Программирование Под Atmega8
HOMPAIN
Можно ли на нём реализовать работу в несколько патоков?
К примеру мне нужно чтобы он мигал каждые пол секунды и в это время нормально контактикровал с ПК через USART.
пАтоков не знаю, но за время 0,5С компу можно примерно 57кбод послать :) со скоростью 115200Бод/сек по юарту например. А вообще, раз и на всегда звпомните такую вещь, что в таких микроконтроллерах ВСЕ процесы идут по очереди, в любом случае, и всегда. "многозадачность" в этом случае она псевдо многозадачность, есть такие штуки как таймеры, по ним можно сделать какие то прерывания и выполнить какой то код. например переключить состояние лампочки в Вашем случае, а в основном цикле общатся по юарту, или наоборот, как больше нравится или удобней :) но все равно, процессы эти будут идти по очереди.
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Естественно я понимаю что получить реальную многозадачность невозможно.
Меня интересует, есть ли какие-нибудь библиотеки или обработчики кода, имитирующие многозадачность.
Есть возможность зарегестрироваться на ЭТОМ сайте и использовать его калькулятор для генерирования старт-кода. Есть там и поддержка мультитаскинга.
RTOS
RTOS-это обозначение такой библиотеки или конкретное название?
Real Time Operation System - это операционка для МК. Я же написал выше - даром зарегистрируйтесь на сайте и используйте калькулятор для генерирования кода. там всё очень хорошо описано.
