welder
Орион Pw-150
250 сообщений в этой теме
welder    2
Нужна схема на автоматическое зарядное Орион PW-150. Сейчас пользуюсь таким зарядником, достался по дешевке в нерабочем состоянии. Пропаял один резистор - заработало ;) всего-то делов...
Хотелось-бы найти схему на него, поиск в гугле результатов не дал. На форуме разработчика схему даже не продают.
Можно на другое зарядное или зарядно пусковое тоже от Орион. Если у кого-то вообще есть.
Может кто-то зарисовал схему вручную?
Спасибо.
Спасибо.
НПП Орион схемы не распространяет. Если у вас вышло из строя зарядное устройство: гарантийный ремонт, при соблюдении правил эксплуатации, осуществляется методом замены по месту продажи.
Послегарантийный ремонт осуществляется по адресу 192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 33
welder    2
Мне об этом известно.
Пересылать зарядную по почте, в Санкт-Петербург с Украины вышло-бы дороже самого ремонта и стоимости зарядной. Мне так невыгодно ремонтировать.
Купил я зарядную на базаре, в неисправном состоянии за копейки. Естественно что никакой гарантии на ремонт у меня нет. Даже не знаю где ее покупали.
Зарядную я починил сам, схема мне не понадобилась. Пропаял сопротивление и зарядная заработала. Недавно, зарядная снова перестала работать. Оказалось что опять сопротивление отошло, на этот раз я припаял его надежно.
У этого низкоомного сопротивления, выводы сделаны из какого-то сплава, который плохо паяется. Вот потому оно со временем снова отошло, из-за окисления выводов. Я снова зачистил их скальпелем, как в прошлый раз содрав пленку окиси, и пропаял с кислотным флюсом в виде таблетки аспирина, (ацетилсалициловой кислоты). Теперь вроде-бы припаялось надежно, время покажет.
НПП Орион, если вы не распространяете схему на ЗУ, тогда следите за качеством своей продукции. Очень важно для потребителя, чтобы пайка не отваливалась после 2..3 зарядок аккумулятора, либо после нескольких месяцев даже не эксплуатации а просто ожидания на полке в гараже. И все из-за паршивого сопротивления.
Здесь у Вас сказано "Нормативный срок службы З.У. 5 лет." На самом деле работает меньше года, тоесть не всегда вырабатывает гарантийный срок.
Еще по поводу корпуса З.У. Пластмасса слишком хрупкая, корпус конечно в порядке, но при закручивании одного из шурупов, пластмасса в ножке треснула как стекло. Добавьте пластификатора при изготовлении корпуса немного больше, что-ли.
Зарядная обычно находится в гараже, и при случайном падении на нее небольшого ключа - корпус просто рассыпется.
Схему всетаки могли-бы продавать, за определенную сумму.
Изменено пользователем welder
welder    2
Совсем забыл сказать, что эта зарядная при пониженном напряжении не заряжает аккумулятор.
При 170в аккумулятор вообще не заряжает. Необходимо использовать еще и стабилизатор для нормальной работы устройства. У меня работает СН-315 (старый телевизионный).
Учитывая тот факт, что, зимой практически у всех кто живет за городом, напряжение не бывает выше 180в (у меня обычно 150..170в, было и 120в!) - пользы от зарядной при заниженном сетевом напряжении - абсолютный ноль!
Например, у адаптеров для телефонов и ноутбуков минимальное напряжение питания 90...120в, в зависимости от устройства!
-=ASUS=-    109
Так они же импульсные, а зарядное - трансформаторное :)
welder    2
ага, только тр-р не железный на 50 Гц, а ферритовый :)
Компаратор LM393N, ключи на C2335.
Добавил фото, на нем указал стрелкой на сопротивление которое пропаивал.
YEVGENIY    23
У меня тоже зарядное ОРИОН лижит неисправное PW265. Схему я так и не нашол. Там часть платы какимто компуадом залито, видимо секрет.
Zenner    1
Глядя на это, можно сказать с уверенностью на 99% что это классический автогенераторный полумост(мелкое колечко скорее всего управляющий трансформатор).
Он же "электронный трансформатор". Ессно в такой схеме никакой ШИМ-стабиллизации нету, поэтому оно и не заряжает при питании ниже 170В, ибо напряжения на вторичке попросту не хватает :)
Аналогичная схема кстати применяется в блоках питания АТ, разница лишь в том, что там к управлению транзисторов ШИМ-ка подключается, после того, как получит питание от автогенератора.
Breathe82    0
welder
Столкнулся с такой же проблемой. При подключении к АБ перепутал + с - (вот, валенок!) Внутри сразу запахло жареным)) Открыл корпус и есть такое ощущение, что именно это сопротивление сгорело (вокруг все черное). В электронике я полный профан, поэтому прошу помощи. Скажите, пожалуйста, какой марки сопротивление, сколько Ом?
Спасибо, заранее.
welder    2
Померил не выпаивая, кажется 0,1Ом, но не больше 0,2Ом, сопротивление щупов мешает. Мощность около 1Вт.
