maks2008
Внешнее Исполнение Металлоискателя
1 049 сообщений в этой теме
ernest777    3
Хорошая катуха получилась. Я так понял что эпоксидкой поливаете сверху?
korvin    32
Заливка смолой обязательно - гидроизоляция + механич жесткость, ну и износоустойчивость дна. Получилась оч легкой (извините, весов нет), настолько что чувствую что аккум еще ближе к ручке надо подвинуть. Ну и конечно видно место поиска, легче локализовать мишень!
rezo    6
Те пласмасовые которые есть на рынке меня не устроили. У них не защищен доступ к контактам. Сквозь щель между корпусом и кнопкой может попасть вода, пыль, грязь. И все это на контакты. А прибор используется в походных услових. На МТ-1 остановился потому что, механизм включения отделен от кнопки. И включаю я ее так, чтобы в выключенном состоянии кнопка была отжата. т.е. внутри микрика пружина не нажата тогда и прослужит долго. Ведь в выключенном состоянии прибор находится больше времени чем в включенном.
Ilshat42    11
Корпус - эпоксидка. На листе текстолита начертил все контуры будущего датчика, сделал опалубку из полос жести, зафиксировал и одновременно загерметизировал пластилином, вложил катушку, установил ушки крепления (текстолит) , залил эпоксидкой. Вместо полос жести, подойдут упаковочные ленты от мебели. В процессе изготовления делал фото, но они получились большого размера.
Идея, размеры и некоторые приемы отсюда
DesAlex    1 854
"Блин с дыркой" - правильная форма датчика! И смотрится по-фирменному, и визуализация местонахождения мелкой находки для человеческого глаза поотчётливее.
кт3102    3
Давайте и я выставлю на показ свой клон. Не фонтан конечно. Катушку обернул почтовым конвертом, чтобы герметик не отлип. Неудачный герметик купил :angry:
Diman411    0
для проверки сделал времянку,потом все будет нормально крепится и красится(сделал по рецепту Корвина , за что ему огромное спасибо)
монетка , шайба , старая водочная пробка(Сумы ЛВЗ) - восстановил события прошлых лет - трактористы собирались под деревом после тяжелого трудового дня , выпивали , и теряли монетки =)
Изменено пользователем Diman411
Rusivan    0
Коллеги, подскажите, из каких труб (диаметр, материал) делать штангу, чтоб уже знать что спрашивать в магазине?
korvin    32
Пластиковая водопроводная труба на пол дюйма. Уголки, тройники теже. И остальной крепеж там же.
Nobody    25
*желательно брать трубы "под клей", жесткие. По крайней мере я такие брал. Удобно работать если нет возможности паять..
korvin    32
Безспорно. Когда еще думал из чего сделать, на рынке таких не нашел. Сказали давно сняли с производства. Врали значит. Ну я и не жалею, из телескопа лучше получилось.
rezo    6
Нет, не врали их сняли с производства. Спаять труби более технологичнее чем клеить. Кстати, клей которым их склеивают очень токсичен.
Rusivan    0
А можно поподробнее, хочу сделать телескоп, если можно с точными значениями внешнего и внутреннего диамнтра.
Буду очень признателен!
DesAlex    1 854
Труба на 25 входит с трением в трубу на 32, только надо обязательно проверять и примерять, а то толщина стенок бывает разная, - может или не влезть, или будет большой люфт.
korvin    32
Я имел в виду удочку. А если из труб то одно колено на пол дюйма, которое входит в... не помню толи три четверти, толи дюймовую. Фиксировать можно болтом с барашком, в нужном месте сверлиш их вместе. А лучше есть идея пока еще не реализованная. Заключается в использовании гермоввода нужного диаметра. На работе есть, но пока руки не доходят. Как сделаю, фото и технологию выложу.
