ulalgen Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 (изменено) Предлагаю схему термокомпенсированного регулятора - выкладываю впервые: 1.Термокомпенсация 22,5мВ/градус. 2. Ограничение выходного напряжения 13.6 -14,7В. 3. Включение возбуждения от определенных оборотов (1000 об/мин). правильный номинал R40 -560кОм Изменено 30 декабря, 2016 пользователем ulalgen 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 У меня фаерфокс не хочет открывать схемку.... Форумчане подскажите это только мой браузер хромает ...? Спасибо 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Геннадий Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Opera тоже не отрисовывает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ulalgen Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 (изменено) Вот упрощенный вариант первой схемы - ограничение выходного напряжения выполнено на диодах, убран узел тахометра (отключение возбуждения на низких оборотах). Выставляем на выходе DA1 напряжение 6,12В при 25 град., на выходе соответственно R14 13,8В. С помощью R6 и R9 на аноде VD2 ~6,65В, на катоде VD3 ~5,81В. Максимальное напряжение 14,7 В будет при -15 град. и ниже (открывается диод VD3), а минимальное 13,6В при +34град. и выше (открывается диод VD2). Изменено 31 декабря, 2016 пользователем ulalgen 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ulalgen Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 (изменено) Еще раз попробую выложить схему регулятора. Основным является ОУ DA2 (все ОУ включены по схеме триггера Шмитта) , он работает внутри выбранного диапазона. Компаратор DA3 (настроен на 13,6В) ограничивает напряжение на выходе "не ниже" 13,6 В. Компаратор DA4 (настроен на 14,7В) ограничивает напряжение на уровне "не выше" 14,7В. Компаратор на ОУ DA5 запрещает прохождение сигнала на возбуждение пока обороты не достигнут определенных. Триггер Шмитта DA6 формирует сигнал для преобразователя частота-напряжение, выполненного на элементах С21, R43, VT3, VD11, С19, R38. Напряжение аккумулятора на измерительную цепочку R9 - R12 подается всегда (ток меньше 1 мА). Датчик температуры расположен на аккумуляторе. Из напряжения термокомпенсированного стабилитрона КС191Ф, вычитается напряжение ОУ DA1, имеющее положительный коэффициент напряжения 10 мВ/град, на резисторе R4 имеем напряжение 6,12 В при 25 град. Цельсия с отрицательным коэффициентом напряжения 10 мВ/град. После согласования уровней коэффициент термокомпенсации напряжения на выходе составляет 22,5 мВ на градус. Изменено 1 января, 2017 пользователем ulalgen 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Demon-k2008 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Схема РР 61.3702-02 выпускаемого Энергомаш с перечнем компонентов. Ещё проект для мультисим 14 есть, и все даташиты на полупроводники, всё в архиве, может кому пригодится. https://yadi.sk/d/LgjyRlI33EAoxa РР 61.3702-02.txt 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Нужен реле регулятор для Газели(управление обмоткой плюсовая).Достала меня низкая зарядка. Стоят два аккумулятора 70+75А,машина работает круглосуточно и с частыми старт-стопами(обслуживание вызовов скорой помощью),так что термокомпенсация не нужна,хоть бы они полностью успевали заряжаться. Вчера поставили новый генератор и зарядка не подымается больше 13,8 вольтами на одном и 13,5 на дополнительном(потери в проводах.Стоит в салоне для медоборудования). Хочу сделать реле что бы самому регулировать напряжение зарядки. Вывиду два провода с генератора и поставлю переменный резистор.Зимой добавил,летом чуть убрал. Собрал на макетке схему с третьей страницы этой темы(см.ниже),вроде работает нормально,но есть вопросы. 1.Какой лучше поставить полевик из имеющихся в наличии Irfz44n или rl2905z? 2.Такая схема ,управление плюсом на обмотке возбуждения? 3.