maks2008
Внешнее Исполнение Металлоискателя
1 049 сообщений в этой теме
Yarek    30
Мне похожие штуковины попадались тоже с чего то похожего на эбонит, а вот "прихватизировать" - ума не хватило.
Fox88    1
Вопрос по поводу кнопок и наклейки. Посмотрел тут у многих сделана ровная наклейка, т.е. кнопки не выступают за пределы панели, а находятся в одной плоскости. Тогда возникает проблема хода кнопок. Как вы ее решаете, высверливаете такие углубления (каким образом?), либо просто высверливаете отверстие намного большим диаметром, чем кнопки?
shallun    123
можно и так как на фото но желательно чуть больше , на пример толкатель кнопки = 3мм , то отверстие должно быть 5мм , плюс фаска 8мм , но без фанатизма
  • Одобряю 1
Fox88    1
А фаску саму как снимаете? Ножом криво получится, есть какие то спец.насадки на дрель?
DesAlex    1 854
Фото из серии "Теперь ты видел всё" - Clone PI-W на фирмовой майнлабовской штанге. Спрашиваю: "А чё штангу так, навыворот, собрали?" Говорят: "А так удобней!" )))
  • Одобряю 4
Вася    6
Добрый день .Спраздником троцы всех поздравляю. Уменя вопрос чем кто теплоизолирует контурные пленочные конденсаторы.
DesAlex    1 854
Никто, ничем. По крайней мере - специально. Потому, как температурная деформация меди в катушке на порядок (как минимум) больше, чем влияние температуры на ёмкость плёночного конденсатора в этом же контуре. Если прибор "плывёт" от влияния температуры именно на конденсаторы - то это виноват автор этого прибора, предложивший к сборке такую лабуду, а не плёночный конденсатор.
Вася    6
Спасибо за ответ ну а все же я слышал можно залить парафином или силиконом я думаю что заливка должна немного компенсировать уход частоты.
DesAlex    1 854
Если и заливать - то весь датчик и материалом, минимально подверженном температурным воздействиям и слабо их проводящем. В любом случае - "набиенщику" это мало поможет - только кардинальная смена подхода к понятию правильного МД-строения. "Набиенщик" - один - собрать, конечно, полезно. Но не в перспективе его успешной эксплуатации, а в перспективе как раз убедиться, что этот путь - абсолютно тупиковый.
лвж    1
Про "Набиенщик" это да, я вот даже с пиратом один только раз вышел, походил 15 минут и все, больше нет желания с такими вещами связываться. Хотя конечно опыт, представление, и все такое...
Sofit777    0
Читаю и поражаюсь находчивости )) Спасибо за кучу идей и подсказок
Serebuber    16
Вот вариант из локтевого костыля и колена от удочки.
Serebuber    16
Доделал свой Квазар, может кому понравиться идея!
  • Одобряю 5
JoyJo    107
Красиво сделано! Не много такого попадается! Молодец!
Troll1    23
Еще внутренности не впихнул, как раз в процессе. Пинпоинтер на базе клона со сменными катушками. Хочешь - как пин, хочешь - цепляй 1х1 метр глубинку. Дисплей будет защищен оргстеклом и поверх наклейкой.
  • Лайк 2
  • Одобряю 3
JoyJo    107
Классный корпус! Изготавливался с нуля или адаптировался от чего-то?
Troll1    23
с ноля. он еще не доделан немного. Черные стенки - 5 мм АБС. Черное литье - силикон.
DesAlex    1 854
Очень оригинальная идея. А где питание? Также очень интересны результаты использования, как пина, - с каким датчиком какие получаются характеристики?
Troll1    23
Питалово литий 2.5Ач и повышайка в 12 вольт на мт3608. Заряд на пик12, на нем же выключатель. Схемма Эдди71. Разьем один четырех пиновый. Два пина на катушку и два на заряд.
