Орион Pw-150
Усомнился в проверке DB3  и попробовал в режиме "генератора" . Работает ,хорошая пила. Почему же не работает схема . Уже и проверять нечего.
Как нечего? Самое первое - на обоих концах динистора и коллекторе нижнего транзистора осциллом еще даже и не смотрелось. Транзистор толкается энергией, накопленной на конденсаторе, через динистор. Если ее мало или нет вовсе, то он не откроется. Энергия пропорциональна заряду, который как известно равен C*U. Обе величины легко проверяются.
Vbj    Спасибо.
Как говорится всё гениальное просто.  Ведь проверял DB3 по этой схеме. Питание через сопротивление на динистор и ёмкость.  А тут как на новые ворота. Теперь всё встало на свои места . Не хватало в з….  пинка.:o   Думаю проблема теперь решится .
С наступающим новым годом и всем спасибо за участие.
Доброго всем времени суток! Прошу помощи дал соседу зарядное принес сгоревшее, говорит поставил на зарядку, а когда вернулся оно не светилось, вскрыл выгорел предохранитель, диодный мост и оба транзистора с2335 заменил диоды и транзисторы правда таких не нашел поменял на MJE13009 но зарядное так и не заработало слышно соцанье судя по всему срабатывает защита проверил уже все что только можно, может подскажите куда копать?
Это не защита срабатывает, ее тут нет, а трансы попискивают. Запускается, ток в нагрузке возрастает, генерация срывается, ток исчезает, и так по кругу. Если визуально ничего не видно, то проверить исправность R4, отключать все что в нагрузке, т.е. по схеме правее трансов, и проверять. Достаточно одного пробитого диода.., причем тестером не всегда их проверишь, пробой может возникать только при увеличении напряжения или нагреве. На выходе появляется хоть что-нибудь?
Всем очень добрый день!
Прошу помощи знатоков. Подарил внук ЗУ НПП "Орион СПБ" Вымпел-150. Плата 0075_02_15_291016 (см. фото). Проработало ЗУ не долго и перестало. На выходе напряжение 3.5 вольта. Зарядки нет.
Просмотрел всю данную тему, но не увидел обсуждение и решение проблемы для такой платы (схемы) , как у меня.
Может кто сталкивался с подомным вариантом ЗУ и может мне подсказать, что и как нужно ремонтировать в нем.
Так же есть вопросы, которые я обозначил на фото.
Помогите разобраться и если есть у кого схема и печатка с указанием деталей, то буду благодарен если пришлете.
Новая "изюминка" от компании "Орион" , по фото походу обратноход, на шим серии uc384x. Переменный резистор по ходу регулирует напряжение, но не факт, нужно посмотреть и другую сторону платы. Можно их поменять, но что это даст? А причин неисправности много, и вычислить её на таком типе иип поможет гугл. Будут вопросы, пишите.
Граф777, может не стОит все зарядники валить в одну тему? Тяжело общаться, когда несколько человек спрашивают каждый о своем и совсем о разном. Потому и "не увидел обсуждение и решение проблемы для такой платы ", что здесь о совсем другом изделии. Орионы разных модификаций хотя бы делали по однотипным схемам, а этот совсем ничего общего.
По последнему фото - заменяется одним резистором 18 кОм, мощность в 9 раз больше, чем каждый на фото.
Поискал что за ШИМ в этих Вымпелах, ничего не нашел, похоже да, 284x 384x Series.
Изменено пользователем bvj
2 часа назад, bvj сказал:
Приветствую!! Я просмотрев тему понял, что и 150 обсуждаются. И вот по этому задал свой вопрос по нему, только плата (схема) совсем другая, не такая, как обсуждалась. Извините, я так понял, что нужно открыть новую тему по данному ЗУ Вымпел Орион) 150 ? Или можно здесь продолжить обсуждение ?
Расчет резистора (матрицы, сборки), а зачем так мудрено делать? Не проще ли один поставить? Извините, я как-то просматривая тему, заметил, что аналогичная ( как мне кажется) сборка резисторов в итоге по номиналу получается 0.23 Ом. А по Вашему 18К. Может я не прав, прошу прощения, но прошу пояснить такое. Мощность, я думаю 20Вт одним резистором или 2мя по 5ВТт и номиналом по 0,51Ом подойдет, да ?
