master144 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 сенька, сначала бы при наличии регулируемого БП проверить реле регулятор: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сенька Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Таким способом я проверял, и для надёжности штуки три. У некоторых лампочка тухла при 13,9 в , у некоторых при 14,2в. Но я ещё раз повторюс, 14в генератор выдаёт когда двигатель холодный ещё, как говорится машина ночь в гараже простояла , и после завёл. а на нагретом двигателе, да ещё если на улице +40 генератор вобще фигню выдаёт, не больше 13,5в. а если при этом ещё включены фары, да не дай бог ещё и поворот когда включищь, так вобще караул. Получается что от нагрева реле начинает косячить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Тогда имеет смысл проверить исправность генератора, возможно где то плохой контакт или периодически обрывается диод. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сенька Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 В прошлом году разбирал, менял подшипники , подкову снимал чистил, диоды прозванивал, были все целые, контактные кольца на роторе проточил была не большая выработка, благо сам токарем работаю, проблем не составило, после сборки ничего не изменилось. Вот единственное, после твоего комментария, грешу, что не просмотрел качество пайки диодов на подкове, может где фигово контачет. И скорее всего не в силовом мостике, а в тех трёх дополнительных диодах ,которые дают возбуд на генератор при работе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 В практике было такое, в моём случае периодически обрывался именно диод силовой части в плече одной из фаз, причём при проверке все диоды прозванивались как исправные и чтобы найти его нужно было нагревать весь мост, тогда он уходил в обрыв. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сенька Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Спасибо, буду иметь в виду, правда холодно уже под машиной не охота лазить, снимать генератор, при первой же возможности надо будет проверить, лучше наверное купить сразу новую подкову. Я как то сталкивался с такой поломкой , только не диода , а стабилитрона в кадровой развёртке телевизора, тоже зараза пока горячий утечку показывает, остыл, всё, целая деталь, если бы не описание этой поломки в списке неисправностей, в книге, фиг бы догадался 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaly Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 (изменено) сенька, вот здесь http://autolada.ru/v...ic.php?t=336833 много наработок в этом плане, у всех реле-регуляторов старого образца (питание с доп.диодов) подобные проблемы с термокомпенсацией. Некоторые на классику адаптируют с переднеприводников новые реле-регуляторы А здесь http://autolada.ru/viewtopic.php?t=238473 пересаживают реле-регулятор как у меня на площадку от 61.3702-02 Изменено 10 ноября, 2015 пользователем vitaly 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сенька Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Мужики, может кто знает, очень интересно, какое напряжение поддерживается реле регулятором на роторе автомобильного генератора, Вот мне кажется, я раньше где то читал , что, в пределах 2-х вольт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1984g Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 около 6ти вольт, проверяется на столе способом с лампочкой в нете полно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 На максимальной мощности все 12 на минимальной может и 1 вольт,оно там вобще ипмпульсное и конкретно померять сложно. 1 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сенька Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Я всё таки померил на своём генераторе, Во время работы генератора без нагрузки (фары не включал) при выходном напряжении 14,2 в , напряжение на щётках было 2,8 в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 (изменено) Сточились щётки на РР 14 В от ВАЗ-2115. Заменил "таблетку" 94.3701 U14 на другую, а старую - вскрыл посмотреть, полюбопытствовать. Реле-регулятор трёхпроводный: масса, плюс (он же - плюс щетки), минус щетки (сток ключа). Управление по минусу. Схема построена на компараторе LM293, полевике BUK9240-100A, в качестве шунтирующего применён диод SM4007 на 1А. В схеме аж 3 стабилитрона (2 по 6,8 В и один на 5 В), маленький биполярный транзистор, включённый диодом (видимо, задумывался как элемент температурной компенсации). По факту переключение происходит при 14,4 В. Мощный полевик BUK9240-100A оказался, видимо, поддельным - сопротивление канала при Vgs=6,8 В составило 90 мОм (должно быть 30-40). На фото полевик уже другой - перепаял. Температурная компенсация - бутафорская, не работает. Шунтирующий диод SM4007 явно слабоват. Решил сделать свой вариант, взяв за основу исходную схему, но с более мощным полевиком HAT2267H и диодом Шоттки MS1045. Термокомпенсацию убрал (она и так не работала), все детали разместил на тонкой плате из двухстороннего текстолита. Нижняя сторона полностью залужена и припаяна к основанию "таблетки" для улучшения теплообмена. Компаратор снял со старой платы. Напряжение переключения настроил на 14,5 В. Проверил падение напряжения на полевике - 14 мВ при 1А. Подал от источника 14В и подключил лампу дальнего света последовательно со вторичной обмоткой подвернувшегося трансформатора вместо щёток - РР оставался холодным в течении всего испытания. Печатная плата сразу после сборки немного скорректирована - добавил посадочные места под дополнительные резисторы делителя напряжения. Самодельный РР пока положил в качестве запасного, как понадобится - поставлю (щётки заменил). Плату надо будет покрыть лаком. Изменено 9 января, 2016 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strelez Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Вместо D3 применить ТL431 было бы правильнее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixan23 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Вместо D3 применить ТL431 было бы правильнее. Это еще почему? Чтоб просто было? Или чтобы лишние детали добавить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 По факту переключение происходит при 14,4 В. Мощный полевик BUK9240-100A оказался, видимо, поддельным - сопротивление канала при Vgs=6,8 В составило 90 мОм (должно быть 30-40). Раньше ставили вобще биполярный транзистор типа КТ 805,не жаловались. В такой сложной схеме зря отказался от термокомпенсации. