Антенна Для Usb Модема
Поиск штекера по поисковикам результатов не дает. Подумал, что может билайн свое какое-то обозначение ввел. Ты не знаешь где его можно достать?
  • Ответов 192
Изображения в теме
:huh: А можно на время испытания антенны смастерить что-то, что называется "на коленке" что бы подключиться к гнезду на модеме? Нет возможности сейчас купить этот штекер.
http://www.my-people.net/antenas/Это не релама,а шоб глаза на лоб лезли от переходников. Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Не видю никаких запреторв,кукупай и пользуся.Где там че под запретом,не понял. :lol:
от переходников.
Ну если это то да . :lol: Изменено пользователем ARHI
Вот моё творение :) Общая длина от края до края 50см. Кабель еще не подключал, т.к. хотел убедиться в правильности сборки.
Еле-еле просунул кабель через кв.трубку :o
Правильно ли я собрал антенну?
Изменено пользователем Asteriy
Хочу тебя огорчить,если внимательно читал пост с чертежом,то там написано что элементы должны быть перевёрнуты на 180 с предидущими,рисовал на скорую потому так получилось. несущие трубки должны получится горизонтально,а вибраторы вертикально,тебе нужно теперь через оду повысверливать заклёпки и поменять местами трубки,глянь на фотку.post-54570-1248065068_thumb.jpg
Вот эти картинки чтоль зря давал.Там видно как правильно надо делать и линия как идет и как элементы там должны располагаться.А теперь сравни со своей.Не правильно сделал.
Ну ёлы-палы :o:(
По чертежу я как раз понял, что трубки идут в один ряд и на первой, и на второй планке. Что же теперь делать?! И полости залил уже. Материла больше нет. Переделывать грязь получится и решето.
Т.е. получается нужно было ставить трубочки в кв.трубку с чередованием - одну прямо, а следом за ней уже на 180 градусов перевернутая:
Да?
Во в точку,и квадратные трубки одну над другой располагать. Так легче делать,для смены поляризации просто повернеш антенну на 90 градусов. в пространстве. Там на сноске на картинках горизонтальная поляризация в основном,постваиш на ребро будет вертикальная. Изменено пользователем ARHI
Вотпосмотри как сделаны ЛПА.У тебя нижние цифры это растояние между вибраторами ,а верхние это размер вибраторов.Просто у него они немного неправильно нарисованы.Смотри по сноскам и по фото как должно быть правильно.
Я же тебе писал что не правильно,тут уж ниче не поделаеш,торопишся однако :lol:
Так еще не все потеряно.Правда придется повозится. Изменено пользователем ARHI
Переделал как нужно было. В целом показатель уровня сигнала немного высос, т.е. из шести делений с антенной горят пять, но это только при включении модема. Потом показатель снижается до трех делений и начинает прыгать то пять, то три, а то и два деления. Сейчас четыре деления из шести. Лишь несколько раз уровень поднимался на полную. Без антенны уровень сигнала от двух до трех.
А без этой антенны как было.? И вообще вся система заработала или только индикатор горит.А вообще еще попробуй местоположение антенны менять по высоте там,вправо влево,короче точку выбрать по макс. приему.
Без антенны уровень сигнала от двух до трех. Индикатор уровня сигнала, т.е. шкала горит. Время загрузки страницы даже при пяти из шести быстрее. Только вот не понятно почему шкала прыгает?
Вибраторы вертикально расположены надеюсь и хорошобы фото глянуть,дабы ещё партаки найти :P Шкала возможно прыгает от свойств модема,у меня тоже бывает такое,с полной на половину падает,а может от некачественного согласования,эта антенна какбы не очень в частоте и передатчик глушит приёмник(если они работают вместе,я не знаю свойств этой связи).
Так прохождение по воздуху ж идет,сказываются затухание в воздухе и окружавющих предметах,это же не провода,где проводимость стабильна ,зависит от емкости и сопротивления проволоки.А у тебя сейчас сигнал идет в постоянно изменяющейся среде.Привыкай или добваь еще одну антенну ,сигнал устойчевей станет.меньше будет прыгать. :lol:
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