2 часа назад, Ahneus сказал:
Добрейший вечерок!  Спасибо, понятно, прогресс не стоит на месте :) Но не очень то он работает, однако :)
А где на этом uc384x вторая нога, что бы отключить  автоматику, как в теме говорят, не подскажите ?
На счет резистора, так проще ( на мой взгляд один поставить, чем городить огород) , ну привычка осталась с времен СССР :)
была бы схема, попробовал бы разобраться. А так, как котенок тыкаться не хочу.
Что делать не знаю, а внуку говорить, что не работает не хочется его обижать.
Резисторы включены по 3 шт. параллельно, значит эти 3 шт. имеют R 18/3=6. И таких 6 кОм 3 раза последовательно, значит 6*3=18. Сделано это для увеличения суммарной мощности. Иногда проще и дешевле поставить 9 шт. smd, чем 1 мощный выводной. Иногда важно размеры, например по высоте.
Наберите в Google например UC3842, TL3842, найдете и даташиты, и описания на рус.
7 минут назад, bvj сказал:
Про матрицу резисторов понятно. А вот про uc384x не совсем.  Посмотрел по Вашему совету UC3842, TL3842, но там везде обозначен ключ, а у меня микруха (сборка) без ключа ((
Вот и не знаю, где 2я нога, что бы отключить автоматику ЗУ
Маркировку сошлифовали наверно вместе с ключом, секретно ;)
Что за автоматика и где такое советуют делать для этой микрухи, я не понял?
В аттаче ее описание на рус., на рис. 31 типовая схема, похожая на эту.
UCx84x TI ru.rar
В Wednesday, January 10, 2018 в 22:39, bvj сказал:
На выходе ничего нет, индикаторы не горят схема суддя по всему вот такая как на фото ниже, так что r4 нет, думал откинуть все что за оптопарой как я понимаю если дело в цепи за ним схема должна запуститься если запуститься тогда пробовать менять компаратор, диод шотки вроде цел, но боюсь что если так сделаю то опять вылетит вся силовая часть.
1 час назад, Гость Валентин сказал:
для этого нужно использовать аналог ГЕНЕРОТТОРА, только с полумостовой топологией - запитав с него вторички - делай что угодно
Гость Валентин, если сразу не сгорел, то уже не сгорит даже если оптрон отключишь, хотя можно подстраховаться, включив через лампу. В этой схеме для генерации нужно чтобы обратная связь была замкнута через узел на VT3, поэтому если после отключения оптрона все равно будет щелкать, то проверь резистор у него в коллекторе, да и сам VT3 можно пока замкнуть.
10 часов назад, Ahneus сказал:
"Ключ" направления как я понял, находится внизу с права, на втором фото. Так пусть остаётся та сборка)))
Доброе утро всем и Вам в частности :)
Спасибо, понял, буду пробовать отключить автоматику и приспособить свою
9 часов назад, bvj сказал:
UCx84x TI ru.rar
Добрейшее утричко!
Тут мне Ahneus подсказал про 2ю ногу, буду пробовать отключить автоматика .
А Вам спасибо за рис.31, скорее всего так и собрано данное ЗУ.
Всем привет, откинул оптрон, замкнул VT3 так и нет запуска, в силовой части с одной стороны динистора 28 вольт с другой по нулям я правильно понимаю что проблемам скорей всего в нем?
Очередная переполюсовка зарядного устройства.
Индикатор Напряжение - горит красным индикатор Ток - мигает очень часто. На выходе 0 заменил. Проверил Диод Шотки в норме поменял на новый на всякий случай, Дорожки целы. результат 0.
Пост john777 Опубликовано: 31 января, 2014  - результата не дал.
Где копать?ПОМОГИТЕ. ФОТО до ремонта.
Изменено пользователем ExtraDen
2 часа назад, ExtraDen сказал:
Судя по
ты рано полез в это ЗУ.
Для начала - уясни принцип построения и ремонта полумостовых ИИП.
Добрый день, подскажите уже все перепроверил динистор поменял емкости проверил осталось только 2 предположения или хана трансформатору или проблемма в транзисторах я заменил с2335 на ST13009 у него коэффициент усиления по току меньше у с2335 он от 20 до 80  у ST13009 он от 8 до 40 может ли быть в этом причина?
Привет всем подскажите как переделать это зарядное так чтобы заряжал акб без пульсаций то есть как обычное зарядное. Где то вычитал что для этого надо замыкать какие то ножки микросхемы а какие там небыло указано
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
