Юрий Иванович
Справочники - поиск
669 сообщений в этой теме
Anatol43    0
Старожил, Vovka? спасибо!
На предложенном сайте сделал запрос. Ну и попробую с 555ИР9,1564ИР9,1594ИР9. Такие м/с в запасах есть.
Ни схем, ни описания контроллера нет. Только блок-схема.
tager_777    0
Всем привет. Подскажите какими аналогами можно заменить обведёные транзисторы на скрине. Корпус нужен TO-220. Я их на радиатор прикручу.
Желательно с этого магазина, http://www.delta-n.r...zid=294&mid=296 он тут рядом у меня.
1_elektronik    174
А собственно для какой цели их менять? сгорел? или просто руки почесать? :unknw:
tager_777    0
Да сгорел. какой точно еще не знаю.
Нужно было немного поднять выходное напряжение. Они и без этого то горячие были. А тут им еще добавили.
Наклеил я на них радиатор для отвода тепла (в верху видно остатки от клея). При склеивании он зараза съехал. А я не проследил.
Не более минуты все работало, потом блок питания в защиту ушел. А я палец об них обжег.
А насчет ручки почесать, тоже неплохо сказано. Я даже фен для этих целей прикупил. Давно хотел да вот только повода небыло.
Давай 1_elektronik выручай. Я в полевых транзисторах вообще почти не шарю.
tager_777    0
мужики ну а что кроме 1_elektronik ни кого нету?
кто поможет заменить транзисторы.
Изменено пользователем tager_777
mvkarp    3 757
tager_777, изучите параметры родных транзисторов. Выпишите с сайта по своей ссылке все подходящие (тип канала, максимальное напряжение, максимальный ток, сопротивление канала в открытом состоянии, тип корпуса, наличие в продаже...). Потом и изучайте, что Вам подойдет. Не забудьте про такие параметры, как заряд, необходимый подвести к затвору для переключения транзистора (обычно измеряется в нанокулонах - nC).
Выбирать за Вас из списка магазина, где, к тому же нет сортировки, вряд ли кто захочет. :(
shtyrlitz    4
Есть 4 диода в одинаковом корпусе(типа SOD323) c обозначением А2 но у всех обозначено по разному точка примерно посередине буквы А и одна полоска, просто полоска и обозначение А2 и три полоски на другой полностью идентичной плате ттот же диод (1полоска и А2) обозначен вроде как 5D1( хотя может и 501 и S01 и SD1 ). Кто сталкивался?
Заранеее спасибо!
Изменено пользователем shtyrlitz
b00blik    0
Здравствуйте, у меня на работе в промышленном контроллере(модуль дискретных вводов) погорели оптроны на дискретных входах.
производитель модуля героически затер все надписи на элементах!
оптрон с виду похож на LTV-817 или FL817 в смд корпусе (тех же размеров)  но! у него поменян  местами  эмиттер и коллектор
если в LTV-817 распиновка идет : 1 -анод, 2 катод, 3 эмиттер , 4- коллектор,
то в этом оптроне распиновка идет : 1 -анод, 2 катод, 3 коллектор, 4- эмиттер ,
ближайший похожий на него я нашел SFH6106 ! какие есть еще варианты?
нужен оптрон в корпусе LTV-817  но с перевернутым транзистором!
PS в поиске не нашел!
Peace    31
Добрый день!
Надеюсь выбрал правильный раздел.
Подскажите подалуйста аналог стабилизатора напряжения: 78S12P.
Спасибо!
KRAB    4 538
чем обычная КРЕН-ка 7812 не устраивает?!
  • Одобряю 1
Peace    31
Устраивает!)
Главное найти у нас в магазинах, пожэтому интересуюсь аналоами.
LM7812 тоже подойдёт получается?
KRAB    4 538
конечно, главное - габарит и ток ... более того - можно ЛЮБУЮ до 12 вольт - 5-6-8-9-вольтовые и стабилитроном подпереть по пину массы. :)
Alexeyslav    630
Стабилитронная подпорка ухудшает характеристики КРЕН-ки, лучше сразу на нужное напряжение брать или LM317 + задающий делитель.
78S12P это аналог 78L12 в корпусе TO-92 а не монстра 7812. Правда, ещё надо распиновку сверить.
  • Одобряю 1
jams    74
Ищу аналоги.
Стабилитроны
PZU24B3 (24V 310mW) (SOT323F)
UDZS3.9B (3.9V 200mW) (SOT323F)
PZU6.2B2 (6.2V 550mW) (SOT323F)
PZU20B2 (20V 550mW) (SOT323F)
PZU18B2 (18V 550mnW) (SOT323F)
PZU30B  (30V 550mW) (SOT323F)
PZU5.6B (5.6V 550mW) (SOT323F)
Транзисторы
KTC3875 n-p-n (SOT-323) (VCBO 60V) (VCEO 50V) (VEBO 5V) (IC 150mA) (hFE120-400) (fT min 80 mHz)
2SD863 n-p-n (TO-92L) (VCBO 60V) ( VCEO 50V) (VEBO 5V) (IC 1A) (hFE60-320) (fT 150 mHz)
2SA1579 p-n-p (SOT-323) (VCBO 120V) ( VCEO 120V) (VEBO 5V) (IC 50mA) (hFE180-560) (fT 140 mHz)
2SD1859 n-p-n (ROHM : ATV(bce)) (VCBO 80V) ( VCEO 80V) (VEBO 5V) (IC 700mA)( hFE120-390) (fT 120 mHz)
Изменено пользователем jams
Alexeyslav    630
Для чего и КУДА? Полных аналогов транзисторов не существует, можно только подобрать эквивалентные или лучшие по определённому параметру, который критичен в схеме. Замена НЧ транзистора на ВЧ даже если он в 100 раз лучше может чревато сказаться на работе схемы, например.
А мощные стабилитроны иногда проще заменить на пару транзистор+TL431+два резистора задающих напряжение.
