Вы обвели так называемую антизвонную цепь,по иному цепочку Цобеля. А надо последовательно с конденсатором С5 и С3 резисторы ставить. В даташите ведь великолепно видно все
С уважением М.Васильев
Прошу прощения за глупость, (я посмотрел datasheet на tda2822 судя по вашим словам надо делать так post-135887-0-59827300-1299784126_thumb.jpg?, тотогда с tda7050 я вообще запутался получается так?? post-135887-0-14899100-1299784586_thumb.jpg(почему в 2822 это "-" а 7050 "+") и с печаткой это вообще не бьется post-135887-0-95069700-1299784947_thumb.jpg???тогда надо ставить резюки на ноги 2 и 4 на печатке???((( короче говоря запутался я в хлам надо сливать эту затею с 7050 и собирать на 2822 и уже в другой колонке вам писать((...
Изменено пользователем rdxak
Только что собрал усилитель на TDA7050, звук обалденный, чистый и громкий, питание - 2.4 вольта, потребление на большой громкости - 30 мА. усилитель просто сказка! На входе не надо никаких конденсаторов, резисторов, кроме переменного. Подключил к MP3 плееру. Шумов, искажений НЕТ вообще!
Изменено пользователем Ded77
Ребята нужно собрать простенький усел для наушников, питание крона, на выход поставлю петлю в районе 50 ом. Пробовал тда7050, она то нормально играет то плохо. рукой заденешь там- тут становится громче, пробовал lm386n там вообще отдельная история. ТДА7050 собрал по самой примитивной схеме, 1+4+5 на землю, масса со входа на землю+батарею. каналы которые входные подключил по отдельности к 2 и 3 ноге, выход 6 и 7 на петлю. В принципе для навесного и того что есть на схеме нормально играет но звука мало. Сейчас петлю перемотал на 20 ом. Что лучше сделать с петлей?
Основной вопрос- по рекомендуйте интегральную микру на 9 вольт.
О какой "петле" речь? Фото изделия... особенно в свете вот этого : "....она то нормально играет то плохо. рукой заденешь там- тут становится громче...."
петля на шею, в ухе микронаушник. вот про эту петлю и речь. Основной вопрос кто знает по мощнее тда для 9 вольт. будет офигенно если будет 1вт выходная мощность.
всем привет, народ помогите плиз, спаял усилитель, работает все ок, вот только паял я его для телефона, и он помехи ловит, и когда музыку слушаю, меня помехи очень глушат.....как от помех избавится???
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Zevs видимо слабо представляет что будет с его ушами при подаче 1 Вт мощности. К примеру проф наушники Sony MDR имеют мощность 500 мВт...
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
  • 5 месяцев спустя...
уменьшите чувствительность камня. подключив к соответствующим входам камня дополнительные резисторы делителей оос.
Подскажите, как уменьшить усиление TDA7050 (внутренней схемы не нашел)?
Я совсем зеленый поэтому помогите пожалуйста! В посте №9 дана схема подскажите, какие резисторы и конденсаторы нужны и если они разные то какой куда паять и хотелось бы поставить ешо джек поставить (удобства для)?
