Нужна Простая Схема Зуммера
А что , в радиомагазине нет простых зуммеров подобно таким ?:
Просто подаёшь на него напряжение - он пищит .
Изменено пользователем Shahabbas
Вообще зуммер-это чисто электромеханическое устройство. Питание на реле подается через нормально замкнутый контакт этого же реле. Вот оно и дребезжит. При этом является еще и источником помех в широком диапазоне. Звонок постоянного тока тоже зуммер.
Какая тут нужна схема? Катушка,контактная группа,молоточек и бронзовая чашка.
С уважением Виктор
раньше делал зуммер из обычного реле на 12-24в. (нормально-разомкнутого, нормально-замкнутого) "реле с парой нормально замкнутых контактов, включённых последовательно с катушкой реле и с источником тока. Когда реле срабатывает, то контакты размыкаются и зуммер отключает сам себя. Контакты возвращаются в замкнутое состояние и реле опять срабатывает и т. д."
  • 3 года спустя...
всем привет! решил поднять старую тему, чтобы не создавать новую.
в общем вопрос: мне надо для мотоцикла зуммер, чтобы он подавал сигналы когда включен поворот. сделал один простенький зуммер, так его не слышно. динамик делал 1вт 8ом. пробовал от телефона динамик, его тоже не слышно.
может на выход зуммера нужен унч? сейчас переделаю его (зуммер). потом отпишусь.
красным делал, зеленым - делаю.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Вот эту попробуй, я смакетирвоал - работает, и именно с ЗП-шкой звук довольно громкий. Но и импортные пьезо-излучатели тоже довольно неплохо.
От 12В питаю.
Основной недостаток схем с пьезоизлучатилем- тихий звук! Для нормального звука, к нему нужно приложить 50-100В. В низковольтных схемах делается просто, выходной ключ грузится на катушку, при разрыве ключа высокое напр. самоиндукции прикладывается к пьезику.
  • 3 года спустя...
Простую схему зуммера описАли выше... :rtfm::use_search: Реле с отрицательной обратной связью по питанию... У вас что, РЭС-9 или аналога нет? Кстати из девятки хороший зуммер получается, у меня на 10 вольтах пытается убежать от источника питания :lol:. Прикольная весчь, на 2-х РЭС-9 можно сделать антидиодный мост (DC-AC преобразователь). Зуммер описанный выше+задержка включения на баальшом конденсаторе+реле у которого контакты включены на смену полярности. Для мини-трансформатора в зарядке сойдёт, но шумит ТАК, что не описать словами... Катушка Румкорфа, которая срёт во всё окружающее пространство такими гармониками, которые можно перепутать с глушилкой тетрафаст и создаёт наводки даже на эту самую глушилку, не может по уровню помех с ЭТИМ! Кстати эту хрень (первый зуммер) используют для проверки приборов на помехоустойчивость. Долговечность ~500 часов, но если тебя достал сосед :moil: :moil: :moil: , то можно этот зуммер использовать как генератор лютого говна меандра плохого качества из динамика+генератор вовсесторонысрущих гармоник мешающих работать даже мультивибратору немного неприятных для особо чувствительной техники помех.
  • 9 месяцев спустя...
1 час назад, aleks999 сказал:
не заработало
Ищи косяк, схема рабочая 100 %, она у нас в радиокружке в качестве типовой на городских соревнованиях года 4 катается...работоспособна  до 9 В, дальше не проверяли... но... для работы на 12 В я бы в базу VT2 поставил резистор, да и КТ361 для низкоомной нагрузки .... как-то  не фонтан...
Замечено, что при низких напряжениях она запускается увереннее...
Изменено пользователем maa7233
По этой схеме спаял, не заработало, я ему подал 12в  возможно транзистор вышел из строя.
Я ещё в детстве спаял по этой схеме, питание 12В, вместо динамика поставил телефонный капсюль, а вместо 361-го транзистора 814-й, эта фигня безбожно орала до тошноты, так громко, что рядом с ней невозможно было находиться.
Как запускать схему, чтобы работало при 12в хочу поставить в авто в поворотник
Замените низкоомный динамик на электромагнитный ТФ капсуль с сопротивлением обмоток 30-100 Ом. И посмотрите токи нагрузки  и баз транзисторов.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