С катушками еще играюсь. Хочеться классику, штырь. Но ее нужно от разъема чуть подальше размещать, чтобы чуйка не уменьшилась. Мотать буду внавал или секциями, чтобы емкость небольшая получилась.
Или другой вариант - отдаленное мини кольцо, но это если с первым вариантом не получиться добиться нормального результата.
На маркере 15 мм диаметром около 250-300 витков провода 0,25мм видит сантиметров с 4 мелкую монетку, маловато.
JoyJo    107
Где-то на форуме, да на этом, встречалась посты о использовании катушки на ферритовом сердечнике для пина на основе импульсника. Вроде там обсуждалось, то такая конструкция не подходит. Только бессердечниковые кольца. Но, может быть, это у них не получилось реализовать.
Troll1    23
Мотал я на ферите с приемника. Лет 5 назад уже была попытка сделать этот аппарат. Только тогда у меня небыло чпу.
При монтаже платы внутрь где то что то накрылось, потом мне атмега понадобилась во что то другое, так и забросил.
С феритом там витков 30 нужно, или около того. Сантиметров 5 на пятак было, может и больше. Просто не понятно как оно со временем себя поведет,
если сердечник намагнититься.
farhet2    7
Это мой первый вариант универсального, полностью герметичного корпуса МД , может, кому будет интересно. Задавайте вопросы, по возможности отвечу. Видео можно посмотреть тут https://www.youtube.com/channel/UCv0vbXtIk_MAfuhNsQGs60w
  • Одобряю 4
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: Krokodil007
      Продам
      Корпуса от старых автомобильных сигнализаций (брелок с антеной)
      Саратовская обл.
      В наличии 15-20шт.
      Цена 250 руб/шт.
      Возможна отправка почтой.
    • Автор: Theliss
      Продаются 2 корпуса от ресиверов BBK AV-220. Первый полностью выпотрошен, но дисплей, кнопки/крутилки/болтики/радиаторы и подставки под них все на месте. Где то в кладовке может что и осталось от основной платы.
      Комплектность второго на фото - не хватает основного трансформатора и платы усилителя.
      Основная плата, входы/выходы, декодер, контроллер дисплея, крутилки/кнопки/болтики  - все на месте.  Индикация рабочая 100%.
      Ссылку на сервис мануал могу дать, если кто то задумает дисплей и регуляторы под свои задачи запрограммировать и  использовать.
      По конструкции корпуса очень неплохие - толстый металл, вся обвеска снимается без проблем, останется только днище на ножках.
      Крышка со сплошной перфорацией. Когда то в аналогичном жила ЭА2014 - вентиляции хватало вполне, места с избытком.
      По ценам - первый экземпляр 1500, Этот пусть будет 2500. Оба сразу отдам за 3500. Доставка на покупателе.
      По доставке - КИТ или могу выложить на Авито и получите по Авито.Доставка. Находятся в Москве.
    • Автор: kitafonchik
      Продам рессивер PHILIPS LX 9000R-27-25-29, точнее что от него осталось ( копанный немного мной). Рабочий только трансформатор, плата усилителей класса D не хочет работать. Из ценного это корпус, трансформатор ( на вид около 300Вт), плата питания с конденсаторами и ограничителем напряжения. Можно все выкинуть и поставить свои платы усилителей, напряжение питание на выходе +-28в. Так же могу закинуть остальные демонтированные платы (ЦАП и прочее), можете изучить даташит,  станет понятно что там есть.. Усилитель тяжелый и габаритный, отправлю ТК КИТ, Энергия...
      Г. Йошкар-Ола
      Цена 2000р.
      Вот, например схема блока питания, конденсаторы Рубикон по 10000мкф в плече.
      Сервис мануал прилагаю:
      PHILIPS_LX_9000R-27-25-29_DVD+RW_Receiver.pdf
    • Автор: mrDiamonD
      Продам в Москве или с пересылкой корпус от Liebert gxt2-3krt230e
      С вентиляторами.
