Внешнее Исполнение Металлоискателя
Уважаемые,подскажите,пожалуйста по соединению штанги. Не знаю как соединить колено от удочки и трубку пвх (25мм),чтоб конструкция была разборной! :unknw:
Соединитель для поливочного шланга. С одной стороны - намертво вклеивается, второй торец - вставляется и зажимается имеющейся цангой следующее колено. Бывают разных типоразмеров, цвета, качества. Найдёшь на любом рынке, недорого (порядка $1).
Спасибо за совет! А можно ссылочку на такой соединитель или картинку? :blink:
magnetic:моя первая штанга,думаю то что вам нужно
Синим-дерево(или ПВХ труба),розовым-ПВХ уголок и переходник с 20 на 25 мм,красным-колено удочки,чёрным-1\2дюймовая труба с резьбой на конце.
Будут вопросы - пиши в личку.
Очень хорошо делать со старых спальных раскладушек легко гнеца
1 колено от удочки вставляем туда (2 деревяшку) нужного внешнего размера чтоб плотно вставлялось в трубку предварительно заганяем туда (3 штифт). при соединении колена от удочки в трубку поварачеваем и колено зафиксиравана.
Датчик 300мм, АКБ три пальчика литиевых от ноута. Штанга удочная двойная (распил колена пополам и вклейка внутрь своей половинки). Общий вес около 1.5кг.
Изменено пользователем Эдуардыч
CQ de RK6KV pse k...
Смотрю на сайте тишина.
Вот мой Т-3, вес - 1,5кг., длинна штанги регулируется, в сложенном состоянии 50см., по сравнению с моей первой штангой из удочки эта тяжелее и прочнее почти нет ложных сработок от колебания.
Делал из "Подсачек для рыбы"- 39гр. - вынул первое колено и заменил первым складом телескопической удочки(10гр.), в которую залил эпоксидку для прочности, на один конец одел кусок трубы, а на другой набил отрезок(6см) с первого склада подсечка (чтобы не прокручивалось и крепче фиксировалось зажимом). Ручка от болгарки(обломок) надета на 2 крепления для труб и залита пластмассой в верху крепится (пока на саморезы) блок, подлокотник тоже из куска водосточной трубы(на фото видно). Сам "Подсачек для рыбы" обрезал на 10см., чтобы уменьшить длину в сложенном состоянии(для рюкзака), торцы складов расклинивал чтобы добавить жесткости, вес штанги можно было и поменьше (Если не заливать первый склад полностью, а только с концов. И ручку зря я залил полностью так бы было бы на 400гр. легче.)
тут появилась идея изготовления штанги, в магазинах автозапчасти продают щетки двуколенные для мытья авто так вот если нижнеет колено выкинуть и поставить колено от удочки почти готовая штанга, а если верхнюю часть еще и согнуть то вооще классно будет получится S-образная штанга осталось дело за малым как трубу дюраалюминевую согнуть?
Mars 17
Если уж нижнее колено только так получается зажать (хомутом) поищите хомут с барашкой, такие существуют, но не так распространены. Гораздо будет удобнее чем отверткой затягивать.
Что то примерное на фото.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
  • 4 недели спустя...
Посоветуйте, кто, как крепит МД (блок) к штанге.
Хотелось бы универсальное крепление(съемное) для клона и Т-3 на базе одной штанги.
(крепление пластиковых труб мне не подходит)
Изменено пользователем Mars 17
Как вариант.
Делал из тонкостенной нерж. трубки.
Нижняя часть посредством хомутов жестко к штанге.
Через нижнюю же часть и одевается параллоновая вело ручка, поэтому размер берем соответствующий (на фото чуть больше обрезал).
Верхняя часть 4 отв в пластине. На нижней части блока четыре болтика законтрогаенных, думал ставить на четыре барашка, но как показала практика достаточно и двух сзади, а передние идут как направляющие. Реально блок обычно не снимается, а транспортируется вместе с штангой, но при необходимости замены, пара барашков и блок в руках.
Делал точччно также, но это для прямой штанги из телескопической удочки подходит...Для Z-образной штанги токое не катит... Уточнили бы вопрос, для какой штанги нужно порекомендовать крепление....
чайник ... но круто заваренный !!!
Только стандартные польские корпуса для радиолюбителей смотрятся лучше, стоят недорого...
Да и эти распредкоробки видел только белого и серого цветов (можете представить что с белой коробкой будет через пол года), а черные не разу не попадались....
