welder
Орион Pw-150
217 сообщений в этой теме
st-barbos    0
Не могу запустить PW 150, перепахал всю схему- нет генерации.
Если коснуться щупом на плюс любого из конденсаторов С11,С112
то схема кратковременно включается и тут же тухнет.
Поменял Т3,Т4,С13,С14,Т1, ЛМ393,все электролиты,подставлял Tr-результата нет.
Откинул базу Т1 от схемы , подал на нее через 2К плюс-если коснуться щупом на плюс любого из конденсаторов С11,С112
то схема включается (но должна же стартовать при включении в сеть)
Помогите с запуском.
Lee_ne    0
Подскажите какие транзисторы перед трансформатором, у меня их разнесло, марку не прочитать
yurmar2105    0
скачал Вашу схему ОРИОН, скачал программу sPlat 7
при открытии этого файла, пишет, что Орион не файл spl
подскажите, что делать, ну очень нужна схема этого ЗУ Орион PW150 (заряжал нормально, потом перестал) Без схемы не пойму, в чем беда (резистор на 0,1 ОМ пропаял -не помогло)
Tony Stark    0
Доброго времени суток))))... Такая же фигня, сгорел резистор на 22Ома, поменял. При включении в сеть лампочки на передней панельке мигают, а акб не заряжается может кто знает в чём дело?
alexsoftik    2
Тем кто не может открыть файл. После скачивания файла; http://monitor.net.ru/forum/--pw-150--download-31109.html ,распакуйте скачаный архив в какую нибудь папку.Там 2 файла, один в bmp(расположение деталей на печатке)и spl(схема).Позиционные номера на фото, совпадают с схемой. Всем удачи!
Изменено пользователем alexsoftik
volos21    0
Кому ещё нужна схема,пишите в личку! Попались как то 3 штуки в ремонт , не поленился и срисовал с платы ( с номиналами но без обмоточных данных). А разработчиком этой (в кавычках,секретной)схемы , 2 с минусом (за схемотехнику и плагиат)! Схему управления слизали с китайской зарядной лягушки а силовую цепь с журнала Радио (не помню какой год) и выдают за гениальное изобретение в области зарядных устройств!
Доброе время суток. Ко мне этот девайс приблудился и не работает. Хочется починить. Если можно скиньте схемку.
З.Ы. Только зарегистрировался, не знаю как тут схемы и куда кидаются. Может отправите на 203303@mail.ru
Заранее спасибо. )
mapatapa    0
Доброго времени.
Подскажите пожалуйста как скачать схему, из поста 17 этой темы.
Захожу по ссылке, делают вход на сайт. В общем вверху видно
Новых сообщений нет • Профиль • Закладки • Выход [ mapatapa ]
что как я понимаю означает точно вошёл, но нигде нет ссылки на закачку.
Внизу написано, что качать могут только
Скачивать эти файлы могут только Участники Форума http://monitor.net.ru
Но ведь я вошёл, а ссылок просто нет :blink:
S-Spy    0
А не приходилось ли кому копать Орион PW 415 ??
Сдох на ровном месте. Там схема другая. Стоят на входе 2 шт IRF740, управляются от имс IR 201,
Пытается стартонуть. Пачки запуска на затвор проходят, но на вторичные цепи доходят жалкие отголоски. Может схемка у кого уже есть? Заранее спасибо.
Triton2000    0
Не могу в устройстве Орион PW150 найти живьем стабилизатор 7805, ну нет его ни на плате, ни на радиаторах, а на схеме есть, может схему изменили? Помогите, если кто в курсе.
Iwannnn    0
Идиотские у них там правила :unsure: . Схему не скачать даже после регистрации, модератору не написать, коментарий не написать :angry: .
Если у кого есть возможность помочь со схемой, бросьте сообщение в личку. Очень нужно :) .
alex_good    0
В Орион PW150 сгорел один 2SC2335. После замены работает, но прекращает заряд при 14.1В и начинает тихонько "цыкать".
Как установить напряжение конца заряда?
Улыбнуло : "Процессор, встроенный в З.У. вычисляет по трем параметрам (напряжению, току, температуре) порог отключения заряда,
когда концентрационная поляризация электродов максимальна, а процесс интенсивного газообразования еще не начался. "
http://moemgorod.com/documents/orion150_rus.pdf
triton56    0
Спасибо всем кто оставлял здесь свои мысли.
Несколько раз сталкивался с PW150, все необходимое черпал с вашей страницы.
Но видимо настал и мой черед задать свой вопрос.
Принесли PW150 при включении мерцает красно-зеленый светодиод, красный светодиод не горит, естественно нет напряжения на выходе.
при снятом корпусе слышно низкочастотное поцокивание на плате.