      размеры 89 X 615 X 432
      вес около 3-4кг
      Цена 700р
    • Сначала отмыть, потом лечить!
    • Типа того: - какой у вас IQ? - 40 градусов, а с утричка рассол помогает.
    • Изначально работали 2 канала, потом левый "згорел"(наверное), лампочка на перегруз постоянно горела и канал выдавал громкий "гул" не зависимо от уровня громкости (запись прилагается, похожее на 50 герц). Поставил все на правый и включил моно.  Все на правом канале. Было что на 15-20 % громкости (без басов) срабатывало реле защиты, а было что отсечка срабатывала на 40-50% громкости. Сегодня работала отсечка 10% громкости, потом вообще реле не срабатывало! Разобрал, снял "защиту с реле", попробовать включить "нахально" (думал згорели каналы), заработал. Поджал немного ножки на реле, правый работает отлично, отсечка (если еквалайзер и т.п. по 0) срабатывает около 90 %. Левый при етом так и гудит! Все замеры могу сделать тестером.  Скажите пожалуйста, что сделать что бы работал левый канал на стерео? про акустику. достался мне амфитон с одной калонкой 25АС027! С колонки снял ВЧ. СЧ и НЧ пустил через фильтр НЧ, работает как сабвуфер. Для СЧ и ВЧ две колонки от центра.  Моя запись #2.wav
    • предлагаю различные резисторы, все новые (в работе не были) , находятся в Новосибирске, вышлю почтой Росси или ТК Энергия, почта на покупателе.   КЭВ 0,5  5,1ГОМ2115 88г КЭВ-1  5,6М5025  с2-29в-0,25   1%2к6001,5  с2-29в-0,125  2,87ом  1%401  млт-0,125100ом  5%40000,3  с2-23-0,25   5%200ом24000,3  млт-0,125210ом3000,3  ВС 0,125а300ом8000,3  с2-23-0,5390ом1000,5  млт 0,125470ом4000,3  с2-14-0.52,84к202  с1-4-0,12520ом6000,3 0,05с1-4 0,2524ом8000,3  с1-4 0,2527ом11000,3  вс-0,25180ом2501  с1-4 0,25430ом8000,3  млт-0,25620ом9000,3  млт 0,25910ом24000,3  с2-23-0,125  1к  1%1к100000,7  с2-23-0,125  1к   5%1к10000,3  с2-23-0,25  2,4к   5%2,4к14000,3  ВС 0,12510к4000,3  млт-0,2513к  5%8000,3  омлт 0,2513к  5%7000,3  с2-23-0,12521,5к  1%4800,7  с1-4-0,12523,7к  2%3800,5  с2-23-0,12527к  5%1900,3 импортмлт-0,2530к3500,3  МЛТ0,12568к1800,3  с2-33н-0,25120к7000,3   3,3к  5%28000,5  млт-0,5 27ом  10%16000,7  с2-33-0,5  91ом  5%9000,7  с2-23-1100ом  5%3001  с2-23-1150ом2900,7  млт-0,51,5к3000,5  омлт-0,53,3к   5%3000,5  МЛТ-1680ом2001  МЛТ-210ом2601,5  МЛТ-2 имп3к1801,5  с2-10  0,252,21ом201,5  с2-10 0,5  0,5%3,92ом1201,5  с2-10  0,53,01ом5801,5  с2-10  0,25   1%2,61ом26801  с2-10  0,253,92ом551  с2-10 0,125  1%75ом24801  с2-14-0,25    0,25%2,08к3801,5  с2-14-0,25  1%2,08к14801  с2-14-0,25  1%2,13к6801 резист безкорпр1-11-0,2551ом15000,5   упак 92гр1-11-0,25470ом1800   р1-11-0,25510ом3400   р1-11-0,25680ом800   р1-11-0,25820ом1700   р1-11-0,251к3500   р1-11-0,251,5к3600   