микросхема или транзистор
Гость Xenon_D
  • Ответов 71
Изображения в теме
Однозначного ответа нет да в общем и быть не может. В каждом из них есть свои плюсы и минусы.
На микросхеммах оно проще в изготовлении и наладке. Если усилитель стерео,
то используя сдвоенные или счетверенные операционники ты получишь практически идентичные каналы.Так же это сказываеться на размерах схемм.
Если говорить об усилителях мощности,то если не очень мощный и нет больших притеньзий на качество то лучьше на микросхеммах, ну а если требуеться что то
покруче то либо гибрид либо на дикретных элементах.
А вообще выбирать тебе, собрал одну, послушал, собрал другую, сравнил,
И опыт и знание. Дерзай.
есть схемка усилка SK900 на 800W 2Ом, так там нету ни единой микрухи. И фотки есть тока вот непонятки что там такое за трансом стоит два каких то цилиндра, возможно кнды но не буду догадками мучатся, сами посмотрите,узнаете, скажете.
Если попроще и небольшой мощности - на ИМС можно, правда хороших мало. Если нужно качество или большая мощность, или и то и другое - только транзисторы.
Я всегда думал, что лучше на микросхемах. Качество не очень, но если нужно качество - лампы forever
И на груди его могучей, волною в несколько рядов, один медаль казался кучей и тот за выслугу годов
Смотря где и какие. В общем-то при применении недорогих деталей ламповый усил обойдется в ту же сумму, что и усил на ИМС, только мощность его будет меньше.
Я бы сказал, что мощность будет очень маленькой, если ламповик действительно хороший. Хотя у меня самого в голове бродит идея вновь собрать ламповый аппарат, но уже с новыми силами и возможностями. Практически, мощности в 4 - 5 Вт в комнате с моей акустикой мне вполне хватает.
Одни говорят на микросхемах самое оно, ну а другие, что без даже лучше . ТАк все же? На чем делать?
На самом деле вариантов море. Ни в коем случае не слушайте тех людей, которые отзываются категорично в любом направлении построения.
Вам самому надо определиться, в первую очередь, с требуемой выходной мощностью и классом работы усилителя. Но в любом случае практика незаменима и наилучшим вариантом следует все - же признать собственный опыт, то есть попробовать все варианты.
соберай лучще на транзисторах.посмотри схемку в новой моей теме
хорошая схемка,!! :D а что за усилитель на фотках?? :huh:
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Это SK900 на транзисторах. он Ваще то эстрадный, но видел в форумах люди говорят слбирали и очень довольны. Я бы тоже попробовал но не могу справиться с PCAD4.5 . Если кто знает как работать с этой штуковиной то ответы оставляйте в моей теме " Формат PCAD4.5 что с ним делать?"
Так говоря уже о микросхемах. Стоит их применять дома или на дискотеках?
И какого производителя выбирать?
Если отличаешь на слух звук от микросхемы и от рассыпухи - собирай на том что нравится :D
По чистой теории на рассыпухе лучше,но усилитель усилителю рознь,можно и на транзисторах такой собрать,что в слезах утонеешь :D
Применять их стоит!Для дома удобнее,т.к. мощь дикая дискотечная не нужна.
Производитель любой,но если это будет оригинальная ИМС - канэшна круче, качественней.
А вапще все пробуется на слух !!!! Нравится - слушай,это как с музыкой, ежели тебе классика ласкает слух,а рэп по ушам ездит,ты ж не будешь рэп слушать,даже ежели его пол мира любить будет ....
Усилитель - одна из самых интересных вещей в истории человечества....А если он еще и работает ....
Усилитель на фото я как то видел и сомневаюсь что его можно или нужно собирать. У него в канале стоят выходные транзисторы КТ8101 и КТ8102 в количестве по 10 шт. каждого. Они сами по себе голимые, так их еще надо подобрать одинаковые по характеристикам . Это значит только в сам усилитель их нужно аж 40 штук а из какой же это кучи их нужно выбрать? Кстати при подборе есть вилка по бэтто это от 40 до 80. Я как то раз этот усилитель ремонтировал и у меня транзисторов было штук по 50! Так выбрать нужное колличество я так и не смог, а нужно мне было их всего только штук по 15.Так что делай выводы. Может найти что попроще?
Разница только в том,что на дискотеках из усилителя выжимают выжимают все , что он может дать ,а такое насилие не все микросхеммы любят так как запас прочности у них маловат. А эстрадные усилители как раз и делаются с 4х и более кратным запасом мощности выходного каскада ,что бы он мог легко выдерживать эти издевательства.