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strelez Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Вместо D3 применить ТL431 было бы правильнее. Это еще почему? Чтоб просто было? Или чтобы лишние детали добавить? Это для того, чтобы стабилизация не плавала. ))) Раньше ставили вобще биполярный транзистор типа КТ 805,не жаловались. В такой сложной схеме зря отказался от термокомпенсации. Схема как раз несложная. А на КТ805 падало слишком много, отчего он грелся. А хуже всего - из-за падения напряжения на транзисторе снижалось и выходное напряжение генератора. Ситуация ухудшалась с прогревом, особенно на оборотах холостого хода. Аксиома... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Можно поставить и TL431, в корпусе SOT-23, конечно. ...ставили вообще биполярный транзистор типа КТ 805,не жаловались...зря отказался от термокомпенсации. Из-за большого напряжения насыщения биполярного транзистора, ток обмотки возбуждения ограничивается не 5 А как должно быть, а меньшим значением. От тока возбуждения зависит выходной ток генератора. При малых оборотах и большой нагрузке, тока обмотки возбуждения может не хватить - напряжение бортсети просядет. Я уже сказал, что на оригинальной плате таблетки термокомпенсация не работала. Тем не менее, разработал и вариант с компенсацией. ТКН получился около -10 мВ/град, последовательно со стабилитроном 4,7В два перехода BAV99. Но поразмыслил, что таблетка-то стоит в генераторе, рядом с мотором, она теплее АКБ. Температура таблетки мало связана с температурой АКБ, в результате, будет не температурная компенсация напряжения, а непонятно что. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks.55 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 (изменено) Эта попроще будет: В схеме есть и датчик напряжения с аккумулятора, и мощный полевой выходной полевой транзистор, не хватает только термокомпенсации. Можно ли её ввести в данную схему?Вопрос lukinov пост #69: что измениться, если вместо LM135 поставить LM335? Изменено 31 января, 2016 пользователем aleks.55 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Вы прочитали пост? Там же указано, как можно сделать термокомпенсацию. РР стоит в генераторе, а не рядом с АКБ. Получится компенсация напряжения на АКБ в зависимости от температуры генератора. Не думаю, что нам это нужно. Выносить термодатчик из таблетки РР - опасно из-за возможности обрыва, на это не пойду. С другой стороны, стабилитрон D3 (4,7 В) как оказалось, не является абсолютно термостабильным. При нагреве корпуса РР до 65-70 град., напряжение переключения снижается до 14,4 В, (при комнатной температуре - 14,5). Такая "компенсация" меня устраивает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks.55 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) Вы прочитали пост? Смысл термокомпенсации заключается в том, что напряжение зарядки аккумулятора при разных температурах разное - при высокой температуре напряжение ниже, чем при низкой. Именно на этом принципе основана работа двух и трёх-уровневых регуляторов напряжения(летом низкое напряжение, зимой - высокое). Поэтому надо, чтобы температурный датчик размещался на аккумуляторе. А вот здесь уже варианты: или делать длинный провод, и тянуть датчик с генератора, или делать выносной Р-Р(как на ВАЗ 2101). Р-Р с термокомпенсацией позволяет точнее отслеживать температуру на аккумуляторе(а соответственно и напряжение зарядки), чем двух и трёх-уровневые регуляторы. Ещё раз вопрос к cxem2: как ввести термокомпенсацию в реле-регулятор пост #57 ? Изменено 2 февраля, 2016 пользователем aleks.55 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Я знаю в чём смысл термокомпенсации. Но конструкция заводского РР (см. схему "А") от ВАЗ-2115 не предусматривает внешнего термодатчика вообще, а выносить его из таблетки я не намерен, это снизит надёжность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 ...выносить его из таблетки я не намерен, это снизит надёжность. Зря. На надежность влияет только качество монтажа. Вот такая схема из журнала Радио работает очень достойно. Кроме термокомпенсации она обеспечивает стабилизацию напряжения на клеммах АКБ, а не на выходе генератора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 + АКБ и выход генератора (клема 30) практически одно и тоже ...Не знаю как у кого ...но у меня они соеденяются проводом в 10кв... Напряжение одинаковое...Опутывать машину проводами из-за потерь... 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks.55 Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 (изменено) [quote name='Геннадий' timestamp='1454436975' post='2331586' Вот такая схема из журнала Радио работает очень достойно. Эта схема мне известна. Автор - С.Бирюков. Кстати говоря, я эту схему делал, но у меня она не запустилась - не захотел переключаться компоратор. Может быть поможете запустить данную схему? Насколько я понял, у вас она работает. Изменено 3 февраля, 2016 пользователем aleks.55 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 В чем проблема? Сделайте замеры напряжений на выводах компаратора, отметьте на схеме. Будем разбираться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
