Справочники - поиск
Привет всем, ребята, мне нужно цоколевка оптрона АОТ110 , собираю схему, а на одном из рисунков назначение выводом отличается от другого рисунка
Изменено пользователем Mamo
Есть на АОТ110А-Г.
AOT110А_Г.pdf
Изменено пользователем MIHAIL62
Распиновки и краткие описания интерфейсов, разъемов, кабелей, переходников @ Pinouts.ru
http://pinouts.ru/
Вот ещё
http://cxem.net/sprav/sprav.php
Изменено пользователем AHTUBAURI
Подскажите, что за переменные резисторы такие ПТП-1 , где бы можно найти на них что-нибудь типа даташита
С даташитом сложно... А так, в общем, - прецизионные потенциометры, характеристика линейная (если мне не изменяет память), мощность 1 Вт, одиночные-сдвоенные-счетверенные... на них указывается номинал, допустимое отклонение от номинала, нелинейность характеристики...
Специфичная вещь, мягко говоря. ;)
На похожие потенциометры можно посмотреть у Гириконда
Меня там впечатлила фраза "...предназначены для работы в системах ручной стыковки в космосе..." :D
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
потенциометры теплостойкие прецизионные проволочные
http://www.reom.ru/page.php?pageId=5&t...6&catId=569
у Ихтика лежит ПРОРВА справочников...
2389. Мощные полупроводниковые приборы.Транзисторы.Под ред.А.В.Голомедова.1985
2411. Н.Н. Горюнов. Полупроводниковые приборы. Транзисторы. 1985
2537. Перельман Б.Л. (ред) - Транзисторы для аппаратуры широкого применения (1981)
ну и т.д.
Очень нужна распиновка синтезатора частоты UPD1710G213 для авторадио. Весь нет переискал, а pdf нет. Может кто-нибудь посоветует замену или ближайший аналог?
Очень нужен даташит на чип W681308 - звуковой контроллер для шины USB, оптимизированный для приложений VoIP.
В интрнете не нашел, на сайте производителя (WINBOND) только по заказу, запрашивал несколько раз - молчат, не отвечают.
Может есть у кого. Нужен по работе!
Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных. Справочное пособие. Т. 2.
Садченков Д.А.Год: 2002 DJVU 4 MB
_http://depositfiles.com/files/2519372
_http://kuzhelga.ifolder.ru/4328706
_http://rapidshare.com/files/72743366/markirovka_radiodetaley2.rar
_http://cityradio.narod.ru/spravochnik.html - не плохой сборник справочников
_http://radioradar.net/hand_book/hand_books/conder.html - кодовая и цветовая маркировка конденсаторов
_http://radioradar.net/hand_book/hand_books/rezistor.html - резисторов
_http://radioradar.net/hand_book/hand_books/plenca.html - конденсаторы металлоплёночные
_http://radioradar.net/hand_book/hand_books/corpus.html - корпуса компонентов для поверхностного монтажа
_http://radioradar.net/hand_book/hand_books/mic_auto.html - микросхемы для систем зажигания автомобилей
_http://radioradar.net/hand_book/hand_books/mic_tele.html - микросхемы для телевизионной техники
_http://radioradar.net/hand_book/hand_books/microphone.html - микрофоны
_http://radioradar.net/hand_book/hand_books/optron.html - оптроны
_http://radioradar.net/hand_book/hand_books/umch_zch.html - основные характеристики отечественных интегральных УНЧ
__http://radioradar.net/hand_book/hand_books/ec24.html - индуктивности ЕС24
_http://radioradar.net/hand_book/hand_books/lightdiodes.html - светодиоды
_http://radioradar.net/hand_book/hand_books/1155ey1.html - схема управления 1155еУ1
_http://radioradar.net/hand_book/hand_books/kp_1182.html - переключатели 1182
_http://radioradar.net/hand_book/hand_books/tpp.html - трансформаторы ТПП
_http://radioradar.net/hand_book/hand_books/uni_tpp.html - универсальные силовые трансформаторы
_http://radioradar.net/hand_book/hand_books/inductiv.html - цвет и код индуктивностей
_http://radioradar.net/hand_book/hand_books/din.html - электродинамические громкоговорители
_http://radioradar.net/hand_book/hand_books/ibutton_datalogger.html - Электронные таблетки iButton — транспорт информации
Можете кто нибудь указать сайт технической документации на угольные микрофоны .
Подскажите документацию на микрофон на корпусе написано AKG DKO 48A TS 84/
И на ПДК-1
Подскажите марку какого нибудь манипулятора (Ключ Морзе) и сайт технической документации к ним.
Подскажите марку электродинамического микрофона и сайт по технической документации к ним.
http://www.n4mw.com/cplist.htm
http://www.chalkhillmedia.org/Museum/virtu...ne%20museum.htm
Изменено пользователем Патриот Ваня
Динамические микрофоны "Октава"
Изменено пользователем Клапауций
