Справочники - поиск
Всем добрый день!!!!!
Премного благодарен Всем ответившим, особенно за Нефёдова А.В. (т.е. Свете)
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
IFrunze замену всегда можно найти-смотря где стоит..???И какой именно BTY79 :) .Сравнивайте параметры.
мне в этой схеме http://users.otenet.gr/~athsam/car_12v_battery_charger.htm
Нарушение,Пункт 2.9.Устное предупреждение.
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9
Для чего у конденсаторов Конденсатор Оксидный ПолуПроводниковый третий вывод?
-=ASUS=- честно говоря такого не встречал,по идее браком не должно быть в те года :) -возможно средний вывод как дополнительное крепление устойчивости ;) конденсатора к плате(по пайке).Звонится средний вывод с остальными?
конденсатор-мутант. Или это двойной конденсатор, либо у него по конструкционным особенностям крайние выводы это одна и та же обкладка. а + и - на нем как промаркированы?
В любом случае этот конденсатор прийдется выбросить. Столько они не живут и не хранятся.
Изменено пользователем Alexeyslav
Alexeyslav конденсатор <мутантом> :) быть не может а вот конструктивные особенности видимо есть http://www.oldtriod.ru/expo/784
Между первым и вторым выводом есть ёмкость чуть меньше 10 мкф. Третий вывод - ни с первыми двумя, ни с корпусом не прозванивается.
Нет, это не сдвоенный конденсатор. Крайние выводы не звонятся между собой. Значков "+" и "-" на нём нет. Подозреваю что чёрточка над первой ножкой указывает именно на минус. Эта ножка ещё и короче второй. А что значит ромбик (военка?) не знаю.
Интересно, почему бытует мнение что электролитические конденсаторы за 10 лет высыхают. Я у этого замерял ёмкость - показывает 9 с чем-то мкф. Это же не критичное отклонение? Или у него уже ESR зашкалил за 38 лет хранения? :lol:
Это я видел, только насчёт лишней ноги там ни слова :D
Так если не звонится, то значит он двойной. от средней к крайним - два конденсатора. Можно попробовать зарядить один конденсатор и померять напряжение на другом.
Электролит высыхает сам по себе, кристализуется и т.д. и т.п. у него могли вырасти потери, ESR упасть. С точки зрения надежности - такой конденсатор лучше не использовать.
Вот данные по этому <мутанту> :),а там думайте сами,решайте сами...
Он не сдвоенный. Я и на ёмкость его проверял мультиметром. Третья нога как будто просто в воздухе висит.
VINTAG68, спасибо, только назначение лишнего вывода мне всё-таки непонятно :)
Значит с нормальной РЭА дело не имели. Дополнительное крепление, иначе на вибростенде из-за большой массы и вертикальной конструкции , полетят как семечки. Вас 4 вывода у КМБП (К73П-3) не удивляют?:) Старые к50-6 или приклеивались, или использовалось специальное крепление.
Никак нет :) У К73П-3 габариты раза в два-три больше, по сравнению с этим КОПП. Там хотя бы выводы доп. крепежа были сделаны цельной проволокой - звонились накоротко.
Товарищи, здравствуйте!
Достались остатки усилителя SONY TA-F5A, 1979 года рождения.
http://gallery.ru/watch?ph=1LH-cmKNW
Выходных транзисторов нет, надо подобрать аналоги на 2SA771, и 2SC1986
http://pdf1.alldatas...KEN/2SA771.html
http://pdf1.alldatas...IC/2SC1986.html
Может кто чинил уже такое чудо, и сможет поделиться своими знаниями. Всего на выходе стоят 8штук транзисторов, т.е. по четыре на канал. По параметрам и я могу подобрать, но хочется услышать и Ваше мнение.
Да, усилитель с импульсным блоком питания, 2х70Вт на канал, при нагрузке 8 Ом, или 16 Ом.
Изменено пользователем Fava
Мне сказали что между алюминиевым корпусом и скрученными в рулончик обкладками самого конденсатора есть экран, изолированный от этого алюминиевого корпуса. Третий вывод как раз подсоединён к этому экрану.
Мультиметр показывает ёмкость между алюминиевым корпусом конденсатора и третьим выводом 14 пф. :)
-=ASUS=- но это же танталовый конденсатор(если я ничего не путаю) видно решалось реализовывать в алюминиевом корпусе(опытные образцы)а потом пошли другим путем :) .
