Справочники - поиск
  • 4 недели спустя...
BC547=KT3103A
Тут какая-то ошибка. КТ3103А не бывает. Есть КТС3103А, но это явно не то, ВС547 - это никак не сборка...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
попробовали бы сначала поиском пользоваться а потом спрашивать BL1602H
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...IN/BL1602H.html
чтобы найти достаточно 30 секунд
Выход есть всегда...
Приветствую всех! притащил вот с работы тиристорную сборку МТТ-80-10-4, долго искал на нее инфу и кроме как цены я не смог найти никакого описания :( - может кто встречал? ну как я понял там два тиристора на 80А каждый...
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
Могли бы и ссылку скинуть, мне откуда знать в каком поисковике вы нашли этот промэлектроснаб, еслиб все было бы так просто я б сюда не писал, а так только одни ссылки на продажу и никаких характеристик...
А как можно расчитать резистор, чтобы, например снизить напряжене 12В до 3В? Есть какие нибудь справочники или формулы? Ток нагрузки очень малый.
... Есть какие нибудь справочники или формулы?
Закон Ома :rolleyes:
NeXan
Напряжение, которое нужно погасить(вольт) делишь на ток(ампер) - получаешь сопротивление(Ом).
в наше время снег был белее и пушистей
Подскажите, токи указаны для одного сегмента, одного блока или общий для индикатора?
С уважением.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
