Справочники - поиск
BC547=KT3103A
Тут какая-то ошибка. КТ3103А не бывает. Есть КТС3103А, но это явно не то, ВС547 - это никак не сборка...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
попробовали бы сначала поиском пользоваться а потом спрашивать BL1602H
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...IN/BL1602H.html
чтобы найти достаточно 30 секунд
Выход есть всегда...
Приветствую всех! притащил вот с работы тиристорную сборку МТТ-80-10-4, долго искал на нее инфу и кроме как цены я не смог найти никакого описания :( - может кто встречал? ну как я понял там два тиристора на 80А каждый...
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
Могли бы и ссылку скинуть, мне откуда знать в каком поисковике вы нашли этот промэлектроснаб, еслиб все было бы так просто я б сюда не писал, а так только одни ссылки на продажу и никаких характеристик...
А как можно расчитать резистор, чтобы, например снизить напряжене 12В до 3В? Есть какие нибудь справочники или формулы? Ток нагрузки очень малый.
... Есть какие нибудь справочники или формулы?
Закон Ома :rolleyes:
NeXan
Напряжение, которое нужно погасить(вольт) делишь на ток(ампер) - получаешь сопротивление(Ом).
в наше время снег был белее и пушистей
Подскажите, токи указаны для одного сегмента, одного блока или общий для индикатора?
С уважением.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
