maks2008
Внешнее Исполнение Металлоискателя
1 050 сообщений в этой теме
RETICK    36
Вот мыль продолжилась внезапно - купить подходящий по прочности ободок дла волос (дувушки на голове носят)
и доробатать до полезного изобретения в радиоэлектронике, обрезав лишние рога и просверлив отверстия для крепления к штанге (во загнул :lol: )
О! Ещё лучше придумал! Значит так: берём тройник для техже полипропиленовых водопроводных труб, в два крайних отверстия вставляем по кусочку труб длиной примерно по 8 см, фиксируем болтами. Нагреваем и без трда сгибаем отрезки полукругом (благо эти трубы так специально устроены, чтобы гнуться под температурой)
Третьим отверстием соответственно нааживаем на штангу крепм болтиком.
chetlanin, для вашей штанги, так как она толстая можно подобрать тройник (благо их выбор позволяет) с крайними
отверстиями под трубы диаметром 20мм (думаю будет удобно такой диаметр использовать) Чтобы не мешались концы подлокотника, круглые, можно их также под температурой сплющить.
chetlanin    17
Ок ребята всем спасибо за помощь, ТЕПЕРЬ В БОЙ.
Надо бы еще чехол сшить, и как по поводу лопатки из дюрали сделать, у кого опыт есть уже по копанию.
Изменено пользователем RETICK
nemo-sas    0
Вот наш простенький, катушка и корпус для схемы и аккумуляторов из пвх (форекса) классно клеиться и шпаклюится
a9cee9813c47t.jpg 110eda050a86t.jpg 2700eca049c0t.jpg 12b69e375ca2t.jpg 1b7bc03e6780t.jpg
chetlanin    17
Так мой смотрится конечно хорошо но есть неудобство в транспортировке. Насколько понял подлокотник не очень то и нужен, это лишних почти 300мм. Каждый раз приходится снимать хоть и несложно подлокотник с аккумулятором, думаю укоротить на 250мм.
В общем вот так вот получилось.
Изменено пользователем chetlanin
UTSource
электронных компонентов
makssvarka    1
Мой вариант быстрого электрически-сантехнического изготовления штанг и корпусов. Штанга полипропилен, корпус распред-коробка, катушки - корзинка в полипропилене. Короче быстро и просто!!!!!
Anko315    3
Из всего что видел, и того что смог подобрать, на свой лад по конструктиву, представляю свой вариант МД Clone Pi-w. Примерный вес до 2 кг.Основа штанги - конусные две пластиковые трубки (от пылесоса, в хозтоварах приобрёл комплект из 2-х штук за 7.50 гривен),трубка на 25мм. Колено рукоятки - углы резал , глушил пробкой , вставлял штифты и заливал эпоксидкой....всё в два этапа.....один угол, застыла смола (эпоксидная), затем второй.
stupic    0
Я бы вместо РРЕ водопроводных труб рекомендовал ПВХ трубу для электомонтажа - жестче и легче.
Вот
К ним есть и стыки всякие.
Изменено пользователем korvin
reyco    24
Пока не красил, руки не доходят, зато видно что из чего ;)
DesAlex    1 873
Это мой конструктив МД "Шанс". Разрабатывался, как универсальный - всё легко снимается и одевается; для того, чтобы превратить "Шанс", скажем, в "Спектр" (заменить датчик и системный блок) понадобится не более 5 минут. В сложеном виде поместится в среднего размера дорожную сумку (60см - длина отдельных половинок), но планирую зимой сшить специальный чехол для транспортировки.
Изменено пользователем DesAlex
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
chetlanin    17
Это мой Шанс.
Опять без подлокотника, нет желания из трубы 110мм и 50мм мала, не найти компромисса.
DesAlex    1 873
У меня подлокотник, как видешь, из трубы 110мм. Если для тебя это толсто, то подогни края к центру, нагрев центр подлокотника феном или над газовой плиткой.
