Спасибо за поздравления!!!
Купить можно тут.
В акчестве антены использеуется небольхой кусчек провода см 5-4 свитый в спираль.
Что жрет много - на часа 3 автомногой активной работы должно хватить... А вообще можно и от источника запитать!!!
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
  • Ответов 160
Изображения в теме
имхо в качестве радиомикрофона слишком много жрет
угу, попробуй сделать не gsm жука с маааленьким потреблением и чтоб его было слышно практически в любой точке планеты :rolleyes:
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Tireg, можешь называть это как хочешь...
НО!!!
Если Ты посмотришь в начало данного топиа, то увидишь и схему, и печатку, и даже демо-прошивку...
Тебе не нравится что полная прошива платаная??
Тогда в чем вопрос... возьми да напиши всою под свою версию микрофона и выложи всем.
Или вопрос в том, что может Ты сам делаешь такие штуки?? Да не нравится, что конкуренция...
Хотя если чесно, то не особо много (вернее вообще нету) заказов на прошиву для этогоприбора.
Просят готовый, но я СТС не занимаюсь.
ICQ: 288449055
Конечно будет...
Главное не прывышать верхнюю планку в 4.5В (по даташиту на модуль)
Если экзотику юзать будешь, то надо продумывать и зарядку внешнюю.
ICQ: 288449055
прикидываем, когда примерно заканчивается заряд акума, например свинцовый на 7 ампер, приходим, меняем.
или подключаем девайс к розетке, и больше не паримся с акумами.
П рязряду АКБ, Вам придет СМС с уведомлением. И прикидывать ничего не надо ;).
А вообще, сча подготавливаю к публикации творой весии микрофона. Там реализован приницип бесперебойного питания.
Встроеный акб и питание микрофона от 5В, скажем от USB.
Если внешнее напряжение пропадет, то работа будет от АКБ.
ICQ: 288449055
Вот выдержки из писем по микрофону
Q.Я должен что записать в менеджере SIM-карты +7926... внести запись ph1 +7925... а не сделать запись в контактах телефона?
A.Нет, не в память телефона. А в память сим-карты. Под именем Ph1 (обратите внимание на большую P).
Q.Не могу в сети зарегистрироваться. Вместо Sim0424 запаяно sim0125
A.Может проблема в неверной разводке опд другой держатель?? Еще возможно плохой GSM сигнал (по уровню).
Q.Длина намотанной антенны на оправку 2мм -1см.
A.Возьмите 9-10 см прямого провода для начала.
Q.Какая у вас кнопка запаяна? PWT2?
A.Вот пример, точного названия не скажу http://www.chipdip.ru/library/DOC000201627.jpg
Q.Что касается SIM разъема 1 и 3 контакты не перепутаны на схеме случайно?
A.Нет, разработка не теоритическая. Прежде чем вылаживать, я протестил все.
ICQ: 288449055
Вот еще
Q.Сегодня протестировал свой GSM-жучок. При нажатии на кнопку моргнет светодиод 1 раз после того как отпустил моргнул с более длительным свечением.т.е контроллер обратил внимание на кнопку.
A. После отпускания кнопки это означает, что контроллер начал процедулу включения и регистации в сети.
Q.Только при помощи подключенного через COM-port к компу.На SIM300DZ имеются все выводы RS-232 интерфейса кроме DSR.(TxD RXD RI DCD DTS RTS DTR)т.е те что ты не указал на схеме я подпаял к DB-9F напрямую. Кстати без COM-порта при нажатии на кнопку диод не моргает.
A.Никаго прямого включения в RS-232. Вы рискуете спалить и модуль и Ваш ком-порт. На схеме все указано верно.
Q.Никакого 2-го свечения для регистрации в сети не было а тем более 3-го.
А.Это означает что модуль не включился или не зарегистрировался в сети. Причин может быть много, но как правило монтаж или плата засрана флюсом.
Q.Что касается антенны взял как говорил ты 95мм провод ПЭВ-0.5 и намотал на оправку 2мм получилось где-то 15витков 8.5мм длиной хотя расчетное 1/4 волны от 960MHz получил 82мм
A.Не принципиально
Q.На SIM которая в жучке прошил номер хозяина(которая у меня в телефоне)
т.е. на +79260917594 (жучка) записал с помощью SIM-менеджера Ph1 +79250876267 (хозяина).Я тут ничего не перепутал?
A.Вы должнв записать на сим-карту микрофона записать свой номер телефона, т.е. с которого будете звонить. Под именем Ph1
Q.Далее как я не пытался позвонить с хозяина на жучка все время абонент временно недоступен, но 1 раз если меня не проглючило дозвонился потом после окончания 1минуты 5 секунд было сказано что велась запись. Запись велась с шумком поэтому повесил на вывод микрофона чип-конденсатор 0.1uF как у тебя там на рисунке.
