Внешнее Исполнение Металлоискателя
Купил сегодня толкатели для кнопок , придется их приклеить...
Изменено пользователем Серёга73
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
Всё покоя мне не давал косяк мой. Оно страху то нет, а глаз режет. Сегодня что-то не спалось и ровно в 4.00 по белорусскому времени была закончена работа над ошибками!
Крепление назквозь конечно надежное, но не эстетичное.
У себя крепление платы делал так:
Сверлил в месте крепления отверстия , но не насквозь, а только зенковал, потом капал туда эпаксидки , а фтулки обматал нитками и намочил их тоже эпаксидкой.Прикрутил втулки к плате и приставил плату с фтулками к корпусу.
Но втулки всеравно отлетели от корпуса позже...
Пришлось их приклеить суперклеем , теперь держится отлично,т.к эпаксидка приняла форму зенкованного отверстия.
Кнопки поставил.
Держится на двухстороннем скотче(вспененный).
И еще фото штанги.
Очень хорошо скрепляет термоусадка кабельная ,она с клеем внури и жестче чем обычная термоусадка - см. фото.
Последнее колено из лыжной палки -углепластик (2шт стоит 250 руб)
Болт- от детского конструктора.
Подлокотник сделал из канал.трубы ,но сложил две половинки вместе для большей прочности , и поуже получилось.
Марку не записал.
Выбрал на радиорынке.
Содержит два ,по два провода, каждый в экранирующей оплетке и прозрачной изоляции.
Диаметр каждой жилы примерно 0,4 мм.
Проводочек к проводочку в оплетке, всё лежит без пропусков.
По поводу кабеля,всё это пр-ва Китай и качества там ни какого,через некоторое время убедитесь сами. Я покупаю кабель КММ 4х0,35,производства "Одесс кабель" Украина или "Беларусь кабель",вот там качество отличное.Хорошая плотная медная оплётка,сами жилы настоящие медные в хорошей изоляции а не обмеднённые или лужённые.
Изменено пользователем Yrec24
Добрый день.
Хочу предложить свою конструкцию корпуса для металлоискателя ClonePI-W.
Для корпуса, с небольшими переделками, отлично подошла передняя панель от источника бесперебойного питания. У этой панели отрезаются боковые части которые в дальнейшем служат для изготовления стенок корпуса. Склеивать пришлось торцы частей панели толщиной примерно 1.5 мм. Для этой цели использовался супер-клей "Сила". Получилось достаточно надежно, только необходимо как можно точнее подогнать склеиваемые кромки надфилем или шкуркой. Два модуля батареек по 4 штуки в каждом, с небольшой доработкой, отлично помещаются внутри корпуса. Отверстия в передней панели, на мой взгляд, отлично подходят под кнопку включения питания, динамик, 6 кнопок и 10 светодиодов. Нижняя часть корпуса изготовлена из тонкого прямоугольного куска текстолита, а задняя из двух частей толстого текстолита с отверстием для крепления к основному корпусу. В нижней части сверлятся отверстия для установки крепежа крепления корпуса к штанге и отверстие для регулировки подстроечного резистора. В задней части делается вырез под четырех контактную панель для подключения катушки и батарей, вместо батарей можно подключить внешний аккумулятор. Выкладываю фотографии с внешним видом и видео с примером работы кнопок и реакция на них светодиодов. Катушка на видео не подключена. Если интересно - могу выложить разводку печатной платы для передней панели и платы металлоискателя (она немного доработана - стала уже и длиннее).
Изменено пользователем BorisBorisovich
Всем привет.
Вот фото штанги №2 разборная (№1 была неразборная)
Для удобства поиска ,чтобы не уставал локоть руки , при изготовлении штанги необходимо передерживаться примерно таких параметровpost-145853-0-95348100-1451418919_thumb.jpg
Решил в этот раз изготовить подобную конструкцию штанги.
Вот смотрю и думаю: не островат ли угол в 80 град? Оно как бы, лично мне, кисть относительно руки в свободном состоянии как-то больше 80 градусов отклонена. Угол по-больше проситься. Скажем что-нибудь ближе к 110 градусам. Или я ошибаюсь.
Ну кому как удобно , я делал замеры с фирменной штанги , и по ним сделал свою , как для меня получилась очень удобная, легкая и прочная, к красоте сильно не стремился уклон был сделан на практичность, в остальном полет фантазии
Изменено пользователем shallun
Так вот даже по фото видно, что этот угол (красным выделен) больше чем 90 градусов. Нисколько не хочу ставить под сомнение удобство и остальные конструкторские особенности.
Оно даже в углошлифмашинках рукоять для удерживания устанавливается для большего комфорта под углом к корпусу. Что составляет 110 град.
у шлифовалки другие задачи и нагрузки , просто возьмите два деревянный бруса соедините гвоздем ,попробуйте как но будет и определитесь с углами под себя.
Он пишет -
измерял с противоположной стороны , зеркально относительно фото
я так понимаю, 180-75=105 градусов. Как бы - просто не поняли, о каком именно угле речь)))
Так это один и тот же угол, что на первой, что на второй фотке))) :yes: Как он может быть разным? Вот 100 градусов между "подлокотной" частью и ручкой удерживания - гораздо вероятнее)))
Не пойму причём тут угол?
Как показала практика главное это центр тяжести. (Что там ноги , -главное это хвост :) )
Центр тяжести должен быть отрегулирован так , что при держании за ручку катушка не должна тянуть к низу , у меня так получилось что тянет , и это неудобно.
Приходится держать постоянно в напряжении мышцу, и рука быстро устаёт.
ПС Был огроменный аккум от шурика было лучше ,заменил его литием , вот и разницу ощутил...
Угол при том, что положи руку в расслабленом состоянии на стол и обратился внимание, что кисть с "локтевой" частью руки образует угол. При соблюдении которого при работе запястье не будет уставать. Несомненно, крайне важную роль играет и центр тяжести.
