Нет... Тут мой касяк.
Короче, покуда прибор не найдет сеть, он сча не выключится.
Я скоро выложу новую демо прошивку с исправлением этого, основная исправлена, но демо еще нет.
Если сеть найдет, то дальше работать тоже будет нормально.
Выложи сюда фотки своего устройства.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
  • Ответов 160
Изображения в теме
to lexi
Уж извиняй снято на камеру телефона. Что непонятно задавай вопросы. Другой не имею.
Отпишись когда перезальешь прошивку.
вот держи
еще держи
Изменено пользователем nick1981
Достань симку и прозвони меж собой пины сим-держателя.
А потом пин держателя и пином сим300.
ICQ: 288449055
Q. Достань симку и прозвони меж собой пины сим-держателя.
Хочешь понять есть ли короткое между пинами модуля
На самом деле опасения вызывают что перепутаны 1 Data и 3 Clock на схеме
Q. А потом пин держателя и пином сим300.
Какими именно пинами держателя и пином SIM300(как он называется SIM300) Что-то такого не припомню по datasheetу
На схеме ничего не перепутано. Схема полностью рабочая.
Смотри куда дорожки ведут и прозвони крайние участки. Проверь или целые они.
Каким флюсом паяешь? Смываешь ли ты его?
ICQ: 288449055
to lexi
дорожки все целостны флюс постоянно смываю.
Звонится все. А вот С запайкой держателя непонятка. с 1 и 3 пинами VDD и CLk.Смотрел распиновку Sim карты там наоборот VDD-3 clk-1
Но пробовал и так и этак. Регистрации нет. Когда и где будет выложена исправленная DEMO. Жду отпишись.
После этого решим вопрос с держателем если это мой косяк.
Плата там рабочая, измение в прошиве тока визуальные...
Как у тебя с сигналом GSM (по уровню)???
Я именно таких микрофонов делал 3 штуки, все работатли.
А прошивой некогда ближ неделю заниматься, проект горит.
ICQ: 288449055
to lexi
Руки опускаются. Скоро забью на эту идею . Два модуля купил и ни один не заработал, купить еще один это уже издевательсто итак уже 40$ потратил. Сейчас даже светик не загорается при нажатии кнопки. Загорается только при змыкании катодом на землю. Каким образом я уровень оценю.
Сделай вот эту плату
Это в пикаде.
Завтра изменю прошивку.
Если уже не загорается светик, то смотри контроллер или состояние платы.
Блин... загрузил плату немного нету.. но для теста пойдет.Больой транзистор не запайвай.
65x45.rar
ICQ: 288449055
nick1981
Скачайте даташиты ( http://gprs-system.ru/index.php?page=sim300dz ), там подробно расписано о включении SIM300.
Для того, чтобы его запустить, достаточно только ПРАВИЛЬНО подключить симку, подать питание и замкнуть PWRON на землю. А, ну и антенну )
И контроллер для этого ненужен - поставите его, когда сам модуль будет стартовать.
Это мой вариант -
Изменено пользователем AlenB
Совершенно верно!!!
Камень чисто рулит ситуацией так сказать....
PWRKEY на землю на 2с и через минуту звоним - слышим гудки значит все ок
ICQ: 288449055
to lexi
как можно определить сгорел модуль или нет?
А то уж очень сильно грелась АКБ даже держатель АКБ начал ванять (небольшой дымок)
написанное понятно.
Проверю оба модуля. Хотя ничего крименального не сделал.
после PWRКey замкнул пинцетом на землю на 2с. прошла минута. попытася включить светик не загорелся
Значит что накрылся контроллер? в любом случае сделаю завтра на него звонок
Питание подавал от HY3002S-3 4V.
пойдет ли прошивка Demo на pic648A если его заменю как нерабочего.
werewolf ты посмотри что делается по микрофонам на 1-ом транзисторе. Я молчу про схемы на 2-х или 3-х....
Так что, не тебе судить какая тут Санта-Барбота.
За своими топиками следи!
Например за этим топиком http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46675
ICQ: 288449055
lexi
Выкладывай уже измененную прошивку
Делаю твою плату 65x45
C PWRkey и звонком на оба модуля не прокатило
Может быть покупаю модуль более старой версии. Он у меня
v2.02. в даташите от AlenB v.2.03 v 2.05 v.2.07
Я модуля эти покупал для этих целей еще в 2006 году.
так что версия тут ни причем.
Кстати, ты не заклеивал снизу контакты скочем , чтоб они не которотили об фольгу ???
ICQ: 288449055
lexi
контакты на Sim300d на плате в середине не заклеивал скотчем, скорее всего коротят, а что надо
но я запаивал и ставил на штырьки Sim300d и никакого результата. :unsure:
lexi
вот твоя тестовая схема на рисунках.
при нажатии на кнопку светодиод не загорается. PWRkey на землю на 2с. все бестолку не загораеется светик.
звонок на модуль не проходит. в настоящее время вызываемый абонент не доступен. деньги ложил на sim.
Что сдох опять модуль? конечно я могу купить еще один SIM 300DZ но это будет последней каплей терпения.
Либо выслать тебе по почте платы.
так что делать жду инструкции и прошивку
Не понятен смысл выкладывания фото, ибо в таком качестве... :wacko:
Не лепи всё кучей - собирай узлами, не забывая прозванивать на наличие соплей...
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Проверь целостность дорожек, посмотри дравильно ли запаян светик, исправны ли светодиоды...
А он так и не должен загораться
Это озночет, что твоего модуля нет в сети илибо он выключен.
Причин не регистрации в сети модуля как правило - симкрта не определилась, отвратительная пайка, "засраность" флюсом платы, несоовтествующие детали и подключение модуля, КЗ на землю пина антены при пайке.
деньги ложил на sim
Это не факт что поможет включеню модуля.
Вот так я заклейваю
ICQ: 288449055