  • Не одобряю 1
neznayka2    4
post-39771-1251575949_thumb.jpgpost-39771-1251575376_thumb.jpgpost-39771-1251575388_thumb.jpgpost-39771-1251575400_thumb.jpgpost-39771-1251575016_thumb.jpgВОТ ПОЧТИ ДОДЕЛАЛ СПЕКТР (КОЩЕЙ) . осталось прклеить к катушке крепление Изменено пользователем neznayka2
Вот что получилось у меня . Трубки брал равного с уголками диаметра , соединял встык . Внутри трубок - деревянные рейки , для жесткости .
Лях    64
Здесь вы найдёте промышленные металлодетекторы и не только . Просьба админов не рассматривать ссылку яко рекламму . Она дана просто для ознакомления , какие МД применяются в армии , ФСБ и в других спец.службах www.watson.ru/izm/index.shtml
Novgorodets    6
Как ни странно самым ссложным в сборке 1-го моего клона оказалось изготовление крепления для катушки, да еще сдуру непожалел смолы и она чуть ли не полукилограмовая получилась... в данный момент доступа к фрезерному и токарным станкам не имею, так что натолкните на мысль, кто как делал шарнирное крепление? я уже всю голову сломал, а зима близко-близко))
Изменено пользователем Novgorodets
DesAlex    1 873
Ну, самое простое шарнирное крепление (как многие и делают) - это П-образный пластиковый профиль (можно выпилить из какого-то корпуса, если внимательно осмотреть и найти подходящее место). Верхней "перекладиной" такой приклеивается к датчику, а в образовавшихся боковых стойках делаются отверствия под пластиковый болт. Аналогичное отверствие - в штанге, которая концом с отверствием размещается между этими стойками.
  • Не одобряю 1
dima2    0
Подскажите, у меня метровая четерёх гранная деревяна палка, хочю чтоб можно было розбирать на 2 части.
Зарание спасибо.
DesAlex    1 873
У меня штанга из двух частей - более тонкая вставляется в более толстую, скрепляется сквозным винтом на "барашках". Датчик тоже откидывется, крепится пластиковым болтом и гайкой, легко снимается системный блок и аккумулятор (применяюся зажимы-крепления для пластиковых труб). Фотку общего вида я выкладывал.
  • Не одобряю 1
korvin    32
Представляю свой вариант конструкции Clona, делал для тестя в село,
поэтому складывается не сильно, вес до 1кг с питанием (весить нечем, на вскидку).
Для себя буду думать, пока ничего в голову не приходит.
Хотелось бы услышать отзывы (отрицательные тоже принимаю)
Если кому понравилось, задавайте вопросы, отвечу.
Чтобы не мотать провод вокруг штанги я купил кабель - канал . Это такая штука , внутри которой монтируют проводку в офисах . Берешь самый тонкий , крепишь на штангу , провод внутрь - красота , и не цепляется ни за что .
О.К.    7
Катушку как я понял эпоксидкой заливал? Корпус МД акуратный, от чего брал?
korvin    32
Полностью согласен, только у меня телескоп
Все правильно поняли (эпоксидка), корпус покупной, польский, пустой, специально для радиолюбителей (около 20 грн).
Вначале думал делать, но за такую цену наверно лучше купить?
korvin-а как ты изготовил поисковую катушку?А в общем внешний вид твоего МД похвальный.
Есть такая штука называется ЛОБЗИК РУЧНОЙ ДЛЯ ЮНОГО ТВОРЧЕСТВА.
Кусок фанеры, начертил форму, и погнал чергыкать. На выпиливание ушло 3 вечера (пилил после работы),
потом катушку зафиксировал, ушки и залил эпоксидкой, потом покраска.
