Счетчик Нажатия
В принципе на логике тоже хорошо.
Только желательно "Е" зажигать в начале, когда скорости не определены,
после включения. А если уже на 6 передаче, то ход рычага вверх не меняет
передачу. Должна по прежнему гореть 6. Тоже самое на 1, только вниз.
Мотоциклисты, если не так, поправьте.
Делаешь на логике - изобретаешь схему. Места занимает на плате больше.
На контроллере - пишешь программу. По мне лучше программа. Да и впоследствии
подогнать можно к любым условиям и индикаторам. Оставь доступ к разъему
и перепрограммировать можно не снимая плату, хоть на 9 скоростей.
Учите контроллеры, господа, без этого как говорилось ранее скоро и
утюг не отремонтируешь :rolleyes::lol:
А схема на логике класно нарисована.
  • Ответов 129
Изображения в теме
после включения.
А вот это основная ПРОБЛЕМА!!!!
И называется она "Правильно поставить задачу".
Если задача поставлена не корректно, то и результат будет как всегда :rolleyes: .
Например заказываете Вы на завтра на 10ч. 00мин. автобус в виде заявления ("Прошу предоставить мне ... ") и при грамотном исполнении у Вас завтра в 10ч. 00мин. будет стоять возле дома автобус, только без водителя (типа пользуйтеся на здоровье). :rolleyes:
"Е" - это аварийный режим и его при ИСПРАВНОМ переключении и постоянном питании схемы ( питание на сам индикатор можно выключать (это я просто еще протеус не освоил в полном объеме и поэтому схема типа поиграться) быть не должно.
Включаете питание в положении мотоцикла на нейтральной передаче и все дальнейшее дрыганье рычагом и соответствие будет зависить только от датчиков положения рычага (то есть от МЕХАНИКИ). Это все в теории и самое слабое место в этой теме НЕ В СХЕМЕ электрической, а в механике и в помехах возможных от электрооборудования мотоцикла.
Это только мое мнение.
Насчет помех электрических, могу сказать из собственного опыта.
Хотя спецы и не жалуют AVR контроллеры, впрочем как и уйму других,
с точки зрения сбоев при электрических помехах. Но мотоцикл
не атомная станция и какие то сбои не так кретичны.
Что касается опыта, то два станка переделанных на контроллер
AVR, правда ног побольше, прекрасно отработали больше года.
Станки термопластавтоматы. Если интересно фотки посмотреть, то
в соседних темах я выкладывал. Один контроллер заменил
полсотни корпусов. Если хочешь сфоткаю родной блок и выложу для
сравнения.
А вообще то жду с нетерпением, когда опробуют на мотоцикле
и отпишутся.
131959G Почему не хочешь контроллеры попробывать.
Там все просто. За неделю азы изучишь.
Не знаю на сколько будет полезен мой совет, но если надо подсчитать количество нажатий, можно взять китайский калькулятор, припаять кнопку к выводам кнопки "=", и прибавлять 1. В большенстве калькуляторов не надо повторно вводить +1, а просто долбать по = и все.
разряд електрика прямопропорцыонален суме полученых им разрядов
