cxem2
Реле-регулятор
169 сообщений в этой теме
annik64    0
Подключил осциллограф и все прояснилось.
На картинке работа схемы похожа на работу ШИМ. При достижении 13,6 вольт видны переключения ОУ,
И чем выше напряжение питания, тем уже положительные импульсы, а где то после 15 вольт переключений нет.
Изменено пользователем annik64
ulalgen    3
Предлагаю схему термокомпенсированного регулятора - выкладываю впервые:
 1.Термокомпенсация 22,5мВ/градус.
2. Ограничение выходного напряжения 13.6 -14,7В.
3. Включение возбуждения от определенных оборотов (1000 об/мин).
правильный номинал R40 -560кОм
Изменено пользователем ulalgen
UTSource
электронных компонентов
Витала    114
У  меня   фаерфокс  не хочет  открывать схемку....:unknw:   Форумчане   подскажите  это только мой браузер  хромает  ...?  Спасибо
ulalgen    3
Вот упрощенный вариант первой схемы - ограничение выходного напряжения выполнено на диодах, убран узел тахометра (отключение возбуждения на низких оборотах).
Выставляем на выходе DA1 напряжение 6,12В при 25 град., на выходе соответственно  R14 13,8В. С помощью R6 и R9 на аноде VD2 ~6,65В, на катоде VD3 ~5,81В. Максимальное напряжение 14,7 В будет при -15 град. и ниже (открывается диод VD3), а минимальное 13,6В при +34град. и выше (открывается диод VD2).
ulalgen    3
Еще раз попробую выложить схему регулятора.
Основным является ОУ DA2 (все ОУ включены по схеме триггера Шмитта) , он работает внутри выбранного диапазона. Компаратор DA3 (настроен на 13,6В) ограничивает напряжение на выходе "не ниже" 13,6 В. Компаратор DA4 (настроен на 14,7В) ограничивает напряжение на уровне "не выше" 14,7В. Компаратор на ОУ DA5 запрещает прохождение сигнала на возбуждение пока обороты не достигнут определенных. Триггер Шмитта DA6 формирует сигнал для преобразователя частота-напряжение, выполненного на элементах С21, R43, VT3, VD11, С19, R38. Напряжение аккумулятора  на измерительную цепочку R9 - R12 подается всегда (ток меньше 1 мА). Датчик температуры расположен на аккумуляторе. Из напряжения термокомпенсированного стабилитрона КС191Ф, вычитается напряжение ОУ DA1, имеющее положительный коэффициент напряжения 10 мВ/град, на резисторе R4  имеем напряжение 6,12 В при 25 град. Цельсия с отрицательным коэффициентом напряжения 10 мВ/град. После согласования уровней коэффициент термокомпенсации напряжения на выходе составляет 22,5 мВ на градус.
Demon-k2008    1
Схема РР 61.3702-02 выпускаемого Энергомаш с перечнем компонентов. Ещё проект для мультисим 14 есть, и все даташиты на полупроводники, всё в архиве, может кому пригодится. https://yadi.sk/d/LgjyRlI33EAoxa
РР 61.3702-02.txt
  • Одобряю 1
Профан    26
Нужен реле регулятор для Газели(управление обмоткой плюсовая).Достала меня низкая зарядка. Стоят два аккумулятора 70+75А,машина работает круглосуточно и с частыми старт-стопами(обслуживание вызовов скорой помощью),так что термокомпенсация не нужна,хоть бы они полностью успевали заряжаться. Вчера поставили новый генератор и зарядка не подымается больше 13,8 вольтами на одном и 13,5 на дополнительном(потери в проводах.Стоит в салоне для медоборудования). Хочу сделать реле что бы самому регулировать напряжение зарядки. Вывиду два провода с генератора и поставлю переменный резистор.Зимой добавил,летом чуть убрал. Собрал на макетке схему с третьей страницы этой темы(см.ниже),вроде работает нормально,но есть вопросы.
1.Какой лучше поставить полевик из имеющихся в наличии Irfz44n или rl2905z?
2.Такая схема ,управление плюсом на обмотке возбуждения?
3.Куда подключать провод идущий на лампочку в панели приборов?
master144    515
6 часов назад, Профан сказал:
Установка дополнительного диода не устроила, всегда 14,5 В, можно переключать тумблером зима - лето:
Профан    26
Все диоды поднимают в очень много. Перепробовал кучу. И шоттки, и простые. Не устраивает.
harvester    47
Каждый поднимет на ~0.7в, я даже как-то пару последовательно с переключателем ставил. Если не устраивает, то можно поставить сопротивление. Падение на нем - не то же самое, что на диоде, но как вариант. Кусок длинного толстого провода тоже может играть роль "добавочной обманки" и греться не будет.