р1-11-0,252,2к1800   р1-11-0,254,7к800   р1-11-0,2512к1800   р1-11-0,2539к1500   р1-11-0,25150к1600   р1-11-0,25220к1800   р1-11-0,25680к1500  УПАК  92гРП1-48-0,25470ом1005   1к2005   4,7к1005   10к2005   22к205 91гс5-16мв  1вт0,1ом1405 88гс5-16мв  1вт0,43ом   5%165  с5-16мв  2вт0,51ом956  с5-16мв  2вт0,75ом2406 92г упакс5-16мв  5вт0,36ом  1%3607 93г  упакс5-16мв  5вт5,1ом  5%307 87гс5-16в    10вт10ом   1%6308  с5-5в  1вт910ом155   сп3-24  0,125  100к1310 91гСП-1   1ВТ2,2к2315 91гСП-1   1ВТ470ом2315  сп3-36  220к3410  сп3-4ам47к1210  сп3-4ам100к7010  сп3-4бм10к2510  сп3-4бм47к3710 92гсп3-4вм220к2210  сп3-4вм330к1810  TELPOD100к1110 91г сп1 1вт  6,8к3010  сп2-2  0,5вт470ом  20%256  сп3-1б 0,25вт3,3к401,5  сп3-1б  0,25вт4,7к1001,5  сп3-1б  0,25вт150к221,5 91гупсп3-9  0,5вт  10к6668   сп3-10вм  10к  150 92гупаксп3-19б  1к1253 92гупаксп3-19б 100к6303   сп3-23и  0,125   22к3025   сп3-23в 0,125вт 33к2025   сп3-30а 100к325   сп3-33-32  100к5010 88гупаксп3-38в  0,25вт  100ом801  упаксп3-38г  0,25вт  470ом801   сп3-38г 0,25вт   1к801  упаксп3-38в 0,25вт  4,7к3101  упаксп3-38г  0,25   47к14801  упсп3-38в 0,125 150к1801  упсп3-38г    1м1801,5   сп3-39  4,7к801   сп3-43  1к125   сп3-43  2,2к225   сп3-43  47к225 90гупсп3-44а 0,5вт  220ом315   сп3-44а 0,5вт  1,5к415 91гупсп5-16ва 0,25  5%  3,3к4710 92гупсп5-16вв 0,125вт 6,8к9010 88г сп5-50ма  47ом5310  сп3-38100к10001 92г нр1-1-1-8   330ом4902 91гупакнр1-4-9м  220ом  5%3002   нр1-9а2010  упакнр1-19-3   100к20002 71г ПП3-11   680ом125   пп3-43  2,2к325   пп3-43   47к325   тво-0,25   820ом406   ули 0,125  2,61к  2%58   130ом1410   1,1к3810   5,9к3510   7,07к1510   7,15к1410 терморезисторММТ-42к6810  ММТ-8200ом415 часть фото разместил, по запросу на адрес radiuss1@mail.ru  вышлю общий прайс и интересующие фото
    • было много продаж и поступлений, актуальный список -    91гупаккр140уд8б     395шт       8р 92г кр140уд20а          58шт          8р                  общий прайс во вложении          прайс 12 июля.xls
    • Да большинство нынешних школьников даже понятия не имеет, что такое стерео. ...настоящее, полноценное стерео . Этот дефект - не результат какой-то травмы; это -  заслуга нынешних школьных образователей. Слушают-то школьники в основном не музыку в "стерео", а всякое 3-сортное гавно, воспроизводимое китайскими говняными гаджетами через говняные китайские "фасолины". Так что говнянный девайс, что на картинке, пусть  даже и натурально сделанный "маршаллом", а не отштампован в китайской подворотне, для потребителей этого гавна само то.
    • Действительно, проблема похожая, значит и решение тоже аналогичное - вскрывать, искать неисправность и ремонтировать, либо поменять прибор на исправный.
