Антенна Для Usb Модема
Подскажите пожалуйста, какую антенну можно сделать для usb модема (beeline)?
Тип разъема: MP 2.1
Диапазон частот: UMTS 2100, EDGE/GPRS/GSMS 900/1800.
Работа в диапазонах - HSDPA/UMTS на 2100МГц и EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900МГц).
  • Ответов 192
Изображения в теме
мануал
Правда я по нему не понял как "рассчитать" антенну для работы с основными ОПСОСами. Если просветите и подскажите нужные расчетные данные буду премного благодарен :)
На какую конкретно частоту нужна антенна,850-2100 сильно жирно.
В статусе соединения высвечивается Beeline EDGE. Какая эта частота? Наверное можно и на эту частотут сделать антенну из подручных средств?
Вот отсюда можно взять конструкции,только придется пересчитать под свой диапазон частот.
GSM/GPRS/EDGE (диапазон частот 850/900/1800/1900 МГц).
Полоса частот конечно широкая лучше испольховать логопереодические антенны,они при сборке менее критичны к размерам если даже ошибетесь немного. Изменено пользователем ARHI
post-54570-1246772050_thumb.jpgВот CDMA антенна,алюминий,центральная трубка-квадрат, как на польской сетке.Кабель заходит в круглую бобышку из алюминия,оплётка на корппус,из бобышки через изолятор выходит короткая трубка(заштрихованая) к которой внутри подпаяна центральная жила.На эту трубку и на половинку директора что под ней,надевается брусок с двумя отверстиями и винтами для зажимания на трубках,это типа перемычки,которой настраивают антенну.Сзади две дырки для крепления к мачте,элементы стоят вертикально,направляется на базу.Все трубки 6 мм.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Спасибо большое!
На рисунке не совсем понял какой расстояние от трубки длинной 130мм и до конца (вниз по рисунку).
Понял. А диаметр трубочек критичен? Можно, к примеру, поставить не 6и мм из аллюминия, а 4х трубочки мм из латуни? Тоже и с центральным бруском - не аллюминий, а латунь?
А что если вместо алюминиевого брусочка сечением 15мм использовать алюминиевую трубку диаметром 15мм? Можно?
Все хотел узнать, какие преимущества имеет эта конструкция и почему именно такое конструктивное решение у антенны?
А что эта за антенна?
Изменено пользователем Asteriy
У этой направленность лучше,конструкция из соображений штамповки.Вместо бруска можно полоску алюминия ввиде 2х хомутов согнуть.
Как можно аккуратно "сцепить" между собой трубочки и брусок из алюминия если нет сварки по Al?
Да пистолет с заклепками есть, я вот только думаю как это все аккуратно сделать. :huh:
Если в брусок 15мм вставить трубочку 6мм, то там расстояние (воздух сверху и снизу) приличное остается. Начнешь пистолетом заклепку затягивать, боюсь трубочку затянет, а там она согнется и сломается.
На той что мне приносили,стояли болты,можно вооще забить эти трубочки,сделав отверстие на пару десяток меньше.
Судя по размерам антенна работает примерно 1000-1100МГц,Все таки она узкополосная.
Эти частоты не попадают в ее полосу.Еще 900 МГц как то мож настроится,перемычкой на вибраторе. Изменено пользователем ARHI
Антенну дали интернетчики, на ночь попробывать,когда дома настраивал интернет,модем CDMA 800-900мгц.Но сейчас работаю на GSMовскую 900 мгц,она логопериодическая,чертежа пока не нашол,у меня передающюю антену видно из окна,поэтому её вполне хватает,все 5 палок горят стабильно.Как настраивать сам не знаю,поэтому и сделал GSM,дабы не заморачиваться,но на той что предлагали было видно что настроечный брусок неоднократно двигали и закреплён был на две трети от несущей трубы к краю.КСВ метр нужен,или индикатор поля,хотя как замерять импульсные посылки ума не прилажу.
Так что же получается, что для сигнала модема EDGE эта антенна не подойдет?
Кстати, случайно нашел в сети похожую модель:
И описание есть: http://www.besprovodka.ru/files/Antenna_Foton-11-900.doc
Интересно, а что находится внутри большой поперечной трубки, и где находится настроечная пластина?
Тут согласующее у-во внутри видимо,поэтому не имея точных чертежей такую не настроишь.Антенна пойдёт разница 50 мгц,а так как edge уже ожтивает,сделай на будущее,потом только штекерки переткнёшь.
