Помогите найти схему!
Гость DarkCraft
Есть стерео сигнал! Цель - нужно из стерео сделать моно,что б подключит на сабвуфер! Никак не могу найти схему,помогите.........!
Для смешивания сигналов достаточно двух резисторов но сопротивлением 10-100кОм при 100 омах стереосигнал на входах уже не будет полноценным плюс к этому противофазные сигналы левого и правого каналов будут гасить сами себя по амплитуде. Всё это касаетя только для линейных выходов. Чем болше сопротивление этих резсторов тем меньше влия ние одного канала на другой, думаю поймёшь.
***позно пить БОРЖОМИ когда почки сели***