A.Конечно не заработает, у Вас модуль не определяется в сети. Позвольте, а кто Вам сказал прозапись - наверное белый шум смотрели накануне :). Никакой запеси микрофон не ведет. Конденсатор на микрофоне 22пФ или 33пФ. Этой емкостью, что у Вас Вы тупо зашунтировали свой микрофон.
Q.Что касается разъема то у меня SIM0125 запаял с помощью МГТФ как у тебя.
A.Если Вы посмотрите на статью, то Вы не увилидите там проводов вообще, ну кроме антенны. НЕЛЬЗЯ запавивать разъемы навесом.
Q.Могу выслать фотки сего девайса скажи если что не так?
A.Конечно вылаживайте, посмотрим...
Q.Если же есть какие-то ограничения у демо прошивки скажи.
A.Это написано в статье.
Q.А то что я себе голову ломаю не могу дозвониться даже на жучка.
A.Ничего удивительного, прибор то не влючен.
Q.Кстати а если он записывает то куда он кладет в телефоне файл или это только прослушка окружающего пространства.
A.ТОЛЬКО АКУСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, без записи.
Q.Запрграмировав номер звоните, если все ок, то Вам ответит. Чужому нет. Что значит- если все ок, то Вам ответит.
A.Это если руки растут от куда надо а не из ПОПЫ. Я не имею Вас виду, это обощенно. В том числе им не в кай-то мере
Q.Чужому нет?
A.Чужому, тупо сброс!!!
Q.Может быть что не получится ?
A.А кто его знает... Обратно от рук зависит. Иногода некоторые сим-катры не подходят. Почему - ХЗ.
Q.Какой радиус действия у микрофона?
A.Комната без проблем, особенно класно в машине. Если та не на ходу. А так как у мобильника :)
Q.Можно ли записывать аудиозапись сразу на носитель (компьютер например)?
A.Можно на стороне хозяина, любой прогой с линейного входа в мп3
Q.Сим - карта специальная идет?
A.Нет, обычная
Q.Можно прослушивать номер любого оператора?
A.Нет, прослушивать номера - это незаконно. Как Вы это себе технически представляете? Прослушать может только оператор или ребята из комитета добрых дел. А с ними шутить я не советую.
ICQ: 288449055
Лучше, наверно, это в первый пост добавлять. FAQ, так сказать, получится... :)
Замочил я его, ибо флуд...
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
обычный фоторезист. ну и что? 12-24 часа делать одну плату? бред, я спокойно за 20-30минут сделаю ЛУТом плату с дорожками 0.2мм включая травление...
> Правила форума <
to lexi здравствуйте,это Николай который вам писал на почту.
думал что спалил SIM300Dz но даже с новым не горит светодиод.
звонятся все цепи, паяю флюс ФКЭт.
заменил SIM0424 на SIM0125 запаял на МГТФ.
PIC запрограммировался успешно.
батарея 3.6V
помоги уже не знаю что делать? :(:unsure:
Вам надо попробывать замкнуть 12 ногу сим300дз на землю перемычкой на 2-3 секунды.
Если светик не заморгал, то проврьте пайку светодиода и его самого.
Если включится, смотрите качество проводников на ПП.
ICQ: 288449055
Подскажите пожалуйста новечку:
1. Из каких соображений следует выбирать диоды? Просто по напряжению чтобы подходили или ещё что-то нужно учитывать?
2. В чём разница между GSM модулями SIM300DZ-B12, SIM300DZ-B13 и т.д. (разница в цене на них существенна)!? И любой ли из них можно использовать в данном дивайсе?
по диодам, в принципе подоку какие. Там тупо развязка используется.
По модулям, для данной цели подойдут все название Вами, в том числе и B14.
ICQ: 288449055
to lexi
Александр светодиод моргнул при нажатии и после отуска кнопки 1 раз это значит что контроллер обратил внимание на кнопку и все. Регистрации в сети не произошла наверное потому что я отпустил кнопку?
Почему греется АКБ? дИОДЫ ПОСТАВИЛ 1N4148 SOD80, тантал 100x16V. Может быть нужно с помощью определенных команд его в сети регистрировать. :unsure::huh:
to lexi
после того как зарегистрируюсь в сети наверное надо будет сделать звонок на жучок
Уважаемый nick1981, для купли-продажи есть отдельный топик или личка.
Тут только вопросы по железу.
Теперь по делу.
Что у Вас на данный момент творится с прибором.
Еще раз хочу обратить внимание, что это не жучок, а микрофон.
Это означает что прибор включился.
Кнопку зачем держать включенной то???
Почему греется АКБ?
Наверное сопля где-то или что-то неверно спаяно.
Конечно, иначе какой смысл прибора то?
ICQ: 288449055
to lexi
светодод моргнут при нажатой кнопке и замыкании 12 ноги на землю. еще моргнул когда анод светика замкнуть на землю. Но сейчас при нажатой кнопке он не моргнул даже раз. Может быть модуль Sim300Dz надо было покупать другой. На модуле написано Sim300D v.2.02 690руб стоит 20USD. Может быть недопустимый ток от АКБ.
Изменено пользователем nick1981
  • Похожий контент
