Цветомузыка
Здравствуйте. Решил сделать для своей акустики цветомузыку, начал искать различные схемы в интернете, но там все слишком перемудрено. Не могли бы вы мне помочь с схемкой цветомузыки, на 3 частотных диапазона звука (в качестве источника света будут светодиоды) на транзисторах. Желательно чтонибудь попроще, т.к. дополнительные опции не нужны. Заранее благодарю за помощь.
есть, например такой: http://calculator2006.narod.ru/file/calculatorfile.rar , и не только для lc цепей...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
  • 2 месяца спустя...
Вот тут еще простая схемка на 3 канала.
Удачи.
Пожалуста выпишите детали
я хочу сделать, но понять ничего немогу что есть
47 и 860 и R*1,3
и исче здесь показано http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
что резистор до светодиода а на схеме как я понимаю после или ето неважно главное чтоб он был в цепи.
простите за глупые вопросы
Резисторы с номиналом без букв - в омах
R* - означает, что это сопротивление подбирается в зависимости, какой светодиод.
Ставить резистор абсолютно все равно куда.
Значит все резисторы один конденсатор и два транзистора :rolleyes: правильно
СПАСИБО!!!
А исче что значит стрелочка посля кондера к (уровень 10К)
А исче один вопросик
возможно к батарейке 1,5в подключить 5 светодиодов и чтоб они горели как пологается
Последовательно - точно нельзя. Параллельно - зависит от характеристики светодиодов (падения напряжения на нем). Но почему-то мне кажется что тоже нет - напряжения 1,5 В не хватит.
...что значит стрелочка посля кондера к (уровень 10К)
Это переменный резистор. Им настраивается уровень сигнала, при котором цветомузыка нормально работает.
Засветить светодиоды от 1,5 В можно, для этого нужно сделать повышающий преобразователь постоянного напряжения. Схемы не раз приводились здесь на форуме.
И это не стрелочка после кондера, так обозначается переменный резистор на входе, предназначенный для регулировки уровня сигнала.
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
а я думал ет кнопка вкл.откл на фото а ето переменый резистор :wacko:
тоесть он от 0-10 оМ регулируется
пардон а где тогда вкл выкл :huh:
там написано что ета цветомузыка может просто гореть а может моргать соответственно выбраной частоте
Сверху стоит выключатель, при его замыкании, светодиод будет гореть постоянно.
Светлана спасибо вам за ответы!!!
может есть каканить литература чтоб я самостоятельео научился читать схемы и азам в электроном виде!
Прям на плате замыкать
Зайдите ко мне на сайтик (в прфиле есть ссылка), в раздел Начинающим, там многое найдете. Можете начать с Борисова "Юный радиолюбитеь", Свореня, Айсберга...
Как делается аппаратура, платы, пайка, измерения и многое другое - в книге Николаенко Н.М. "Секреты радиолюбителя-конструктора"
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте,уважаемые форумчане пскажите ,пожалуйста, в данной схеме конденсатор случаем электролит.????
Если да ,то как правильно полярность осуществляется.
Всё верно, минусом наружу. Если общий провод "минус", то входной и выходной конденсатор (если есть) усилительного каскада - включаются "минусом" на выход.
Спасиба огромное.
И еще хотел спросить ,светодиоды дополнительные параллельно или последовательно подключать??????? :unsure:
Изменено пользователем DIman69RUS
Смотря сколько. Последовательно 3-4, пересчитав резистор, если больше, то остальные в другой (других) цепочке со своим резистором.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
