Реле-регулятор
Сходил, куда меня посылали, почитал.
Получается напряжение должно менятся в след за температурой аккумулятора.
Вот схема попроще на МАХ882:
Фото: (как человек выкинул из Я112А транзистор КТ829 и поставил полевик)
Дайте, пожалуйста, ссылка от куда Вы взячли данную схему
  • 3 года спустя...
Второй КТ3102 , R4 и TIP42A удаляются. На плате полевик ставится на место TIP42A, но корпус( сток) подключается туда, где был эмиттер составного, исток- где был коллектор, затвор -где была база КТ3102.
Изменено пользователем slava_s
Супрессор между истоком и затвором не потребуется? Почему такой вопрос? Видел блок питания на полевике со супрессором... Спасибо
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
  • 1 год спустя...
IRFZ48 в эту схему не подходит?
я бы добавил от затвора на корпус резистор на 5к1....10к для лучшего закрытия полевика и параллельно этому резистору стабилитрон на напряжение 12....15 вольт катодом на затвор для защиты от выбросов напряжения
на случай обрыва обмотки возбуждения - от стока к + на точку соединения R1 R3 нужен резистор 100...150 ом
Изменено пользователем zasx000
683.3702 РЕНАТО - термо
post-92815-0-25210500-1406536607_thumb.jpgpost-92815-0-74595000-1406536628_thumb.jpgpost-92815-0-93628800-1406536641_thumb.jpgpost-92815-0-61990200-1406536672_thumb.jpg
Как работает эта схема?
Надо дорисовать.
Здравствуйте! Как то покупал такой регулятор, но он у меня не заработал к сожалению. Есть вопросы, вы его собирали? работает?
Недавно проводил эксперимент- снял с машины рр 55.3702 и заменил биполярный транзистор кт829 на мосфет, в результате напряжение более стабильное.
Ребят, посидел, почитал. А если соорудить РР на операционнике сравнения и на выход полевик повесить?я думаю такая схема будет более надежная
ваз 2109. я тут погуглил. предложенную схему, товарищем cxem2, нужно будет модернизировать. чтобы обмотка возбуждения была между напряжением возбуждения и полевиком. соответственно местами диод и полевик поменять, я считаю так правильнее будет
90 амперник у меня
я позволил себе слегка изменить схему. в общем вот что получилось. регулировка будет происходить не на диодах обмотки возбуждения а на выходе, и добавил узел, который отключит схему при выключении зажигания. критикуйте.post-70236-0-51496100-1414064419_thumb.jpg
у меня на один вольт с нагрузкой падает. на хх 14.1 вольт, со всей нагрузкой 13.1. явно регулятор мертвый
у многих такое, со штатным регулятором.
регулятор стоит стандартный 14в 5а. поэтому и думаю выносной регулятор сделать на напряжение 14.4
я тоже хотел выносной сделать, пока думал зима наступила :rolleyes: .
по колдовал маленько над обычным, посмотрим как себя покажет.
прогнал в мультисим. вместо обмотки лампочку поставил на 12 вольт. так вот. когда напряжение на выводе "-" ОУ меньше чем на выводе "+", лампа горит, транзистор открыт, ток идет в обмотку возбуждения, стабилизации нет. затем поднимаем напряжение. соответственно, напряжение на выводе "-" ОУ выше уровня вывода "+" , лампа не горит, транзистор закрыт, ток в обмотку возбуждения не идет, идет стабилизация. я прав? если нет поправьте меня.
Вот, есть толковая схема:
собирал?
думаю да, они все так работают когда напряжение на акб снижается подается ток в обмотку возбуждения.