Первое кольцо коричневое, второе непонятно... тоже коричневое и третье на другом краю резистора серебристое.
Если маркировка трехцветная то выходит "11 на множитель 0,01" = 0,11Ом
Еще проверьте диод Шоттки на радиаторе, MBR10100C и предохранитель в (+) проводе к аккумулятору.
Breathe82    0
Спасибо за оперативность! Предохранители сразу проверил, вроде все целые. Завтра попробую купить и заменить.
Breathe82    0
Купил сопротивление 0.1 Ом 1 Вт, заменил. И...не помогло (( Подсоединил клеммы к АБ, лампочка не горела. Воткнул в розетку. Загорелись обе лампочки, но...Внутри еще что-то сгорело) Видимо дело было не в нем. Пошел учить матчасть))
Maxl    0
Доброго времени суток, интересует расположение диодов в выпрямительной сборке.
gav2    0
Добрый день!..
На Pw-150 взорвался конденсатор в стекляном корпусе, расположенный рядом с диодным мостом на плате. Не могли бы вы подсказать его номинал и/или маркировку?
gav2    0
Сорри, посмотрел уже сам устройство. Оказался резистор, как раз тот...
alexsoftik    2
Кому ещё нужна схема,пишите в личку! Попались как то 3 штуки в ремонт , не поленился и срисовал с платы ( с номиналами но без обмоточных данных). А разработчиком этой (в кавычках,секретной)схемы , 2 с минусом (за схемотехнику и плагиат)! Схему управления слизали с китайской зарядной лягушки а силовую цепь с журнала Радио (не помню какой год) и выдают за гениальное изобретение в области зарядных устройств!
Изменено пользователем alexsoftik
valoha    0
Может кто подскажет, чем заменить транзистор который на радиаторе с платкой? Там название затерто, нужно чем то заменить.
RockChip    0
Это диод шоттки, заменить можно SB10100, STPS10100 (минимум 10А, 100В)
kripon    0
За схему огромное спасибо! Но я не силен в схемотехнике импульсных ИП. Может дадите описание схемы хотя бы на уровне узлов? Особенно интересны процессы в схеме при перепутывании полярности выхода. Предохранитель не сгорел! А в инструкции успокоили, что должен он гореть!
Green    0
И у меня такая же дохлая зарядка..
Не могу понять, откуда изначально берется питание на ЛМке и как он вообще заводится?
Резистор на 22ома цел, мбр цел, после моста сетевое напряжение есть, генерации никакой нет.
Может в ремонте тему создать?
Поковырял... Обнаружил пробитый 2SC2335 который эммитером к минусу питания, поменяю-скажу что будет...
Изменено пользователем Green
Green    0
В общем поменял транзистор, все заработало. Еще резистор на 22 ома был потемневший-поставил на 10вт чтоб не грелся.
Еще читайте инструкцию как должно вести себя устройство без нагрузки и с нагрузкой, а то меня смутило то что заморгало все при включении.
Почитал инструкцию и понял что все ОК.
А у меня PW 150 не заряжает полностью, как бы ночь стоит, показывает заряд, утром не показывает. Чайники наверно ставят на авто, оно заводится они радуются. А мне как электронщику не радостно: АКБ 55АЧа, нач. ток заряда 1.75 А, к концу как обещал производитель заряд идет малым током(не проверял), получается максимум заливается 14АЧа. (Что такое не до конца заряженный аккумулятор тут все знают.) Конечное напряжение, когда девайс показывает окончание заряда 13,4V, а где обещанные по паспорту 15V? У меня АКБ с контролькой - красный, белый, зелёный и я обратил внимание почему белый по "окончании заряда". Решил проверить кто врет, контролька или PW 150? проверил плотность, зарядил самопальным ЗУ. Врет PW 150. Производителю 2 бала. Думаю доделывать что не доделал производитель, для начала попробую добавить виток во вторичной силового транса. Там по 9 со ср. точкой. Напишу результат. Соратники какие еще будут соображения, пишите, кстати представителю производителя тоже не возбраняется, на халяву же будете пользоваться апгрейдом если у меня что получится.
YuranVlz    0
Всем привет. :)
Имеется данное зарядное устройство - неисправное. Сам я в электронике не особо разбираюсь, но ремонтировать вещи люблю. При включении устройства в сеть, с ним ничего не происходит, светодиоды не горят. При разборке увидел сгоревший предохранитель, заменил его (там был на 3 Ампера), но при включении вилки в сеть, предохранитель тут же перегорает, заменил снова - то же самое, есть подозрения на резистор в центре схемы (коричневый такой), так как он немного почернел - возможно перегорел и в нем то вся проблема, но номинала резистора я не знаю и поэтому новый купить не могу, в магазине тоже не могут подобрать, говорят что цвета полосок изменились и определить номинал невозможно.
Скачивание схемы по ссылке ниже недоступно, даже после регистрации. :(
Народ, помогите советом, либо скиньте мне схему на мыло плиз: YuranVlz@gmail.com
Ответить в тему...
