Цветомузыка
А вот это:
...Последовательно 3-4, пересчитав резистор...
для чего написано? Не важно какое питающее напряжение - главное это согласовать его с нагрузкой, т.е. в этом случае со светодиодом или гирляндой светодиодов.
P.S. Программа для расчёта дополнительного сопротивления http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Удачи.
Изменено пользователем SVN
Ребята помогите, пожалуйста, что может быть ,собрал схему мигания никакого нету.
Я забираю сигнал с одного выхода и при подключении световой индикации к усилку ,ничего не мигает ,просто горят светодиоды и при этом как будто бы происходит кз, вообщем прпадает звук ,причем в обоих каналах. :unsure:
Доброго всем времени суток!!!!Возможно глупый вопрос спрашиваю ,но эту схему надо подключать непосредственно на выходе усилка или все таки на входе ,куда посылается сигнал от источника звука????
Изменено пользователем DIman69RUS
Если ты о схеме из поста№20, то естественно на "выход" усилителя. Начерти как ты подключил, только полностью, с питанием и т.д., что бы было понятно где искать "косяк".
Я так понял у тебя выключатель "включение светодиодов" отсутствует, и ты сопротивление "глухо" прицепил к "+" питания...
Или отпаяй сопротивление или подбери смещение на базу первого транзистора. Этим сопротивлением просто включаются светодиоды в режиме подсветки, что у тебя и получилось. От чего запитываешь?
Да блин, советчики. Еще в трех соснах на малом питании не разобрался, так на 220вольт и тиристорах предлагают. Тут хоть может ничего не папалит, а там и самого может вдарить недурно.
С уважением М.Васильев
Резистор я тот отпаял ,помех нету в колонки ,но почему то звук пропадает в обоих каналах усилителя.
может резистор не правильно подобрал ,который от светодиодов (750 Ом).
Может в нем дело?????
Как будто что то каратит. :unsure:
Что является источником сигнала, какой усилитель, какие колонки?
сделай проще на теристорах...теристоры и на 12 вольт так же работают
Не нужно быть голосновным, если есть примеры рабочих и хорошо повтряемых низковольтных схем на тИристорах, опубликуй их.
источник звука обычный мр3 плеер,усилитель я сам спаял на микрухе тда8360ку , колонки сам тоже переделывал очень давно
динамики пионеровские сопротивлением 4Ом, номиналом 50Вт. ;)