Куда подключать провод идущий на лампочку в панели приборов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 6 часов назад, Профан сказал: Достала меня низкая зарядка. Установка дополнительного диода не устроила, всегда 14,5 В, можно переключать тумблером зима - лето: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Все диоды поднимают в очень много. Перепробовал кучу. И шоттки, и простые. Не устраивает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harvester Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Каждый поднимет на ~0.7в, я даже как-то пару последовательно с переключателем ставил. Если не устраивает, то можно поставить сопротивление. Падение на нем - не то же самое, что на диоде, но как вариант. Кусок длинного толстого провода тоже может играть роль "добавочной обманки" и греться не будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 (изменено) Мне нужно в некоторых случаях на 0,3 поднять,тогда как быть?Спасибо за советы,а по поводу моих вопросов? Изменено 27 марта, 2018 пользователем Профан 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 В 27.03.2018 в 11:29, Профан сказал: 1.Какой лучше поставить полевик из имеющихся в наличии Irfz44n или rl2905z? На схеме же указано Irfz44n. В 27.03.2018 в 11:29, Профан сказал: 2.Такая схема ,управление плюсом на обмотке возбуждения? На схеме плюс подключен постоянно, стало быть минусом. В 27.03.2018 в 11:29, Профан сказал: 3.Куда подключать провод идущий на лампочку в панели приборов? В зависимости какой установлен генератор, обычно также как и было в штатном. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 10 часов назад, master144 сказал: На схеме же указано Irfz44n. Схема рисована мною. 10 часов назад, master144 сказал: стало быть минусом. Значит нужен Р-канальный полевик? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 1 час назад, Профан сказал: нужен Р-канальный полевик? Нет, N, иначе в данной схеме не работал бы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azz Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 На счёт диодов в разрыв провода в реле регулятор. Всё зависит от диода они не все одинаково подымают напряжение, диод шотки всего на 0,2-0,25 в. то бишь падение напряжение на нём 0,2 вольта, следовательно нужно подбирать диоды с падением напряжения какой вам нужен, например я ставил китайский на 10 А и 1000 в. У него падение 0,5 в. На холодном у меня 14.5 в. выдаёт ( 14 в + 0, 5 в ) по мере прогрева двиг выдаёт 14 в. ( термокомпенсация в самом регуляторе напр.) Диоды на меньшее напряжение - и падение напр у них меньше, на высоковольтных падение больше. на сколько падение напряж. у диода будет, на столько же он будет подымать напругу с генератора. Величину падения напряжение у диодов можно проверить простым мультиметром в режиме проверки диодов. Заранее извеняюсь если разжевал для всех очевидные вещи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 (изменено) Я вместо одного смд резистора(102 (1кОм))в делителе напряжения внутри реле вывел провод и подключил подстроечный многооборотистый резистор. Выставил напряжение 14.2-14.3 вольта и уже полгода кайфую. Напряжение при всех потребителях не падает ниже 14.0 В. Приехал ставить аккумулятор на гарантию, вышел "спец" примерял и с круглыми глазами сказал: ОТЛИЧНАЯ ЗАРЯДКА. Такой в газелях не бывает. Вот так. Сам резистор в корпусе от киндер-яйца висит около геннратора. Нужно, поднял или понизил. Изменено 20 августа, 2018 пользователем Профан 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TopDog Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Здравствуйте! Хочу предложить для анализа небольшую схемку. Ожидаю конструктивную критику и советы по улучшению:) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Ну, хоть бы как то пояснил, что и для чего? Верхние диоды обязаны напрямую подключаться к плюсовой клемме АКБ. И ни каких реле в этой схеме подключения быть не может. 1 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 В 27.03.2018 в 22:30, master144 сказал: Установка дополнительного диода не устроила, всегда 14,5 Блин, вы автоэлектрики, или электронщики? Генератору нужны обороты! И я автоэлектрик. А на ХХ у вас и 12-ти вольт не будет. У меня на последних автомобилях (их было много тойот) на холостых- да завсегда там меньше 12-ти вольт было (фары, печка, обогрев стекла, задний фильтр...), когда стоишь в пробке. Я всем в приборку ставил вольтметр, и следил. Ну у меня проблем не было с недозарядом, а у кого они есть- тут выход только переточить шкив на немного меньший размер, либо поднять холостые. А регулятор напряжения тут вообще роли не играет, отвечаю за базар, если регулятор исправный. Пы.