cxem2
Реле-регулятор
167 сообщений в этой теме
OLEG4120    0
Сходил, куда меня посылали, почитал.
Получается напряжение должно менятся в след за температурой аккумулятора.
Вот схема попроще на МАХ882:
Фото: (как человек выкинул из Я112А транзистор КТ829 и поставил полевик)
Дайте, пожалуйста, ссылка от куда Вы взячли данную схему
cxem2    19
Реле-регулятор Я112А 771.3702
Если поставить полевик IRFZ48, схему надо доработать?
slava_s    13
Второй КТ3102 , R4 и TIP42A удаляются. На плате полевик ставится на место TIP42A, но корпус( сток) подключается туда, где был эмиттер составного, исток- где был коллектор, затвор -где была база КТ3102.
Изменено пользователем slava_s
UTSource
электронных компонентов
Витала    90
Супрессор между истоком и затвором не потребуется? Почему такой вопрос? Видел блок питания на полевике со супрессором... Спасибо
Изменено пользователем Витала
cxem2    19
Если в этой схеме, переставить выходной транзистор
РР превратится в ВАЗовский(плюсовой) ?
post-92815-0-74057400-1404123221_thumb.jpgpost-92815-0-74056500-1404123244_thumb.jpgpost-92815-0-33711100-1404123268_thumb.jpgpost-92815-0-51473900-1404123279_thumb.jpg
spl7.RAR
zasx000    1
IRFZ48 в эту схему не подходит?
я бы добавил от затвора на корпус резистор на 5к1....10к для лучшего закрытия полевика и параллельно этому резистору стабилитрон на напряжение 12....15 вольт катодом на затвор для защиты от выбросов напряжения
на случай обрыва обмотки возбуждения - от стока к + на точку соединения R1 R3 нужен резистор 100...150 ом
Изменено пользователем zasx000
cxem2    19
683.3702 РЕНАТО - термо
post-92815-0-25210500-1406536607_thumb.jpgpost-92815-0-74595000-1406536628_thumb.jpgpost-92815-0-93628800-1406536641_thumb.jpgpost-92815-0-61990200-1406536672_thumb.jpg
Как работает эта схема?
Надо дорисовать.
Rustik    0
Надо дорисовать.
Здравствуйте! Как то покупал такой регулятор, но он у меня не заработал к сожалению. Есть вопросы, вы его собирали? работает?
cxem2    19
Работает.
Это "минусовой" регулятор, замыкает одну щётку на минус, а на другой плюс.
Надо снять щёточный узел и доработать.
Rustik    0
Недавно проводил эксперимент- снял с машины рр 55.3702 и заменил биполярный транзистор кт829 на мосфет, в результате напряжение более стабильное.
Dj Fily    12
Ребят, посидел, почитал. А если соорудить РР на операционнике сравнения и на выход полевик повесить?я думаю такая схема будет более надежная
Dj Fily    12
у меня на один вольт с нагрузкой падает. на хх 14.1 вольт, со всей нагрузкой 13.1. явно регулятор мертвый
MariX    122
cxem2
"... толковая схема" - но увы, подходит не ко всем генераторам.
Dj Fily
"... на ваз ..." - ВАЗ-ы и генераторы тоже ведь разные бывает.
Dj Fily    12
ваз 2109. я тут погуглил. предложенную схему, товарищем cxem2, нужно будет модернизировать. чтобы обмотка возбуждения была между напряжением возбуждения и полевиком. соответственно местами диод и полевик поменять, я считаю так правильнее будет
90 амперник у меня
MariX    122
"ваз 2109" - уже теплее.
Модернизировать там ничего не надо. Имелось ввиду диодный мост генератора, с 6 или 6+3 диодами.
Dj Fily    12
регулятор стоит стандартный 14в 5а. поэтому и думаю выносной регулятор сделать на напряжение 14.4
Dj Fily    12
я позволил себе слегка изменить схему. в общем вот что получилось. регулировка будет происходить не на диодах обмотки возбуждения а на выходе, и добавил узел, который отключит схему при выключении зажигания. критикуйте.post-70236-0-51496100-1414064419_thumb.jpg
Rustik    0
у многих такое, со штатным регулятором.
я тоже хотел выносной сделать, пока думал зима наступила :rolleyes: .
по колдовал маленько над обычным, посмотрим как себя покажет.
Dj Fily    12
прогнал в мультисим. вместо обмотки лампочку поставил на 12 вольт. так вот. когда напряжение на выводе "-" ОУ меньше чем на выводе "+", лампа горит, транзистор открыт, ток идет в обмотку возбуждения, стабилизации нет. затем поднимаем напряжение. соответственно, напряжение на выводе "-" ОУ выше уровня вывода "+" , лампа не горит, транзистор закрыт, ток в обмотку возбуждения не идет, идет стабилизация. я прав? если нет поправьте меня.
Rustik    0
Вот, есть толковая схема:
собирал?
думаю да, они все так работают когда напряжение на акб снижается подается ток в обмотку возбуждения.
