Не Устанавливаеться Виндовс...
Пытался установить windows xp, у меня есть диск под названием Fuck you bill! Я начал установку, загрузились файлы, комп перезагружаеться, и тут начинаеться загрузка с диска заново! Пытаюсь продолжить загрузку с диска C: и пишет ошибку загрузки оперативной системы... Что делать, может кто подскажет???
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
  • Ответов 112
Изображения в теме
Для начала взять нормальный дистрибутив.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
У нормального загрузочного диска в меню есть выбор с чего грузится, по умолчании первая строчка, как правило - "загрузка с С". Если загрузка не происходит, то проблема с определением диска и установка приоритета в биосе не поможет.
Всё верно, он не видит твой жосткий диск. Давай по порядку.
С какой системой работал этот комп?
Это первая переустановка?
Диск SATA или IDE?
Какой привод стоит SATA или IDE?
Короче по подробней опиши всё.
НУ так автор молчит... остаётся только гадать.
P.S. Когда научатся вопросы корректно задавать...
я в этом деле только начинаюший... Собрал системный блок, всё старенькое... Значит мать с процессором-pentium mmx..
Блок питания самый старый...
Простая видеокарточка
ide 40 gb винчестер
читаюший сд привод
Комп видет винчестер, когда покупал мать с процом говорилось о том что должно тянуть windows xp, оператива 128MB, две по 64....
Вроде должно быдо тянуть, сегодня обнулил биос, включил загрузку с CD диска, но в конце после перезагрузки выдаёт ошибку...
Пытался менять в биосе загружаемое устройство, но не помогло.....
Винчестер казённый, у своего друга убитый комп, и я винчестер одолжил...
128 МБ для ХР это не память - это сплошной склероз. Надо минимум полгига. Иначе будет невыносимая тягомотина при работе даже простых приложений.
Лучше win 2000 поставить. ИМХО
Изменено пользователем Ga_ry
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
А винт в каком формате форматирован (масло масляное :) )? Попробуй FAT32, с ним мороки меньше. Потом можешь с любого диска-реаниматора загрузиться хоть из-под ДОС и посмотреть, что получилось. Проще всего реализовать форматирование - при установке: когда винда спросит, на какой раздел ставиться, - удаляешь существующий раздел (придётся нажать сначала D, потом L). И устанавливаешь на неразмеченную область. Спросит про форматирование - выбираешь полное FAT32.
Может изночально не надо было мне включать полную автоматическую установку??? Сейчас пробую с ручного режима, пусть даже и винда будет тормозить, но главное чтоб она была!
а ФОРМАТИРОВАНИЕ В FAT думаете поможет? У меня такое чувство что все проблемы в материнской плате....
Сделал всё как надо, но оно пишет missing operating system
Блин, отформатировал раздел С: в fat, D: в NTFS, на обоих поставил винду, и там, и там пишет missing operating system ....... Что такое Missing?????
Удаляй все существующие разделы и ставь в неразмеченной области! Инсталлятор сам создаст раздел и спросит, как его форматировать. Выбираешь полное (НЕ быстрое) FAT32. Оно отличается от быстрого тем, что создаётся не только оглавение раздела, но и проверяется на запись/чтение каждый кластер, сбойные метятся и в дальнейшем не используются системой. И кто тебе сказал, что
наоборот, хрен знает, что в скрипте прописано, ручками гораздо оптимальнее собрать можно. А вообще самый первый ответ (пост #2) - абсолютно правильный. Для такого древнего железа ищи сборку Speed_XP.
Windows 98SE ваш выбор... И не мучайте себя и железо...
Похоже на проблемы с памятью. Давай по порядку.
Какой ММХ? Меньше 400-500Мггц нет смысла связываться с ХР.
1). Память 256 не меньше.
2). Привод и Диск на разные шлейфы.
3). Системный форматируй FAT32 полное.
Изменено пользователем SVN
примерно на ваш конфиг ( примерно догадываюсь о наполнении) пробовал ставить XP Lite. Из впечатлений- система сама себя еле таскала.. О нормальной сборке и говорить нечего...
P.S. Сейчас на своей XP погасил всё не критичное, голая система ест 215 метров... Вооот.
Изменено пользователем fant
я ставлю без разделов, как потом запустить винду????
Снести все разделы, это значит удалить все логические диски и форматировать всю поверхность как одно целое.
Пойди купи новый шлейф и поставь винт и CD-ROM на разные IDE.
Часто БУ шлейфы, с виду рабочие, являются источниками глюков.
