cxem2
Реле-регулятор
169 сообщений в этой теме
lukinov    55
R6 подстроечный выставляешь им выходное напряжение, можно любой но многооборотный лучше. Стабилитрон поставь пока 5.1 вольта, если не хватит регулировки поставь 6.8 вольта. Провода от F и - отсоедини а реле-регулятор подсоедини так.
Alpha    2
lukinov спасибо огромнейшее! вот схемка подключенного на двигатели,
схема.rar
Alpha    2
подскажите пожалуйста! имеется тракторный генератор на постоянном магните. штатный реле регулятор очень сильно греется (я так понимаю, используется "шунтирующий" рр, выделение большого количества тепла ), чем его можно заменит? планируется запитать электрооборудование без акб? Нашел вот такую схему, что скажете?
6ee702c044060a89b6e79255637d1056.rar
Изменено пользователем Alpha
lukinov    55
Прозвони обмотку возбуждения на корпус, если не звонится то реле-регулятор что я давал пойдёт. Если звонится то нужна будет другая схема. Как я понял N это берётся с средней точки обмоток и предназначена для информации что есть зарядка.
Для генератора с магнитом реле так и будет греться, схему что нашёл пойдёт.
схема2.rar
UTSource
электронных компонентов
Alpha    2
обмотка возбуждения на корпус звонится. зажимной винт без изолятора прикручен к корпусу и идет на щетку (почему так сделано? китайцы! ) Выложи пожалуйста схему . А в генераторе с постоянным магнитом выходит 3 провода ( на массу не звонятся). 2 шт зеленых и 1 красный. при прозвонки обмоток кр-зел1 и кр-зел2 - 1.8 Ом, а зел1-зел2 - 0 полный, это нормально? Для удешевления конструкции возможно соединить вместе 2 зел провода и применить обычный диодный мост? Или возможно к генератору применить некое устройство не закорачивая обмотки генератора, а чтоб напряжение не привышало 13в?
lukinov    55
Если звонится значит нужна другая схема. Подберу. Посмотри по ссылке твой вариант.
Изменено пользователем lukinov
persey.a    37
Уважаемые участники форума, кому интересно имеется реле регулятор 93.3702 с многофункциональной микросхемой и полевым на выходе. Описание в приложении. Сам много лет пользуюсь регулятором Радио №7, 1998г. Несколько лет назад для интереса заменил Кт819 на STB60NF06L без других изменений в схеме. Выходное напряжение выросло на 0,1В. С Уважением.
mc33099.pdf
Изменено пользователем persey.a
  • Одобряю 1
Alpha    2
Lukinov, если изолировать подключение щетки от общего корпуса? то возможно использовать первую схему из поста #74
lukinov    55
Если есть возможность изолировать, то можно использовать первую схему. Даже лучше будет.
kava    15
Весьма неплохое решение для самостоятельного изготовления
Alpha    2
хотел уточнить: резисторы 0,125 W или смд 0805? Полевик можно без прокладки на корпус? сильно ли греется полевик? как то возможно проверить монтаж после сборки без генератора? После проверки залить эпоксидкой?
lukinov    55
Резисторы лучше 1206. 0.25 вата. Транзистор через прокладку на корпус. Греться должен не сильно. Сам транзистор на 64А рассчитан, генератор от силы 7.5А потянет. Заливать эпоксидной смолой не советую, а вот после настройки покрыть лаком можно.
Alpha    2
а какой можно использовать диод для шунтирования обмотки ? 1N4007. КД212 и т.д
lukinov    55
Ставь КД213,КД226. Из импортных 1N5407, 1N5408
Nomad-kz    5
Если нужна схемка попроще, то вот. Правда без термокомпенсации. Левая рабочая 100%, а правая скорее всего работать не будет, на нее можно не обращать внимания )). А в первой схеме можно заменить R2 и R5 на многооборотный подстроечник и выставить напряжение по своей хотелке.post-66004-0-90904700-1420549576_thumb.jpg
Робяты, нужна помощь. Сочините мне пож. регулятор на 26-28вольт, нужен он для устройства, что на видео.