  • Похожие публикации
    • Автор: DJ_ANDREY
      - Номинальная выходная мощность 2х350 Вт, 4 Ом и 2х200 Вт, 8 Ом
      - Не линейные искажения при 2/3 от максимальной мощности: 0,03% (примерные)
      - Чувствительность 1200 мВ
      - Входное сопротивление 22 кОм
      - Коэффициент демпфирования 580
      - Класс усилителя: АВ
      - Тип усилителя: транзисторный
      - Питает усилитель тороидальный трансформатор 650 Вт
      - Общая емкость конденсаторов в питании: 140000 мкФ
      - Питается от сети: 200-250 В
      - Высококачественные винтовые акустические треминалы и RCA-разъемы;
      - Выключатель с фиксацией на передней панели
      - Регулятор громкости ALPS, селектор / переключатель на 4 входа (через реле), качественные терминалы АС и RCA
      - Защита АС + задержка подключения АС, контроль сопротивления АС, защита от перегрева усилителя
      - Подсветка ручек на передней панели.
      - На передней панели установлен качественный светодиодный спектроанализатор звука, отключаемый.
      - Размеры (ШхГхВ): 430х480х168 мм
      - вес 22 кг
      Цена: 90000 руб.
      Больше фото здесь.
    • Автор: dreistern
      Лот номер один. Beag EB3 3512. Шасси+огромный тор 4х24V. Радиатор с 8шт оригинальными живыми 2N3055. Собирался здесь  собирать JLH1969-времени нет. Укомплектовал разьемами( отверсти были, не сверлил-смеятся не нужно). 4000т.р Торгуемо.
      Лот номер два. Трансформатор и конденсаторы Elna For Audio 15000x63V от Marantz PM-14 Ki. Вторичные 2х40V толщина провода около 1,5мм, 2х18V провод около 1мм. Японцы. 5т.р
    • Автор: BARS_
      Корпус изготовлен из стали путем лазерной резки и гибки. Основание имеет толщину 2мм, крышка 1мм. Есть модель корпуса, выполненная в SolidWorks. Внутрь можно поселить УНЧ, либо иное устройство. Размеры 420х350 мм.
      При желании и некотором умении корпус превращается в подобный девайс:
      Цена пусть будет 3000р. Могу отправить почтой, либо ТК. Корпус находится в г. Ростов-на-Дону.
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: Krokodil007
      Продам
      Корпуса от старых автомобильных сигнализаций (брелок с антеной)
      Саратовская обл.
      В наличии 15-20шт.
      Цена 250 руб/шт.
      Возможна отправка почтой.
    • Ловят они одинаково. Разное количество обрабатываемой информации. Например оба агрегата в браузере можут открыть 10страниц но скорость открытия и читание страниц разное т.к железо разное. Хуавейка одноядерник 1ггц, 1гб озу а самсунг 4х ядерник 1.2ггц 1.5гб озу. Почитайте как передаётся интернет по каналу связи. Это лишь цифровой поток, который гаджет декодирует а при передаче отправляет через канал связи. Скорость интернета зависит от пропускания канала, ведь он не резиновый и есть ограничение. Поэтому чем больше абонентов в сети в единицу времени тем меньше скорость каждого абонента. Естессно 4G имеет большую пропускную способность информации но и абонентов становиться всё больше и больше. Операторам приходиться увеличивать мощности и ставить больше серверов. Кабельное оптоволокно естессно пропускает больше нежели эфирное. Скорость ощутимо выше. Например когда подключаюсь к соседскому вай фай роутеру (есть у меня одна прога, способная находить дыры у роутеров) то у меня всё летает тока в путь. Заметно по скорости видео и открытия страниц со можеством фото.
    • совет, который займет Первое ЗАСЛУЖЕННОЕ место:   www.google.ru
    • Какой чистый звук у приемника! Шумоподавление очень хорошее, и много станций ловит. Но надо понимать, как все работает. Поэтому буду очень благодарна, если посоветуете хорошие книжки или видео по радиотехнике. И схемы, если можно!
    • Платы закончились. Продавал, чтобы вернуть затраты, но если будет спрос, могу еще заказать. Посчитал примерную стоимость одного канала по деталям (на наши цены) с конденсаторами в ВК 2200*50= 2500 рублей. Плюс плата 350. Если ставить 1000*63, то рублей на 400 дешевле.
    • Конденсаторы получил, недостающую сумму закинул на указанный номер. Все ОК
    • Я же не викладивал фото что в нутри , ето промежуточная картинка ( пока подготавливал коробку под покритие).
