Усь Для Наушников
  • Ответов 57
Изображения в теме
mac_sim
Бесспорно варианты лучше, но за 4 доллара два канала явно не сделать при качестве довольно таки не плохом(ламповик конечно гораздо лучше-но и дороже). Та схема которую я привел-микра работает в классе А ,что само за себя говорит о качестве да и звучит недурственно на не очень дорогие наушники.
Евгений
К чему подключаться будет усилитель?К какому источнику?
Изменено пользователем Ulis
возникла подобная необходимость - усь для наушников. наушники - 50Ом. есть К157УД2 - сдвоенный ОУ, мот на нём можно сделать? поделитесь схемкой если есть у кого. :rolleyes:
Найди TDA2003, сделай на них.
Схема в журнале Радиохобби №2 2009, по моему.
Наврал, 2008 год
Ксктати Analog Devices уже говорил про неё выше.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Silca
Вы не смотрите даташит, а посмотрите для начала схему и ее описание ;) .Смешная схема за смешные деньги,а результат ....Большинство кто ее пробовал остались довольны.Судя по тому что автор сделал в той схеме-сумел добиться не включения ВК, а стабильную работу на предвыходе(УН),который работает в классе А.Сравнивая коэфф. гармоник по шиту и в той статье можно сделать вывод,что именно ВК делал эту микру непригодной для музыки.
разве TDA2003 будет комфортно работать на столькоомной нагрузке? в даташите максимально - 4 Ома
Все же Вам стоит подучить англицкий-микра работает от 2ом(все ограничивается нагрузочной возможностью ВК-ограничение по макс. токуеннодальше срабат. защиты).На высоомной нагрузке достигается облегченный режим работы соответственно с уменьш. потр. тока.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Silca
Кстати по 157уд2-это единственное практическое применение этой микры в мире зарубежных монстров(микросхем)-именно усилитель для наушников.Но качество звука на ней будет явно не соотв. Вашим наушникам-она уже не конкурент даже НЖМ4556-можете сравнить характеристики сами убедитесь.157уд2-это для Свенов,Джемиксов ,Фениксов и др. советских и китаезных ушаков.Если всеже захотите собрать на ней для пробы, то подключать как неинвертирующий усилитель, с коррекцией по полосе частот(кондерчик 22-30пФ по ногам 1 и 14 и 7 и 8 соответственно-говорю по памяти номера ног -могу ошибаться(лет 10назад делал), резистор задающий усиление микры- переменный.
Евгений
sasha_live
Радиохобби 2/2008 стр 19. Рекомндую!!!
Полностью поддерживаю.
Сделал 3 таких усилителя. Владельцы довольны.
Хотя лично для меня - многовато высоких.
Если нужна печатка - могу скинуть lay-ку.
С уважением, Юрий.
Analog Devices, спаял навесным монтажом на к157уд2.... мягко говоря не впечатлило... <_< коррекцию делал по 12пФ, ножки верно помните :)
Yurik_V, если не затруднит, очень буду благодарен =)
Silca
:D Я Вам то же и писал про 157уд2-качество не ахти,а конкурентов у нее тьма и более качественных.......
Офф.Раньше(15-20лет назад) на этой микре делали 90% усилителей для наушников-просто других микр с большим выходнвм током да и еще с заявлением что малошумящая в свободной продаже и не было в то время.
Евгений
Analog Devices, Silca, вы чего делаете-то ?
Берется схема усилителя для наушников от Веги МП120 - там как раз К157УД2 и умощняющие транзисторы. А напрямую наушники к ней цеплять - в лучшем случае спалить можно, она с такой нагрузкой вообще удивительно что заработала. Специально для наушниковых усилителей был К157УД1 - с выходным током до 300 мА. Это два разных ОУ.
Изменено пользователем waso
waso
Сейчас не помню откуда схему брал,но именно без умощняющих тр.-у нее же выходной ток на канал толи 40 толи 70мА-а этого вполне достаточно.
Кстати оффтоп-сейчас сижу слушаю китаезы Свен750 .Сигнал со звуковухи Аудиджи СЕ с выходом на МС33078(что было под рукой,то и ставилось-выбор самый изумительный как для этой звуковухи)в планаре-мне ИНОЛ переставлял(у меня нет фена)-звук просто обалдеть-ВСЕМ СОВЕТУЮ-хотя выходной ток там ничтожный(кажись 40мА на канал), сопротивление ушей 32Ом.Клянусь-я минут 20 хожу глухой после прослушки на полной громкости.Вот так.....Если бы Вы проживали в Николаеве-я бы Вас обязательно пригласил погостить у меня и послушать это чудо.Почему чудо?да потому-что теоретически микра в корпусе планар должна работать в таком режиме секунд 5-10 а потом банально перегреваться и выход из строя-а здесь по 5 часов подряд иногда гоняю и ничего.С уважением Евгений.
Евгений
Не вопрос :)
В архиве lay и bmp с размещением элементов.
Я в эти усилки на входе цеплял регулятор громкости, а то даже от комповской звуковушки на максимуме уровень громкости мягко говоря большой. А пользоваться хардварным удобнее, чем софтварным.
ЗЫ: Упс... Я, как оказалось, говорил о другом усилителе из того же журнала, страницей выше.
head_amp_EPE.rar
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
waso
Если Вас не затруднит-навесом соберите на уд2 усилочек-деталей то на пальцах одной руки можно посчитать и нагрузите на 32-60Ом уши.Ведь работает же.попробуйте-удивитесь.
Евгений
на к157уд2 собирал схему вот отсюда http://yooree.narod.ru/pred1.html
Yurik_V, симпатишная разводка, два конеектора это спаралеленые выходы как я понимаю? можно ли обойтись без катушек L1,2, а то они у меня вечно трудности вызывали :(
Да, выход под две пары наушников.
В принципе, катушку и резистор 47 ом можно заменить перемычкой. Хотя намотать такую катушку - минутное дело. Там 21 виток проводом 0,6-0,7 на оправке 11мм. Берется сверло соответствующего диаметра, на хвостовике мотается в два слоя катушка (11+10 витков), а дальше, с помощью термоусадочного кембрика, делается, как на рисунке.
С уважением, Юрий.
waso
Работать будет, знаю. Вопрос в том, насколько это надёжно, для УД2 не рекомендуется цеплять нагрузку меньше 2 ком - по "даташиту". Параметры по нелинейным искажениям при таком использовании улетают за рамки приличия-факт. Равно как и подключение телефонов через сопротивление много больше, чем их омическое - не лучшим образом влияет на демпфирование диффузоров, отсюда низкое качество.
Запараллелить по 4 штуки NE5534 и нормуль :-)
Оч музыкальная микросхемка, хотя и дешовая.
Раз уже речь зашла о к157уд2, то ради интереса замерьте у неё взаимопроникновение стереоканалов.
Оно никакое!
Воспользуйтесь тем же RightMark Audio Analyzer.
Отпишите о результатах.
Мне интересно, может это только у меня какие то бракованные микрухи попались?
