Телевизор Показывает Со Снежком
Привет всем! Вчера столкнулся с такой проблемой. В квартире 3 телевизора подключенные от одного кабеля, я захотел 4ый и засунул в компьютер тв карту, но при устоновки тройного разветлителя на одном телевизоре и на компьютере идут помехи(снежок или шум) хотя на других двух всё в порядке, в чём может быть дело?? Ведь прежде чем втыкать в разветлитель, я предварительно заэкранировал кабель
п.с. подключение идёт как бы в ряд кухня, компьютер, гостинная
Наверно кабель не то используеш,вот и снежит,скорей всего несогласовка.Кабель поставь нормальный как и на телевизорах стоит такой и на комп поставь, Изменено пользователем ARHI
Разветвитель тройной, а потребителей сигнала - четыре? И чему тут удивляться?
спасибо за ответы, под словом тройной я имелл ввиду 1 вход и 2 выхода
мне тоже кажется что сигнала не хватает, а тяжело самому усилитель споять?
Не пойдёт, разветвитель должен быть на 4 потребителя - раз заявлено что будет потключено именно 4. Есть такие же что и по ссылке, но на 4 выхода , он на снимке левый, правда это для спутникового ТВ, но он подойтёт. Но лучше всё таки ставить активный разветвитель.
Изменено пользователем SVN
Должен быть на 4 потребителя - раз заявлено что будет потключено именно 4
Во сильно сказано,и кабеля должны быть нормальные как требует выход этого делителя.Хотя комьютерные тюнеры могут иметь отхотдняки по входу типа 50 Ом как в связной аппаратуре ,поэтому надо в инструкции посмотреть какое у твоего тюнера на компе сопротивление по входу ВЧ.Если 50 Ом то фиг со стандартным блоком по 75 Ом согласуется, если УВЧ не применить. Изменено пользователем ARHI
Согласен полностью, что вопрос согласования имеет большое значение, но я не встречал ТВ тюнеров(внутренних и внешних) с сопротивлением 50Ом. У меня последовательно включены пассивный смеситель 2х1 и пассивный разветвитель 1х4(когда собирал не нашел смеситель 2х4). На смеситель включена обычная активная ТВ антенна и ВЧ выход(36 канал) SAT-DRE4000. Всё разведено 75Ом-ным кабелем с маркой SAT и полноценным экраном через F коннекторы с переходниками. Потребителями являются - внешний ТВ тюнер+LCD монитор, LCD телевизор и внутренний ТВ тюнер в компьютере. На последний с отличным качеством пишу программы со спутника. Четвёртый выход пока не нагружен. Это как говориться практика.
А вдруг да китайцы сделали,они че хош сейчас делают,потом сиди и ломай голову почему снежит. :lol: Изменено пользователем ARHI
у меня такой же как с права, это ведь обычный разветвитель. Снежка на компе нету, проблема в том что он появляется на телевизоре в зале
у меня такой же как с права, это ведь обычный разветвитель...
Не пойдёт, разветвитель должен быть на 4 потребителя - раз заявлено что будет потключено именно 4... он на снимке левый,..
Так я вроде всё написал...Каким образом у тебя к разветвителю на 2 подключены 4 потребителя? Ты что кабель спаивал? Нарисуй схемку - сколько разветвителей и сколько потребителей и как какой подключен к линии.
А если из компа выдернуть ВЧ кабель все равно телек снежит.?Так же можно попробовать выходы поменять что идут на ТВ и на комп.Проделай все это и какие быдут результаты.?Потом просто убрать 2-ой разветвитель и напрямую вкючить телек,что происходит?.
Так понимаю два последовательно включённых разветвителя на 3х и 2х. Пробовал ли менять выходы на 2х? Оставлял ли подключённым только один телевизор на 2х? Пробовал ли исключить второй разветвитель(2х) и пропустить сигнал на прямую(через кабельный F соединитель) на телевизор?