Благодаря вам схема и первичные советы есть, завтра посмотрю напряжения, проверю рекомендуемые детали.
Если кто то сталкивался с подобным проявлением отказа, выскажет свои мысли.
За ранее благодарен!
Изменено пользователем triton56
Посмотрите не отгорела дорожка на выходном диоде и позвоните 2335.
Силовая часть один в один эл.трансформатор.Проверте электорлиты
на выходе,желательно их зашунтировать 1...2мкф К75-17 или подобными.
Уважаемые! Подскажите пожалуйста аналоги диодов в диодном мосту на входе 220V. Спасибо.
Вообщем как следует из маркировки диоды там "S1M" Характеристики Ток 1А Напряжение 1000 В корпус для плоского монтажа. Аналогами не заморачивался купил такие же цена 3 руб.
Остался вопрос почему сгорело плечо диодного моста? Из документации следует что критически важен порядок подключения устройстваю Сначала к АКБ потом в сеть 220В. Мог ли при известной схеме устройства обратный порядок подключения привести к сгоранию входного диодного моста?
Какие мысли как этого избежать в будущем? Мож как нибудь защиту можно собрать?
mapatapa    0
Помогите найти схему ЗУ Орион PW150 печатная плата 0045-01 PW150 090910
и принципиальную схему, спецификацию.
Схема, которая в посте #35 не подходит к данному устройству.
Изменено пользователем mapatapa
При зарядке мощного аккумулятора обратил внимание на сильный перегрев устройства. Греется элемент прикрученный к пластине-радиатору в средней части устройства стоящей вертикально. Пришлось организовывать принудительную вентляцию устройства. Конвекционного охлаждения явно недостаточно. Думаю прикрутить вентилятор на 12 В в само устройство на постоянную.
Halsver    0
Вот и мой черед пришёл. Первое устройство проработало года 2. Потом в июле его случайно навернул. Попутал полюса. Ну купил второе такое же. А оно проработало всего лишь две зарядки.
Теперь Аккумулятор определяет, а сетевой диод мерцает быстро и внутри что-то цокает. На аккумулятор напряжение не подаёт.
Где покопать подскажите пожалуйста?
Схема не скачивается и страница не открывается вообще.
###ZED###    0
Добрый день!!!!!подскажите пжл, вчера перепутал плюс с минусом при подключении ЗУ к аккумулятору. В итоге сгорел предохранитель, и наверно что то еще!!!! Так как на выходах напряжения нет... А при подключении к сети 220в стрелка амперметра показывает что ток есть, и при регулировании силы тока она так же меняется, хотя ЗУ не подключено к аккумулятору!!!Подскажите что может быть, что надо перепаять!!!!!
consul1234    0
Перепаковал,
Схема и фото платы в формате BMP
http://rghost.ru/41795142
спасибо огромное! А то этой схемы нигде нет, только на платных ресурсах. У меня тоже этот резистор кирдыкнулся.
permjak    0
Наблюдения об Орион PW 150:
При первом откл зарядки акк зарядится на 70-80%. Систематический недозазяд очень вреден для акк.
Читаем инструкцию: "Если оставить включенное З.У . на длительное время, то батарея наберет 100%"
Сколько ждать? По моим наблюдениям - несколько суток.
Чем определить конец зарядки: только ареометр или нагрузочная вилка (для закрытых).
Если дальше оставить подключенным (на месяц), то он начнет ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ? Что еще более вредно для акк. Хотя врят ли, включения на заряд будут очень редкими.
Итак, алгоритм разработчиков:
- вначале зарядка максимальным током, которое может выдать ЗУ. Только с ограничением напряжения 15,2В.
- последующая циклическая безконтрольная зарядка в диапазоне от 13,2 до 15,2 В.
Далее, отсутствует защита от перегрузки, т.к. нет устройства ограничения тока, в результате чего сгорает ЗУ при переполюсовке или К.З. Предохранитель часто не успевает . Много жалоб на форумах.
Если подключить убитый аккумулятор, то сгорит предохранитель, выйдет из строя ЗУ, а если нет - то пойдет зарядка максимальным током, а убитый аккумулятор нужно вначале заряжать малым током (0,01С)
Изменено пользователем permjak
kripon    0
При очередном включении ЗУ Орион PW150 оказалось, что ни один индикатор (светодиод) на холостом ходу (при неподключенной АКБ, концы не замкнуты) не горит. При подключении АКБ загорается светодиод "Напряжение" (левый на лицевой панели), т.е. просто показывает уровень напр. АКБ и все. При вскрытии оказалось, что в схеме нет стабилизатора 7805, подгоревшего ничего не видно. Может кто-то подскажет принцип работы этой мудреной схемы?
Ответить в тему...
