1.5 Вт 100 Мег
Собрал от сюда простенькую схемку http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165 "1.5 Вт 100 мег есть печатные платы." ЗГ работает нормально - звук хороший, помех нет, частота не уходит - потребляемый ток - 13мА.
Подключаю УВЧ, ток потребления становится 17мА. Дальность приема - максимум 100 метров (как и без УВЧ). Собрано все правильно, детали рабочие, транзистор менял - результат один и тот же. Как можно поднять мощность передатчика? Может кто-нить такой уже собирал? Просто хочется от оригинальной схемы добиться гарантированных 1.5Вт... или хотябы 1Вт. Напряжение в контрольных точка соответсвует тому, что указано на схеме, только на эммитере VT2 6.8В. Очень жду совета. За раннее спасибо!
На указанной вами схеме УВЧ отстутствует. Транзистор Q2 является не усилителем, а эмиттерным повторителем. И непонятно что применялось в качестве антенны.
Изменено пользователем Andrey Z
А кто будет читать бо-о-ольшую надпись над схемой? Гласящую, что это всего-навсего задающий каскад с буфером (повторителем, единственная задача которого - исключить влияние последующих каскадов на задающий генератор). Видимо, это только часть передатчика, на другой плате должен быть усилитель мощности. Который и усилит сигнал до желаемах вами Ватт.
Спасибо огромное за то, что открыли мне глаза на буферный каскад - так оно и получается, потому, что если подключить что-нибудь к ЗГ вместо него, то частота уплывает очень сильно.
Посоветуйте пожалуста схемку усилителя для этого передатчика. К сожалению из походящих транзиторов имеются только: КТ368, 2SC1342, КТ325, 2N3904, КТ3126... короче говоря, маломощные.
КТ325 КТ368
Ну с этих много не снимеш в первй каскад вашего УМ пойдут,далее уже можно КТ610 ,КТ920А.До 1-1,5вт должно раскачать а мож и поболее получится.Это как все согласуете и питало еще какое будет. Изменено пользователем ARHI