Профан    26
Мне нужно в некоторых случаях на 0,3 поднять,тогда как быть?Спасибо за советы,а по поводу моих вопросов?
Изменено пользователем Профан
master144    515
В 27.03.2018 в 11:29, Профан сказал:
На схеме же указано Irfz44n.
На схеме плюс подключен постоянно, стало быть минусом.
В зависимости какой установлен генератор, обычно также как и было в штатном.
Профан    26
10 часов назад, master144 сказал:
Схема рисована мною.
стало быть минусом.
Значит нужен Р-канальный полевик?
master144    515
1 час назад, Профан сказал:
Нет, N, иначе в данной схеме не работал бы.
azz    12
На счёт диодов в разрыв провода в реле регулятор. Всё зависит от диода они не все одинаково подымают напряжение, диод шотки всего на 0,2-0,25 в. то бишь падение напряжение на нём 0,2 вольта, следовательно нужно подбирать диоды с падением напряжения какой вам нужен, например я ставил китайский на 10 А и 1000 в. У него падение 0,5 в. На холодном у меня 14.5 в. выдаёт ( 14 в + 0, 5 в ) по мере прогрева двиг выдаёт 14 в. ( термокомпенсация в самом регуляторе напр.)  Диоды на меньшее напряжение  -  и падение напр у них меньше, на высоковольтных падение больше. на сколько падение напряж. у диода будет, на столько же он будет подымать напругу с генератора. Величину падения напряжение у диодов можно проверить простым мультиметром в режиме проверки диодов.
Заранее извеняюсь если разжевал для всех очевидные вещи.
Профан    26
Я вместо одного смд резистора(102 (1кОм))в делителе напряжения внутри реле вывел провод и подключил подстроечный многооборотистый резистор. Выставил напряжение 14.2-14.3 вольта и уже полгода кайфую. Напряжение при всех потребителях не падает ниже 14.0 В.
Приехал ставить аккумулятор на гарантию, вышел "спец" примерял и с круглыми глазами сказал: ОТЛИЧНАЯ ЗАРЯДКА. Такой в газелях не бывает. Вот так.
Сам резистор в корпусе от киндер-яйца висит около геннратора. Нужно, поднял или понизил.
    • На микросхемах - категорически запрещаю! Только на транзисторах. Важно, чтобы Юля поняла, что такое ток покоя выходного каскада, услышала искажения типа "ступенька" и поняла, что такое средняя точка!
    • Нужны не фотки, а осциллограммы. Или только тестер в наличии? Микруху напрямую от сети - нехорошо это. Что там из сети полезет при 2-3 включении кто его знает... Ну и на защиту особо не надейтесь, см. доку, кривая она. Вот и бахает, а не уходит в защиту. 4400uf значит много, даже софт-старт не справляется.
    • Копнул, что в этом плане предлагает промышленность для пассивных компонентов.
      Вот образцы, для размышления и копирования.
      http://opiobjektid.tptlive.ee/Ettevalm/___1.html
    • На 400р приезжать? Спасибо. Сами там за еду работайте   Вы слушаете и не слышите. Народ в этом ничего не понимание, народ доволен что хоть как-то работает, вот и благодарит. Воспалится аппендицит, вырежут вместе с лишней почкой, тоже не заметишь, будешь благодарить что жив остался, чем плохо?
    • Скорее всего никто , надо составлять систему уравнений . Частный случай,  когда выходное напряжение значительно меньше входных ( R1 и R2 намного больше R3)  ,  можно рассматривать как приближенное сложение токов (не напряжений) через R1 и R2 в R3  :   V1/R1 + V3/R2 =(примерно) Vout/R3 . Полная система уравнений будет несколько иной (V1-Vout)/R1 + (V3-Vout)/R2 = Vout/R3 . Если сделать дальнейшие преобразования,  то можно показать,  что в данном случае можно считать  (V1-Vout) =V1,  а  (V3-Vout) = V3 . Как то так .
    • Так разберитесь. За Вас это делать никто не станет, тем более по фото магнитольных потрохов. Тогда возьмитесь за дело, в котором имеете опыт, а это оставьте для того, кто опытен в нем - то есть для Мастера.
    • Судя по схеме аукс там и так есть.  Тюнер только по цифре с внешним миром общается. Теоретически можно вместо диска, но магнитола может сам диск потом потребовать.