Xenon!А ты сначала определись с необходимой мощностью,с акустикой.Как кто-то правильно сказал-5-10 ватт на канал для комнаты вполне.Послушай старый бабушкин ламповый приемник!А! Как звучит когда на вход что-то хорошее дашь.И громкости хватает.А если у тебя будут еще и динамики с хорошей отдачей-за глаза.Поставь 4А32-музыку услышишь нутром.Ну а если "пукалки" типа75гдн(30гд1.2,25гд26 и т.п.)с резиной-тогда придется мощи добавить.Да и вообще,если идет разговор на такую тему,не тужся-собирай на МС.Как я понял-опыта еще маловато. Прикинь-сделаешь сам выходной трансформатор с кучей обмоток,туда-сюда,зазоры,стяжка,пропитка.Мрак!
Если честно,у меня на TDA7293 собрана система 5.1,очень доволен звучанием.Для сравнения слушали с мужиками супер-пупер Ямаху за чумовые деньги-ну и че.Не стоит того .Если у тебя все -от резитора,транзистора,колонок,источника звука и т.п. вещей все супер-пупер тогда вопрос не стоял.А слушать то, что есть у нас на рынке :( .
Лучший эксперт твои собственные уши!
В общем да, если ты новичок, собирай на микросхеме, тебе и так забот хватит с БП и т.д. Но я бы рекомендовал LM3886. Она имеет более грамотную схемотехнику, чем 7294/7293.
Я согласен насчёт собственного мнения, но всё же хочу поднлиться собственным опытом тем более что он в моём лице многочислен (веду радиокружок)
1 микросхемный усил получается проще и можно даже сказать надёжней т.к. как правило присутствуют различные защиты (кз, перегрев) муты и стендбаи
всё это здорово но если сгорает микруха то сразу много (для детишек) уходит рубликов ...сят и ничем не заменить, а транзюки отковырять можно со старых апаратов. В частности собирал мостовой на 7294 сгорела микросхема при включении ничего больше не трогая заменил скоревшую -работает а ведь напряжение всего 25 вольт,вывод микрухи половина "сивух"
2 многократно собранные транзисторнае усилки с операционным усилителем в раскачке выдерживал длительное КЗ перполюсовку питания с минуту (кто понимает оценит) и самые жестокие условия работы (1 ом-16 ом нагрузки и ДЕТИШКИНЫ РУКИ)
единственно что я считаю необходимо (если немного разбираешся) использовать импульсные блоки питания + растёт качество (нет сетевого гула и наводок 50 Гц) и массогабаритные параметры, и что немаловажно стабильность выходного напряжения - сложнось и меньшая надёжность
Я же для себя хочу сделать на полевиках с ИБП и
Ламповый с ИБП как венец творения :blink:
Изменено пользователем Elektrich
Elektrich сказал:
Если человек - начинающий, то как он сделает ИБП , для этого тоже опыт нужен, да еще риск при что наладке за пальцы вольт 320 схватит. Рискованно!
Изменено пользователем igogochik
Точно,млин я када собирал первый ИБП у меня в процессе отладки в руках рвануло сопротивление на 2 Вт (коротнул не то , промахнулся :D ),пальцы обожгло и током било разным,начинающему отлаживать ИБП - хреновое дело ;) .
Если усил на микрухе,мощность невилика - трансформатор всему голова, БП простой как 2х2=4, ИБП - это уже для усилов от 250 Вт,например,трансформатор то на 300-400 Вт - уже бабки не хилые и габариты...кстати ИБП тоже не шибко дешево,но как раз на диких мощностях себя оправдывает
Попробуй собрать гибрид (микруха раскачивает - трамзисторы толкают). Относительно не плохое качество при относительно несложной схеме. Хотя я, как видишь, сторонник ламп.
правильно говориите, ИБП это для тех у кого опыт есть,а если его нет то лучше транса ничё не придумаеш.
Soundoverlord прав,микруха с транзюками -хорошая идея.
Одна из известных схем на форуме описывалась от и до(на TDA2030 и BD911,BD912),кстати ща сам собираю,так для общего развития,на дачи дэнсы
крутить B) ,по идеи неплохое качество будет,да и мощность не маленькая.
Можно даже сделать схему, где напряжение на базах транзисторов определяется потребляемым током МС (он достаточно динамичен)
Soundoverlord прав
Век пива не видать!!! :D:D:D
Изменено пользователем Soundoverlord
Ну скажем кто сможет отличить микруху от транзистора, тот конечно сделает на транзисторах, кому просто нужен кач на продажу, стоит перед выбором: лохануться на похзже спалёных микрухах, или же поднять нос слушая как тебя хвалят за "неубойный" усил на транзисторах. Как правило покупают усилы самопалы тупые юзвери электронного мира, коротящие выход, и делающие всё для убития усила. Как бы не защищалась микруха, её СОЖГУТ. Но всё зависит от "пользователя".
Во вторых такая заморока: присгорании микрухи, ты покупаешь новую, а транзюков навалом.
Так что я делаю выводы из своего опыта и паяю на транзюках. Нужны схемы, пиши на 666doc@rambler.ru.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
