Помогите с поставленной задачей
Гость tigerbox
Всем доброго времени суток! Поставили мне, значит, одну задачу. Нужно сделать так, чтоб лампочка (не важно какая) после включения гасла минут через 20.
Я думаю что надо ставить реле или придумать какуюнить схему.
Так вот, посоветуйте какое реле или какую схему прицепить к этой лампочке.
З.Ы. Лампочка может быть и на 220вольи и на 12вольт и меньше...
Ну задача, нифига не понял. Горит лампочка двадцать минут, тухнет и сразу включается на 20 минут !!!.
Может проще собрать схемку реле- триггера с накоплением напряжения. типа 20 мин заряжается, кратковременно срабатывает реле, тушит лампочку и разряжает конденсатор. (т.е. схема будет кратковременно - ОТКЛЮЧАТЬ лампочку)
Могу наскоряк накидать схемку от сети 220 (основные детали - тиристор, реле, конденсатор, неоновая лампочка) тип схемы - релаксатор.
Дай параметры входящего напряжения точно, если для сетевого 220 - задача легковыполнима минут за 30 работы.
Если на 12 вольт - усложняется, придется мудрить с радиодеталями. тогда ищи сам - количество реле времени не меряно в Инете на 12 в.
и вообще - предельно конкретные соотношения скважности цикла напиши. (сколько горит минут, сколько потушена минут)
Изменено пользователем ZAPAL
Не, не так =)
Включаешь, она горит. Через 20 минут гаснет. Сама не включается =) Думаю лучше будет на 220вольт
Да любой механический таймер возьми. Например от допотопной стиральной машинки. У меня есть такой, как раз минут на 20.
Это-то я понимаю, только мне нужно, чтою он автоматически сбрасывался и начинал новый отсчет после каждого включения...
Мужик ну ты гений. умеешь ставить конкретные задачи. тебе ведь дали конкретный ответ - сделай простое реле времени.
а то сказка про белого бычка, мля получается.
Ты подумай еще раз чего хочешь, у меня уже срывает крышу.
завтра прикину, у меня 5-30 утра.
:blink: Ну ты и замудрил! Мы такую схему в школе сами разробатывали,жмёш на кнопку лампочка горит через несколько секунд отключается! А если тебе надо минут на 20 то прикинь, поэксперементируи а лучше расчитай по формуле!(r=R*C где r-время зарядки конденсатора(в секундах), R-номинал переменного резистора(в Омах) ,в нашем случае R1 и C-ёмкость конденсатора (в Faradах) и того тебе надо С1= 1000мкФ и R1=1,2МОм Здесь принцеп очень прост пока конденсатор С1 заряжается лампа горит,зарядился она погасла! Вообщем чем больше ёмкость конденсатора тем дольше он заряжается а более точно можешь выставить время с помощю резистора R1 увеличение которого тоже увеличивает время горения лампы!
Если мне память не изменяет то лампа была на 6В
Bayrn.pdf
Изменено пользователем Bayrn
Ничего в этом мире невозможного нет! Это лишь дело времени!
У меня нет сканера, а жалко.
Журнал "Радио", № 9 2002 , 58 страница
Очень простая схема, и я её часть до реле собирал.
r=R*C
Для неё наверное тоже работает.