сы. ещё вариант, поставить пятифазный генератор, он, в принципе такой-же, но просто мощь выдаёт на маленьких оборотах. Такой на Исузе- пиаззе у меня стоял, у него графитовые кольца на роторе. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TopDog Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 59 минут назад, kotenok сказал: реле в этой схеме подключения быть не может 43 минуты назад, kotenok сказал: я автоэлектрик 43 минуты назад, kotenok сказал: на ХХ у вас и 12-ти вольт не будет ну вы хоть бы попытались прочитать схему... реле стоит в цепи опорного напряжения генератора. при включении зажигания начальное напряжение возбуждения штатно приходит через лампу в панели приборов - ток в цепи низкий при старте двигателя напряжение возбуждения приходит с доп диодов генератора и нарастает плавно, соответственно увеличению оборотов генератора. при достижении напряжения на доп диодах до уровня срабатывания реле, оно переключает опорный провод на "+" АКБ это делается для улучшения стабилизации и компенсации просадок даже на проводе генератор-АКБ PS реле регулятор установлен 67.3702, АКБ Mutlu Ca-Ca. напряжение ХХ=14.7В и не меняется при повышении оборотов. пока используется немного другая схема подключения всех этих компонентов, а это мысли о усовершенствовании (стремление к идеалу) вопросы которые интересовали: нужен ли мне электролит параллельно обмотке реле или(и) диод, что бы в момент переключения не поймать дребезг контактов(самовозбуждение схемы) т.к. во время переключения опорный провод кратковременно остаётся подключен только к контрольной лампе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 25 минут назад, TopDog сказал: ну вы хоть бы попытались прочитать схему Да, безусловно. Иначе я бы не был тут супримордой после бородача. Я просто изумительно разбираюсь в автоэлектрке. И мой Вам совет не пытайтесь чего-то там усовершенствовать. Ток ротора генератора- около 3-4 А, и если вы его увеличите- толку то не будет! Хоть Вы его мосфетом комутитруете, да хоть контакты давите- толку не будет. Самое главное- это обороты гены, ну уж как ни крути, на ХХ он те АКБ никогда не зарядит. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 29 минут назад, TopDog сказал: при старте двигателя напряжение возбуждения приходит с доп диодов генератора и нарастает плавно, смешной... при старте двигателя оттуда ничего не приходит. потомушта в нормальном генераторе железо якоря имеет практически нулевую намагниченность. если это не так гена идет в топку потому как регулятор напряжения ему уже до пшезды ( речь не о специальных генах с самовозбуждением для спец техники) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TopDog Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 3 минуты назад, kotenok сказал: не пытайтесь чего-то там усовершенствовать-толку то не будет! в настоящее время "усовершенствование" выглядит так всё работает почти идеально... но полёт мысли не остановить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 3 минуты назад, IMXO сказал: речь не о специальных генах с самовозбуждением для спец техники) Вот, дружище,такой у меня 20 лет болтался, и я его сдал в цветнину.. А был то шикарный гена, с шоколадкой Я112Б, жигулёвский! 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TopDog Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 7 минут назад, IMXO сказал: смешной... при старте двигателя оттуда ничего не приходит. потомушта 42 минуты назад, TopDog сказал: при включении зажигания начальное напряжение возбуждения штатно приходит через лампу в панели приборов - ток в цепи низкий при старте двигателя напряжение возбуждения приходит с доп диодов генератора и нарастает плавно, соответственно увеличению оборотов генератора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
