Антенна Для Usb Модема
Антенна "Фотон 11 900" предназначена для работы в стандарте GSM 900 (890-960 МГц).
Ну вот судя по инфе она и работает в районе 1ггц.На счет пойдет не знаю надо пробовать.
сейчас работаю на GSMовскую 900 мгц,она логопериодическая,чертежа пока не нашол
Логпереодик вот то что надо ,у нее в легккую можно обеспечить широкополосный прием,правда усиление не очень,в среднем 5-6дБ.Зато полоса широкая.Пусть Mahno размеры снимет?там и немного с размерами можно поииграть,для нее это не так страшно ,все равно работать будет,и настраивать ее ненадо,для усиления можно стек сделать и 2 или 4 антенн.Если конечно надо будет.
  • Ответов 192
Изображения в теме
Найду чертёж выложу,вопрос был "антенна для усб модема"--вот она,теперь для жсм,не всё сразу,я их тоже не сразу добыл,все жмотят дать чертёж,т.к. изготовление займёт час а стоит 300 гр.(покрайней мере мне пытались так впарить),никто не отдаст даром свой хлеб.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Нужна антенна как раз для usb модема. В общем я тут подсчитал расстояние от сотовой вышки до деревни, оно состовляет почти 13км (12.7км если быть точнее).
Как алюминивые профили достану, то начну делать по твоему рисунку.
Да далековато,А ВМДИМОСТЬ ТО ХОТЬ ПРЯМАЯ,ТАМ ЛЕС И ГОР ПО ПУТИ НЕТ,а то мож зря мучашся если горизонт прикрыт в прямрй видимости,На этих частотах волны идут строго прямо,даж лес ,дождь и снег уже могут давать помехи.или работать как экран ,гасить волну. Изменено пользователем ARHI
Нет, гор нету. Путь от вышки до населенного пункта в 12.7км проходит через три деревени и лесополосы между ними. По прямой видимости вышки не видно, т.к. дом одноэтажный. В целом можно антенну на 6и метровую мачту нацепить.
Изменено пользователем Asteriy
Попробовать можно,только кабель до антенны нужно очень хорошего качества ставить,на этих частотах уже чувствуется затухание в кабеле.Ищите по справочнику дла кабелей какой можно поставить чтоб не сильно гасил сигнал,с наименьшим затуханием.
Вот, что нашел по антене http://www.cqham.ru/LPA_antenna_JJ.htm
Вот как раз логопереодик но у него здесь для увеличения кооф.усиления полосу сжали немного.надо поискать было в журналах радио 2 ЛПА на одной траверсе там как раз можно совместить и верхнийй и нижний диапазоны. Изменено пользователем ARHI
Нужно узнать на какой частоте модем работает,а то можно сильно промахнутся,этот чертёж на 1800 мгц,на таких частотах интернет плохой сильно от погоды зависит прохождение.
Это да.А так можно попробовать первую и вторую антенны которая лучше ту и применять.Растояние конечно у него приличное,было б меньше ,и проблем меньше.
А как узнать на какой частоте работает модем? В свойствах соединения светится "Beeline EDGE".
Из материалов удалось достать квадратную трубу из алюминия сечением 10мм, трубку диаметром 6мм из латуни и на всякий запасной случай трубку из алюминия диаметром 8мм.
Вот такую и попробовать сделать.Как раз судя по элементам счас просчитал немного ,полоса с 900 до 1900 примерно,на 830 наверно еще надо 1 элемент добавлять с большим размером.
Попробую позвонить оператору и узнать.
Только по рисунку не совсем понял какие трубки ставить? У меня квадратная трубка из алюминия длинной 1 метр и трубки из из латуни 6мм и алюминия 8мм длинной 1 метр по 1й штуке.
Ну так по рисунку ж видно,что собирательная линия из 2 квадратных трубок,притом надо учесть что в одной еще и кабель проходит.А вибраторы сбоков и меньшего диаметра.Вот и оринтерируйся по размерам что подходит из твоих материалов
А, ну т.е. под основу я беру квадратную трубку 1м и делаю из нее 2 заготовки под несущие по 50см, а дальше на сколько хватит. Да?
Какие лучше трубки использовать 6мм или 8мм?
Да тут и 6мм хватит,просто лучше чтоб были с одного металла,начни с 8 мм и со стороны больших размеров,там не хватит немного, дополниш 6 мм на проверку потянет,если все заработает со временем поменяеш их на алюминь.
Крепежный уголок из какого материала сделан? И как он крапится к несущим? Крпежную дугу из чего сделать из стали или из алюминия?
Не сразу понял, что нижний ряд трубочек (которые для центральной жилы коаксиального провода) короче верхних (для оплетки). Тогда не понятно какое расстояние между трубочками?
Размеры верхних трубочек (от крепления):
81мм, 73,5мм, 67,5мм, 62,5мм, 58мм, 52,5мм, 48мм, 43,5мм.
Размеры нижних трубочек (от крепления):
65мм, 60мм, 56мм, 52мм, 47мм, 44мм, 41мм, 24мм.
Правильно?
Вотпосмотри как сделаны ЛПА.У тебя нижние цифры это растояние между вибраторами ,а верхние это размер вибраторов.Просто у него они немного неправильно нарисованы.Смотри по сноскам и по фото как должно быть правильно.
Там надо использовать пластину тож с алюминия,здесь квадратные трубки должны быть замкнуты. А передней части где коротки там изоляционная должна быть пластина для крепления трубок.Там нельзя делать замыкание ,оттуда кабель снимает сигнал. Изменено пользователем ARHI
А! Ну образно понял.
Т.е. получается по аналогии короткозамкнутого витка. А к передней части "рогатины" крепим оплетку кабеля к первой U-половине и жилу ко второй U-половине. Правильно?
Почти правильно,2 квадратные трубки это собирательная линия,один конец закорочен ,значит сигнал можно снять только с одного направления,если не коротить то подавление ссзади уменьшается, К витку это отношение не имеет.А на счет соединения правильно.
Оригинал был сделан из аль. квадратов с запресованными прутками из алюм.3.5мм,пластина из оцинковки 2мм.,но лучше алюминий везде.Я сделал из медных трубок,оловом напаял штырьков из медяхи взятой из кабеля.
Яж писал что сделал ИЗ МЕДНЫХ ТРУБОК,ШТЫРЬКИ ИЗ ПРУТКОВ.Антенна на 900 мгц откуда 1800 взялось.Покупали на заре мобильной связи когда было только 900 мгц,ей больше 10 лет.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