wowa_61    2
И все-таки я повторюсь:Парни,прислушайтесь к совету человека "бывалого". Это я про крепление "ушей".Вид катушки на много будет приятней,если крепления ее расположить изнутри корпуса.Т.е.в корпусе делаются прорези по размеру вертикальных стоек-чтобы они плотно проходили,а горизонтальные приклеиваются любым известным способом (дихлорэтан,"момент"наконец)к внутренней поверхности корпуса.Потом,крепится катушка,сводится(DD),настраивается и заливается(запенивается)внутренняя полость корпуса.Затем обрабатываются вертикальные стойки под крепление к штанге.У нас получается многократная выгода:1-эстетический вид,2-"заливка" компаундом усиливает крепление "ушей" изнутри.А если применить заготовку не Г-образую,а Т-образную(2Г-образные склеиные буквой Т),то вообше отделить "уши" от корпуса можно будет только разбив последний.Рекомендую,многократно проверено! (Если бы мог,прикрепил бы фото)
  • Одобряю 1
rezo    6
У меня вопрос по применению в катушке "ушей и болта с гайкой". Интересуют те моменты или ситуации, когда необходимо изменять угол положения датчика относительно штанги. Я закрепляю катушку к штанге под фиксированым углом жостко (фото выложил в теме по катушкам). Если человек маленького или большого роста, тогда укорачивается или удлиняется штанга и влюбом случае датчик всегда находится паралельно земле. Хотелось бы выслушать мнение тех, кто в полевых условиях и в каких ситуациях изменяет положение катушки. Я к чему все это веду. Если нет необходимости изменять угол положения датчика относительно штанги, тогда и применение "ушей и болта с гайкой" отпадает. А с ними и отпадают: проблема слабого зажатия катушки при которой она болтается, проблема отламывания самого "уха", сильное зажатие самого болта с гайкой которое вместе с "ухами" может привести прогибу в месте крепления этих "ушей", а с этим и уход баланса (кто делал ДД тот знает). Хотелось бы выслушать мнение тех кто, применяет такое крепление. Я не агитирую за тот или иной метод крепления, каждый делает так как ему лучше. Но хотелось бы услышыть техническое обоснование применения данного крепления, а не потому, что фирма так делает. Заранее большое спасибо.
По - моему , подвижное соединение удобно : обследовать стенки раскопа - датчик находится в положении параллельно штанге вниз . Поиск мелких предметов - МД лежит на земле , датчик параллельно штанге -но низом вверх . Рука устает держать прибор наотлет , ближе к себе возьмешь и положение датчика относительно земли меняется - вот и повернешь чуть . Соединение затягиваю так , что самопроизвольно датчик не поворачивается , а от нажима - об землю , если к себе и ногой , если от себя . Правильно сделанное ухо не обломится - скорее разрушится жесткое соединение из - за того , что возникающие нагрузки не компенсируются сдвигом датчика относительно штанги . Влиять на стабильность ДД датчика жесткое соединение будет сильнее - опять же из-за упругой деформации в месте крепления штанги .
  • Одобряю 1
ernest777    3
Совершенно согласен со всем вышесказанным, однако хочу добавить почему катушка должна иметь возможность изменения наклона - это поиск на склонах и оврагах. Они бывают настолько круты, что жестко закрепленной катухой их никак не обследовать.
wowa_61    2
Поворотный узел с "ушами" и фиксирующим болтом,все это законченная конструкция,которая выполняется до установки,настройки (сведения) поисковой катушки.Ну и опять же не стоит забывать о транспортировке прибора:Датчик переводится в положение,параллельное сложеной штанге и прибору.Весь конструктив в сложеном виде (штанга двухколенная) занимает порядка 70 см.Да,питание уменя осуществляется от 8 пальчиковых батареек,расположенных-4 в трубе у подлокотника и 4 в такой же трубе(22мм.),прикрепленной ниже,вторым ярусом.Если бы не телескоп,то как у "Foma"-все 8 в одной трубе.Да,прибор "Эльдорадо".
korvin    32
Все выше изложеные доводы правильны. Особенно касается транспортировки. Посмотрите еще раз мои фото. Момент транспортировки для меня стоял на первом месте.
satyrn    7
вот так я стандартно собираю Трекеры.из вобопроводных труб.на фото не очень хорошо видно но в реале получается очень даже ничего.после спайки колечко прорезая нажовкой по жележу,протамываю 2-3 слоя изоленты,наматываю провод,и сверху тонкий скотч.и сново изоленту.дёшево и сердито так сказать)))
Изменено пользователем RETICK
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: Krokodil007
      Продам
      Корпуса от старых автомобильных сигнализаций (брелок с антеной)
      Саратовская обл.
      В наличии 15-20шт.
      Цена 250 руб/шт.
      Возможна отправка почтой.
    • Автор: Theliss
      Продаются 2 корпуса от ресиверов BBK AV-220. Первый полностью выпотрошен, но дисплей, кнопки/крутилки/болтики/радиаторы и подставки под них все на месте. Где то в кладовке может что и осталось от основной платы.
      Комплектность второго на фото - не хватает основного трансформатора и платы усилителя.
      Основная плата, входы/выходы, декодер, контроллер дисплея, крутилки/кнопки/болтики  - все на месте.  Индикация рабочая 100%.
