Светомузыка На Нч
нужна схема на на светомузыку на трех светодиодах чтоб мигали они только под басы м приу увелечение громкости яркость не менялась подключить ее можно было прямо от динамика по могите чем сможете
Выбирай http://cxem.net/sound/light/light.php
http://radiokot.ru/circuit/light/ тут много чего есть, на любой вкус.
все схемы по ссылкам не те.
Что значит - не те? Что не так? Поясни. Если можно на конкретной схеме из ссылок.
схемв простая же подсоедините светодиод к динамику он начнет мигать под музыку но если прибавить громкость сгорит нужны какие фильтры чтоб он мигал только басы вы же умные люди подскажите нам как это сделаь
Вот схема светомузыки
http://www.shemopay.do.am/publ/9-1-0-129
Она состоит из трёх, почти одинаковых каналов. Бери только нижний канал.
Вместо транзистора во входном каскаде МП42Б можно поставить тоже КТ361, а можно и вообще входной каскад не собирать если на динамик подключать.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
С4 и С6 поменяй полярность. Я не давно эту схему тут разжевывал. Посмотри по поиску.
Изменено пользователем SVN
а питание обязатнльно подовать????????
:wub:
А ты сам как думаешь? И ещё вопрос: какой уровень знаний по теме? Тебе дают реальную схему, ты видишь её своими глазами и задаёшь такой вопрос... странно...
Да я уже давно ничему не удивляюсь, но тут очевидное...фантастика!
Best58
Вот ссылка на пережовывание этой темы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=50719&st=0
посмотри, почитай тут много полезного и познавательного.
чё вы хотите я в теории ноль а так по схемам шарю
А это не теория, это чистая практика для "шаряших по схемам". Без умения читать схемы в дальнейшем трудно будет.
А хотим того, чтобы ты это понял.
Смотрим в книгу, видим фигу? Тебе уже подсказали:
транзисторные ключи без питания работать не будут
А если хочешь с питанием от колонок - то это совсем другая песня. Учись у братьев-китайцев: один резистор (и то не всегда) кроме светодиода :)
но если ты шаришь подскажи человеку который хотит это понять зачем умничать то
А вот хамить, молодой человек, я бы вам не советовал. Это вместо спасибо за потраченное на тебя время? Поисковиками то не хочешь пользоваться. Тебе тему разжевали и в рот положили, осталось только проглотить...так нет, ещё в позу становишся вместо спасибо...ты мне такой первый попался...
Ga ry
+100, Пепси даёт о себе знать...
Да реально, но будет зависеть от текущей мощности и реагировать будет на любой звук и в узком диапазоне мощностей.
Какая у тебя максимальная мощность усилителя и сопротивление колонки?
Если клубное направление музыки, где бочка занимает 80% мощности, то под бочку и будет срабатывать.
Мощность 40 Вт на канал я так понял.
Я тебя просил еще сопротивление колонки написать?
Сколько светодиодов думаешь поставить в канал?
Вот тебе схема на четыре светодиода, собирай
Стабилитрон ограничивает напряжение на светодиодах, предотвращая их выгорание при больших мощностях.
Тут светодиоды 2-х вольтовые, поэтому стабилитрон на 8 В, если светодиоды будут 1,5 В, поставишь стабилитрон на 6 В.
3 светодиода
но они будут под такт музыки мигать я прав????? а мне надо только под бас
Зашунтируй резистор R2 неполярным электролитическим конденсатором 100 мкФ х 50 В
