного индикатора.
Чтобы "устранить" полевик, лучше всего в этой схеме поставить СЕМЬ РЕЗИСТОРОВ, а ОБЩИЙ КАТОД посадить на минус питания . Резисторы подобрать по яркости свечения.
Просто представьте себе, что индикатор это семь (запятая не в счет) светодиодов у которых КАТОДЫ соединены электрически.
Схему нарисовать (или идея понятна)?
Транзистор уже убрал, поставил резистор. Яркость нормальная. R3 пока оставил прежним.
131959G, я так понял каждому сегменту резистор (как в лозунге), у меня тоже была такая идея.
Если ставить вентилятор 12В, куда можно подцепить на схеме?
В твоём варианте 12в вентилятор не подцепить, стабилитрон не потянет. Нужно делать отдельную цепь гашениния(сопротивление или конденсатор) с мостом. Чтобы не городить огород найди малогабаритный кулер на 220в, они похожи на компьютерные.
