Универсальный Фильтр Для Сабвуфера От Интерлавки
Собираю данный фильтр для саба и возникли следующие неточности: несоответствие номиналов деталей на принципиальной схеме и печатной плате, а также непонятно какие конденсаторы нужно ставить на принципиальной схеме стоят конденсаторы одного номинала а на печатной плате стоят емкостью в 1 мКф- пленка это или керамика http://interlavka.narod.ru/nabor/nabf005.htm
Я бы вход сделал чуть по другому, тем более судя по печатке там все равно применен сдвоенный переменник. Эт чтобы исключить взаимопроникновения сигналов из канала в канал. потому как ты эти сигналы собираешься еще и на усь подавать, кроме ФНЧ для саба.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
помогите собрал данный девайс непашет, номиналы брал из принципиальной схемы.Токоограничивающие резисторы поставил 2.4 ком питание +-60 вольт после стабилитронов +-15 всё норм.опрерационники TL072и074.при подключении ваще нихочет играть .Схему монтажа проверял всё нормаль сопель нет .Сигнал подаю моно а не стерео играть походу должно.
Откликнитесь кто собирал данный дивайс!!!
Изменено пользователем LOMAKSXEM
Какие позиции не соответствуют схеме?
В звуковом тракте керамики быть не должно (исключение - однослойная керамика номиналом до 100-200пФ).
Генератор с осциллографом есть?
С1 по схеме 0,47мкФ на печатке 2,2мкФ,
С7 по схеме 0,47мкФ по печатке 1,0мкФ.
Перед выходными конденсаторами С11 и С12 на печатке резисторы по 2кОм, а на схеме их нет,
и еще пары токоограничивающих резисторов R27,R28 и R30,R31 на печатке заменены одим резистором в плечо.
Какие же номиналы правельные :blink: ?
Печатка и схема в архивеФильтр_САБ.D.rar
От номиналов этих элементов зависит частота среза ФНЧ. В данном случае на работоспособность устройства это никак не влияет.
Гасящие резисторы нужно рассчитать именно под ваше питание.
  • 1 год спустя...
Дык там нарисованы графики - крутите сразу все пять регуляторов до получения оргазма! :P
Эта схема не для практики, это вооще непонятно что! Настроить ее невозможно, да и делать незачем - вы посмотрите, там фильтр режет не только высокие, но и низкий!!! См. рис. 3 на инет-страничке: в одном из положений одного из регуляторов фильтр пропускает часоты от 100 до 150 Гц - и кому это нужно? Вы вообще о чем подумали, когда увидели схему с пятью(!) регуляторами? Если устанавливать каждый из регуляторов в 5 положений, то с 5-ю регуляторами это всего лишь перебрать 3125 вариантов. А если в 10 положений (надо же будет поточнее настроить), то 100000 вариантов. :blink:
Вот можно почитать о том, как это все делается и работает (и схема заодно):
Предусилитель для сабвуфера
Изменено пользователем AudioKiller
  • 4 года спустя...
решил собрать выше упомянутый фильтр, начал изучать схему и плату, вопрос появился по регулятору фазы R21-R24, а точнее то что он спарен с регулятором усиления каскада DA5, зачем при регулировке фазы менять усиление каскада DA5, и можно ли заменить R24 постоянным резистором на 50К.
