Доработка Sven Hp-740s
Имеется пара Sven HP-740S , характеристики с оф сайта - http://www.sven.ua/ru/products/detail.php?...=737&ID=343
Фото динамиков и фильтров -
Думаю доработать их, начать с обклейки более плотным поролоном внутренних стенок, наполнения ящика звукопоглощающей ватой (из советских колонок).
Что можно сделать с фильтром?
-Стоит ли менять конденсаторы на более качественные или динамики не стоят тех усилий?
-Стоит ли менять провода на более толстые и без клемм внутри?
-Стоит ли менять кабель к усилителю?
-Стоит ли делать ЦАП или бортового звука компьютера будет достаточно?
Заранее огромное спасибо за советы!!
Изменено пользователем iron9999
happy with what you have to be
Насчет конденсаторов: там электролит на сколько?(если небольшой емкости, то надо бы заменить) Второй (который желтый) - можно оставить.
Начать надо со звукопоглощения внутри, это верно.
Меняй на не-электролит. Он должен быть тоже не полярный.
Вообще, электролиты в фильтрах не приветствуются, но если честно, при таких динамиках я думаю разницы нет.
Доработками Свинов вроде как занимается Клячин, можешь поискать.
только не используйте поролон,он уменьшит полезный объем,лучше либо оставить синтепон,либо убрать его вообще и поэксперементировать с ковролином,от стоячих волн спасет сразу. клеммы лучше конечно убрать и припаять головки к фильтрам. если оформление ФИ,то надо проверить герметичность корпуса.
В вечном бане
тогда меняю конденсатор на более пристойный, обклеиваю стенки чем-то вроде ковролина, наполняю корпус ватой?..
а как насчет цапа, нужен он?....
Можно стенки войлоком обклеить - его хвалят некоторые. Корпус ватой по-моему заполнять не надо.
Lens_yc, да, оформление там ФИ - на фотке видно. Порт назад выведен.
точно ФИ не заметил сразу :) . если одклеивать ковролином или войлоком,то заполнять нет смысла,но пробовать стоит,может там головы не совсем подходят под объем...
В вечном бане
Вот Вам материал по звуко- и вибропоглатителям.
Проверял на личном опыте, дорабатывал свои Свены, использовал STP. Вибрации корпуса практически исчезли!
Поверх STP можно оклеить войлоком, изолоном, ватином, ковролином... Но! ТОНКИМ СЛОЕМ!
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Чтобы резонанс корпуса не доставал - избавьтесь от него. Как минимум заднюю стенку можно удалить. Отсутствие резонансов корпуса - гарантирую.
Ага, а лучше вообще динамики и фильтр из корпуса вытащить, и на стол положить. Басов не будет, зато и никаких корпусных резонансов. :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: Глупее совета от Рутковского еще неслышал! :P
Тут и не такое слышали. :)
Смотря какой, кому и для чего. :) Нормальный аудио ЦАП переводит звучание системы на совершенно другой уровень. Тот уровень, где начинается игра тембров, а не звуков, как на всех однобитных ЦАП, коими снабжены все звуковые карты.
низкочастотник от передней панели надо виброизолировать,и основная проблема решится . Блин что за фигня. у классиков целые циклы статей в хурналах были . у того же Эфрусси к примеру в радио№9за78год или в его брошуре по акустике. что тяжело резиновые втулки и накладки на динамики найти?
С уважением М.Васильев
Плохая идея, резиновые втулки (накладки) изолируют от предней стенки, мы избавимся от резонанса передней панели, но мы потеряем отдачу на низкой мощности, так как будет потеря на прокладке, + ко всему это давление в АС неизменится, и стенки будут петь так ка и остальные! Решение намного проще, селен или сплен для обесшумливания метала используется решит всю проблему! А дин на АС должен крепится максимально жестко!
Опять же недопонимание. я не виброплату предлагаю делать, нет и еще раз нет. А сделать как в 10МАС-1М сделано . кольцо или накладка на обратную часть динамика и крепление через скобы и именно такой способ креплени и Эфрусси рекомендует.. правда в 10МАС динамик изнутри крепится, а тут снаружи.Можно правда еще дополнительную пенель из10мм-18 фанеры или дсп по типу 100АС-63 сделать.