Уж очень понравилась фраза цитируемого товарища " выставить напряжение по своей хотелке "
А хотелка моя именно в том, чтобы получить после моста Миткевича 24 вольт, тогда между фазами переменка будет стабильно держаться на уровне 38...36вольт. Я120 (камазовский) не проканает, потому что он фактически ничем от я112а не отличается, то есть он после Миткевича дает 14В, что автоматический после Ларионова получается 28В(а Ларионов - два Миткевича, соединенные последовательно)
Я какраз и взял за основу левую, что рабочая на все 100, укажите, где на что менять, номиналы резюков, полевика и т.д.
В электронике не очень силен, пожалуйста, просьба объяснить на простом языке.
Как видите, на схеме я указал, какие токи кушает обмотка возбуждения, по нему и мосфет какой выбирать, сами догадываетесь наверное, стремлюсь как можно удешевить собираемую схему.
ps. в данное время обхожусь нехитрой схемой состоящей из тип142, 7812, конденсатора и проволочного резистора, принимающего на себя основную нагрузку, но много энергии рассеивается на тепло что есть не гуд
Изменено пользователем Nomad-kz
granick    136
Nomad-kz, изменению подлежит только резистор R2. при напряжении 26..28 В на резисторе R5 должно быть 2,5 В.
2,5 В / 1к = 2,5 мА - ток через резистор R5 , 26 В - 2,5 В = 23,5 В - напряжение на резисторе R2, и получаем номинал
резистора R2 23,5 В / 2,5 мА = 9, 4 к - номинал в пределах которого необходима регулировка. подробно написал
для использования в будущем.
Удачи.
Nomad-kz    5
получаем номинал
Пасиб за подробный ответ, так будет еще лучше?
Nomad-kz    5
Так, комрады, снова я со своими вопросами.
Нашел вот эту схему на РадиоКоте, это настоящий шим, как мне кажется.
Теперь я должен ее под свои нужды переделывать. Думаю, стабилизировать напр.питания на 7-ю ногу, резистором и стабилитроном, да еще говорят, пульсирующее напряжение от ШИМ нежелательно подавать таким потребителям как обмотка возбуждения, из-за значительной их индуктивности, чтобы как-то обезопасить, соединив к концам ОВ диод в противоположном направлении тока, и так далее.
И еще. где-то советуют, частоту импульсов не слишком задирать, именно потому что нагрузка подается на ОВ, говорят, вроде как достаточно 25-50 гц, для этого нужно внести коррективы частотозадавающей цепочке R2-C1, что посоветуете, господа?
dccsw    0
чтоб не создавать новую тему
Ребята. Подскажите пожалуйста.
Собираю простое ЗУ для автомобильного АКБ 12В. трансформатор, мост есть. Осталось какой-то регулятор/стабилизатор поставить. А то при начале заряда напряжение моего зарядного устройства 14В когда нагрузка большая, а после некоторого заряда (когда нагрузка уменьшается) напряжение повышается до 18В.
Вопрос вот в чем, можно использовать для стабилизатора, автомобильный регулятор типа "ВАЗовский" 2101-3702000-03, или подобный ?
Или из-за того, что частоты автогенератора и трансформатора разные, данный регулятор в моей схеме работать не будет ?
Спасибо.
Изменено пользователем dccsw
kava    15
Нельзя.
  • Одобряю 1
dccsw    0
Нельзя.
В двух словах, почему ?
ОК, а какой выход ?
master144    514
Конечно, даже больше скажу подобная схема публиковалась "В помощь радиолюбителю" не помню какой выпуск ещё лет 20 назад.
vitaly    1
Добрый вечер!
У меня вопрос такой.
При включении зажигания на заглушенном двигателе пищит генератор, при снятии провода D на светодиод в приборке пищать перестает.
При работающем двигателе так же свистит, при поднятии оборотов писк выше по высоте звука. При снятии того же провода пищать так же перестает.
Шум подшипников отметаю, без сигнального провода нет писка.
Реле-регулятор 93.3702, такой же http://forum.cxem.ne...80#comment-2087518
Генератор 9402.3701 с новым мостом без допдиодов.
Субъективно стал замечать писк тогда, когда заменил диодный мост, когда пробило диоды. Диоды пробило в том же плече, куда был подсоединен фазовый вывод W реле-регулятора. Его не могло подпалить вместе с мостом?
Схема подключения реле-регулятора такая
И, при снятия провода на светодиод пропадает зарядка, разве так должно быть?
Сейчас ищу схему этого регулятора
Изменено пользователем vitaly
