  • Ответов 68
Изображения в теме
Не извращайтесь над транзистоом. Если ему на базу подавать через резистор, он и сам может ограничивать ток. Только транзистор наверно помощнее (кт815/816 по-моему котоые на ватт). А то так у вас ВЕСЬ ток который на моторчик идет через БАЗУ (то есть транзистор используется как диод)
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Еще для уничтожения помех ставят конденстаор на 0.1 мкф параллельно двигателю..
А если вместо вибродвигателя поставить электрошок от зажигалки с приколом :D
Чтоб перепугать насмерть чужого пользователя
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
То спалиш нах всю дежурку на мамке.
Изменено пользователем demonsorge
А можно еще и так. На аккумуляторе, чтобы не перегружать питание. Конденсаторы соединены с корпусом мотора. Если кнопка подключена к земле а не к питанию, схему перевернуть (включая все полярные компоненты). Вместо аккумулятора наверное можно использовать конденсатор с емкостью побольше (например штук 5 последовательных иониксов)
А зачем делать из мухи слона. Проще все сделать правильно и миниатюрненько. Для этого берется вибратор от телефона. конденсатор ( можно чип ) на 0,1 мФ. И двухпозиционный переключатель, лучше ползунковый. Затем разбирается мышка. На корпус ставится переключатель ( дрелится соответственно ). Затем к среднему контакту крикера ( кнопочки ) припаивается проводок. Через переключатель, на проводок вешаются в паралель вибратор и конденсатор, далее припаивается масса ( минус, земля ).
Усе. Если кому надо то щелчок переключателем и мыш вибрирует при нажатии кнопки. Кому не надо то опять щелчок и е вас более чувствительная к нажатиям мышка. Помех быть не должно ( вибромоторчики на это рассчитаны ). Но это при условии что руки ПРЯМЫЕ, а голова СООБРАЖАЕТ.
Люди лучше впаяйте мигающий светик. И вам приятно и проблем меньше.
Вот схема (в BMP'шке не загружалось а я и не заметил)
С аккумом тот плюс что можно подключить не только моторчик но и автопилот (два моторчика для движения мыши), радиоуправление, шокер и прочие извращения. Лично я такого делать не собираюсь, но если очень хочется...
Если уж кому то хочется электрошек в мышку, то пусть использует пьезо от зажигалок. Только этот человек либо садист, либо мазохист ( про БДСМ слыхали ).
Лично я стараюсь обойтись без лишних элементов.
  • 11 месяцев спустя...
А что делать с маусой А4tech x7? Сделано как на нарисованной сфеме
транзистор использован как на картинке(я точно не знаю где К - Э - Б)
мотор работает, но сама кнопка нет. Все остальное работает.
у меня в мыхе моторчик из телефона. всё отлично работает. подсоединил таким образом - Сначало +5 вольт(юсб), затем токоограничительный резистор(пару килоом), затем выключатель вибрации(опционально), ну и наконец соединил с кнопкой(левой) таким образом, чтобы при замыкании образовывалась цепь, т.е. кнопка соединяла всю эту конструкцию с минусом. Конденсаторы ставить не советую, да и не требуется, особенно большой емкости. т.к. при нажатии вся энергия уйдет на его заряд и мышка отрубится
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
НАГАДА!?!?!?!?! При вибрации мышь будет дёргать. при высокой чувствительности может дёргать на 40-50 пикселей! какие тут выстрелы под ряд?!
это ж какой вибратор нужен чтобы мышь на 40-50 пикселей дергалась :D не думаю что от маленького 5-вольтового вибратора будет такой эффект
  • 4 недели спустя...
так топикстартер где-то и написал, что от р.упр. машинки ) там он наверно колеса крутил ;))))
Вибратор это всё фигня!не несёт никакой полезной функции,кроме "самоудовлетворения".
предлагаю очень полезное устройство!-сматывалка шнура мыши!режим работы полуавтомат!
в качестве основного рабочего агрегата используем,-устройство смотки сетевого шнура пылесоса!
размещаем его за передней панелью корпуса компа!работает след.обр.,закончил работу,-дёрнул,-и мышь на месте!
мда.. увидел тему и себе чего-то захотелось подобное, но когда начал тему изучать и обдумывать подобное то вообще не понял целесобразности даной хрени.. Тема полнейший ТУПАК!
Я бы попробывал сделать что-то типа вибро в мышке при обстреле меня в игре типа КС и подобных.. Джостики и рули вроде как умеют подобное исполнять при выстрелах и столковениях.. Вот подобное бы закрепить к мышке или наушникам и попробывать что из этого выйдет.. Кто-то по данному предложению, что-то может подсказать?
до дома - 60км/ч
до морга - 160км/ч
  • 4 месяца спустя...
А не проще всю схему с моторчиком сделать автономной, на батарейке или от питания ЮСБ и включить через реле? Таким образом, моторчик будет выполнять свою функцию не пуская помех в сеть мышки.
собирал на работе,-издевался над сотрудниками,в конце концов самому надоело и разобрал обратно.
Нет там никаких помех,во всяком случае с "моим" мышом не было.управлялся через транзисторный ключ моторчик,-параллельно моторчику впаивался конденсатор 0,1 мкф и усё.
