Реле-регулятор
только вот с каскадом запуска и стопа проблемы, не хочет мультисим воспринимать
попробую собрать в железе. отпишусь что получилось)
а почему бы операционник на компаратор не заменить?
для таких целей компаратор лучше работать будет
Всем добрый вечер!!!!
Dj Fily
Осмелюсь раскритиковать схему из #47, транзистор VT3 должен быть другой проводимости, а
если схема собрана как нарисована, схема не работоспособна.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
В начале 90-х покупал РР "Элерен-2", ставил на ВАЗ-06. В данном реле была функция контроля заряда аккумулятора - отдельный провод подключался непосредственно к "+" аккумулятора.
Результат - 14,2 В - 14,4 В на выводах аккумулятора. Аккум всегда был в нормальном состоянии.
Dj Fily
Есть такой грех у полевиков при отсутствии управления он становится резистором, не такой ли вариант.
Чего то очень много деталек, мало мне известных, наверно еще большинство недоступных в нашем городе. А что с моей схемой не так?
Какую роль играют u5-u4
Изменено пользователем Dj Fily
Если нужна схемка попроще, то вот. Правда без термокомпенсации. Левая рабочая 100%, а правая скорее всего работать не будет, на нее можно не обращать внимания )). А в первой схеме можно заменить R2 и R5 на многооборотный подстроечник и выставить напряжение по своей хотелке.post-66004-0-90904700-1420549576_thumb.jpg
Не волновала эта тема, пока не ввели фары днём, у нас это с нового года. Сейчас вижу, что аккум не дозаряжается. Купил новое РР, то же самое, через несколько минут после включения фар и печки бортовое напряжение падает.
Нарисовал схемку предлагаю обсудить.
В названии картинок указана температура общая для всех элементов. Но в общем то ТКЕ полностью должен зависеть от первого каскада Q1, D1-D3.
Думаю не зря ли R3 & C1 ввёл, и какие их номиналы выбрать.
Можно ещё в исток X1 токоограничительную цепь ввести, но нужно ли.
Поторопился. На tl431 и проще и лучше получается. А ввести туда температурные изменения нетрудно.
При желании можно диод и на аккумулятор, как датчик подвесить.
Изменено пользователем Eugene70
Вот собрал, в корпусе от реле регулятора Я212 (восьмёрочное). После сборки при +20град подобрал R6, чтоб транзистор закрывался при 14,2В. Сегодня на машине проверил при -10-15, генератор выдаёт 14,85-15В без нагрузки, 14,75-14,9 с нагрузкой (ближний свет и печка). Вскрыл пробки на банках аккум, проверил, он не кипит, минут за 10 только один пузырёк заметил. Аккуму скоро 4года, если бы был перенапряг, он бы быстро вскипел. В общем осталось только летом проверить. По модели при т от 30 до -30град разбег напржения 0,5-0,7В, в мороз напряжение больше.
Регулятор не греется, на ощупь холодней генератора. Недельку обкатаю и под лак и силикон.
Eugene70,я реле-регулятор собрал,проверил его принципиальную работоспособность и забросил.
Установил более мощный генератор.
Прежний при подаче на возбуждение полного напряжения с аккумулятора не обеспечивал на ХХ минимального напряжения 13,6 В под "зимней нагрузкой"-ближний свет,печка и указатели поворотов.
Новый держит на ХХ не ниже 14,2 под любой нагрузкой.
Понятно. Можно ещё диод между разъёмами в мороз, или раз в месяц на день два для выравнивающего заряда. Раньше так делал. Мой аккумулятор с зарядным устройством не знаком, он отлично отработал больше трёх лет, но всё равно уже своё отходил, за лето менять надо.
Сегодня в +2град проверил, напруга 14,65-14,8 без нагрузки, а с нагрузкой почему то до 14,9 доходит периодически. Думаю летом, как раз в районе 14,2-14,5 будет.
Я себе вот такой сделал реле-регулятор. Проверил пока на столе, всё работает отлично, резистор только подобрал. Добавил 470 ом последовательно, напряжение при комнатной температуре держит 13.8 вольта.
Есть ещё идея, параллельно ключевому транзистору поставить сопротивление 0,5-1КОм. Т.е. организовать постоянное небольшое подмагничивание ротора 10-20мА. Даже без нагрузки аккум безболезненно поглотит ток в 0,5-1А, но с введением света днём, электросистема без нагрузки не работает, да и зажигание потребляет ток.
Кто, что скажет?
Держи прошивку и платы, два варианта в SMD и DIP. Сколько вольт будет при такой температуре я не знаю. В моём регионе такой не бывает.
PPH_675.rar
Изменено пользователем lukinov
post-138623-0-74794200-1425543254_thumb.jpgЗдравствуйте форумчане! подскажите реле регулятор для дизельного двигателя (75Ач акб). подобрать простую схему.фото генератора выкладываю. старое реле на 5 проводов подключения. без опознавательных знаков (китайское) Изменено пользователем Alpha
