Решил вот сделать вибро мышку поискал в нете нашел тему. Но дело в том что мышка у меня другая не такая как описывается в темах моя мышь (A4Tech WOP-35) при подключение моторчика туда куда описывается в теме он не крутится ,Все дело в том что нехватает питания именно в том месте куда нужно подключать .Вибротор от сотки (при просто подключение на питание в самой мышки он крутится отлично ) Кто что может посоветовать куда его там можно приспособить ?
  • Ответов 68
Изображения в теме
Да. Колектор к +, движок между эмметером и корпусом ( gnd, - ) . Базу цепляеш к выходу крикера ( кнопки ) . Еще было бы неплохо внизу пропилить отверстие и вставить выключатель этой хитрой системы. Иногда вибро просто бесит.
Какой именно транзистор подойдет ?
Когда играешь например в какую нибудь игру чтобы при нажатие на кнопку мышки она вибрировала
Изменено пользователем Sialg
Про транзистор я не знаю может другие подскажут!
А ты не задумывался сколько ампер жирет твой моторчик?
Не нужно насиловать у себя в БП дежурку!
Посмотри на сколько ампер у тебя движок!
Светодиод туда воткнуть ещё куда не шло!
Ну в общем решай сам!
Я предупредил!
Мышь и вибро... Энто круто.. На устройство от которого по идее требуется точность самолично имплантируется девайс, который эту точность убивает... ЧуднО :wacko:
Вот поэтому я и предлагаю использовать потайной выключатель.
Зато приходит пристарелая мамаша в комнату, содится за комп, нажимает на кнопочку и все... Инфаркт. Завещание. Жилплощадь.
Доброго времени суток !
Прошу помочь в аналогичном проекте.
Всё спаял по приложенной схеме, вибра-моторчик работает, но проблема в том, что когда он начинает работать, отрубается мышка...
Обьясните, а лучше покажите, пожалуйсто, какие элементы нужно добавить в схему для стабильной работы всех функций мыши во время вибрации !
Очень Вас прошу выражаться доступным и понятным простому пользователю языком, т.к. всеми радио-схемо-техническими терминами я не владею !
Заранее благодарен !
P.s.: Моделька мышки WOP-35
Как отрубается? Не реагирует на дальнейшие нажатия, или её перемещение , комп перезагружается?
Отрубается в прямом смысле слова. Не реагирует на перемещения, потухают светики, не работают клавиши.
Компьютер не перезагружается.
А когда она оживает?
И после того как она отрубается моторчик уже не вибрирует?
У меня тоже мышь отрубалась, когда проводил рядом с ней эксперименты с индуктивными нагрузками. Моторчик в двойном корпусе с автономным питанием, но без фильтрующих конденсаторов, и тот приводил к глюкам. С фильтрованным моторчиком такого не было. А если параллельно Вашему моторчику поставить керамический конденсатор 0,1 мкФ ? И ещё диод в обратном включении - спасает от более длительных обратных импульсов.
PS: Через диспетчер устройств обновил конфигурацию оборудования, и всё встало на место.
Изменено пользователем mac_sim
У вас мыша проводная ? Не боитесь за порт? Получается вы на дежурку цепляете доп нагрузку...
Вибра-моторчик продолжает работать от нажатия на левую кнопку.
Мышка проводная. Конфигурацию оборудования обновил, не помогло.
Что касается остального, извините, я ничего не понял. :(
У меня остается только один вопрос:
как это исправить ?
Если это возможно, покажите на простой схеме.
Как исправить ? Отключить мотор и не насиловать комп. .
P.S. Интересно какая цель преследуется при операции "Обновление оборудования" ? Вы думаете Винда знает про такой бред, как вибромышь ?
Хотя япошки что то подобное делали. Года четыре назад..
Изменено пользователем fant
"Обновление оборудования" - совет от одного из пользователей форума.
Изменено пользователем AzsAcrA
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