      Ссылку на сервис мануал могу дать, если кто то задумает дисплей и регуляторы под свои задачи запрограммировать и  использовать.
      По конструкции корпуса очень неплохие - толстый металл, вся обвеска снимается без проблем, останется только днище на ножках.
      Крышка со сплошной перфорацией. Когда то в аналогичном жила ЭА2014 - вентиляции хватало вполне, места с избытком.
      По ценам - первый экземпляр 1500, Этот пусть будет 2500. Оба сразу отдам за 3500. Доставка на покупателе.
      По доставке - КИТ или могу выложить на Авито и получите по Авито.Доставка. Находятся в Москве.
    • Автор: kitafonchik
      Продам рессивер PHILIPS LX 9000R-27-25-29, точнее что от него осталось ( копанный немного мной). Рабочий только трансформатор, плата усилителей класса D не хочет работать. Из ценного это корпус, трансформатор ( на вид около 300Вт), плата питания с конденсаторами и ограничителем напряжения. Можно все выкинуть и поставить свои платы усилителей, напряжение питание на выходе +-28в. Так же могу закинуть остальные демонтированные платы (ЦАП и прочее), можете изучить даташит,  станет понятно что там есть.. Усилитель тяжелый и габаритный, отправлю ТК КИТ, Энергия...
      Г. Йошкар-Ола
      Цена 2000р.
      Вот, например схема блока питания, конденсаторы Рубикон по 10000мкф в плече.
      Сервис мануал прилагаю:
      PHILIPS_LX_9000R-27-25-29_DVD+RW_Receiver.pdf
    • Автор: mrDiamonD
      Продам в Москве или с пересылкой корпус от Liebert gxt2-3krt230e
      С вентиляторами.
      размеры 89 X 615 X 432
      вес около 3-4кг
      Цена 700р
    • Брак..скорее всего - попадалось такое.. выкинул.. не стал искушать судьбу...пальнет не сейчас.., так потом..
    • Гость Ренат
      Спасибо. В теории конечно хорошо бы разобраться, только пока плохо получается-много информации и формул, нужно много времени, наверно нужно было наверно  с этого начать. И наверно не нашел еще статью об этом понятную. Про половину питания уже слышал, вот теперь узнал смысл - максимальная линейность. Сегодня провел небольшой опыт. Подал на капсуль 2.5 В через резистор 2.2К, почти как в даташите wm 61, взятом для примера (использовал стабилитрон), Ожидал, что на капсуле, т е на стоке будет 1В с небольшим, но оказалось 1.9В, на половину совсем не похоже, жумается, что с оригинальным капсулем было бы что то похожее. Потом повторил вариант с Беринжера- стабилитрон уже на 6В, правда резистор до него 5.6К, возможно много для кроны (как рассчитать не знаю), но 6В получилось, а на капсуль уже резистор 15К, как в схеме Беринжера. На капсуле получилось уже 2.5В, что  ближе к половине питания, правда проседает, если подуть на микрофон. Половина должна получиться без сигнала и без нагрузки ?Как лучше сделать, подобрать резистрр на 4.5В (питание от кроны, а она начнет разряжаться), или со стабилитроном 6В сделать 3В на капсуле ?
    • @Nem0 Ок, взял на заметку, попробую. @serzhant808 диалог прекращаю, ссори.
    • Попробуйте, вам понравится, там совершенно другой уровень возможностей. Устанавливается как драйвер, функции распространяются на все приложения.   ПС. Ага, надо бы действительно сменить тему
    • Товарищи мне кажется вам пора в оффтоп переезжать или новую тему создавать где нибудь.  Это "фотогаллерея и обсуждение корпусов". позже почищу тут
    • Нет, использовал эквалайзер foobar 2000. А какая разница?
    • Рупор эффективен как акустический трансформатор. Но генерация гармоник это побочный эффект любого рупора. В одних случаях этим пользуются в других борятся. В данном случае гармошки надо задавить в зародыше. На выходе это делает порт, внутри демпфер. Некоторые применяют РГ или другие резоненсные режекторы. 4а28 работает в очень широком диапазоне, что и способствует поддержанию гармошек на высоком уровне. Как их не дави, полностью избавиться от гармошек не удасться. Поэтому и тембр у Войта такой своеобразный. Одним нравиться другим нет. Дело в усилке как он давит чётные и нечётные гармошки. Однотактник и двутактник это делают по разному. Отсюда и отношение к Войту и его "волновым" собратьям типа MLTL.
