Инверторы и Ups
smit
Все имеющиеся в продаже инверторы (преобразователи) напряжения 12в/220в а также UPS на выходе имеют прямоугольную форму напряжения , чево придумать чтобы сделать ее синусой или приблизить к синусе. Может кто сталкивался с проблемой?
***позно пить БОРЖОМИ когда почки сели***
Ничего не выйдет, там стоят полевики в ключевом режиме -так задумано, потерь мало.
Синус теоретически сделать можно, но будут огромные потери, грется будет как печка. Для простоты представь себе усилитель звуковой на мощность ватт 600.
синус в общем возможно сделать собрав резонансный фильтр - включив конденсатор. Недостаток - хорошо работает только на определенную заранее нагрузку, токи. При частоте 50 Гц - очень солидная емкость нужна. возня с подбором емкости, если частоту не менять. и данные обмоток нужно менять, напряжение подскочит.
Это так, примитивно. на самом деле все гораздо сложнее, изучай литературу - тема "резонанс тока, напряжения. Последовательный и параллельный резонансный контур".
а зачем тебе синус, почти все приборы кроме асинхронных электродвигателей прекрасно работают на прямоугольнике (хотя там что угодно - только не прямоугольник).
Если мешают помехи от преобразователя, то можно попробывать зашунтировать выход преобразователя небольшой ёмкостью - до 0,1 мкф (лучше, наверное, резистор последовательно с кондёром, но надо поискать по схемам их номиналы...) и поставить сетевой фильтр от какого-нибудь преобразователя - например от БП для ПК, правда не во всех стоят эти фильтры - но, думаю, идея понятна...! :)
Вся эта "шляпа" какраз из за асинхронного движка: т.е. имеется газовый бытовой котел их сейчас ставят в квартирах для отопления , мудреные котлы типа BOSH, UNKERS и т.п. работают от сети соответственно когда нет напруги отопление не работает народ бросился в магазины покупают без разбора в итоге у меня один отечественный инвертор другой CHINA. В котле электроника+насос вот этот то насос отказывается вращаться вод нагрузкой хотя без неё запускаетя (движок однофазный конденсаторный). Все попытки ставить всякие фильтры и резонансные цепи толком недают ничего. Способ наверное только один качать трансформатор синусой, а дело это геморное. Кто пытался делать такие вещи откликнитесь. СПАСИБО!
Авто трансформатор тебе нужен его + простота и надёжность высокий КПД.... его - когда напруга подскочит то и выходное напряжение тоже подскочит так что нужно следить ато спалиш всё, болшие размеры зависят от мощности.
Так тебе что нужно от аккумулятора питатся чтоли????
Тогда делай преобразователь и аккумулятор от какмаза.
Именно так, при сильных морозах с электросетями творятся непредсказуемые вещи и напруги небывает по 6часов правда только один случай за две недели, ну народ сразу ошалел. Хотя имущие граждане сразу покупают бензиновые генераторы цена 500$
Ну чисто с точки зрения электротехники возможно таки собрать инвертор по синусу на мощных транзисторах, но потери !!!. от 12 В !!!. трансформатор !!!.
Знаешь, если чисто с точки зрения механики - я бы этот моторчик асинхронный выбросил. И поставил вы насос "Кама". Он хоть и переменного тока но коллекторный. и от постоянки (вообще идеал, потерь практически нет) скажем вольт 50 крутится приемлемо, для отопления в самый раз - литров 5- 15 (предположение) в минуту. Да и КПД по сравнению с инверторами и прочими - гораздо выше. работает почти безшумно.
рабочая произмодительность около 500 литров\час
Только его ставить придется мудрить - на входе в котел, где вода относительно прохладная. Но это так - размышления в слух. представил себя на твоем месте.
Практически не делал. Но теоретически все должно работать.
Конструкция насоса очень надежна - у меня (летом) работает 8 лет, сальники ни разу не менял. Щетки тоже. Значить на зимний сезон, при пониженных оборотах, хватит с гарантией, правда если вода не кипяток. Габариты в сборе - с литровую банку. ремонтопригодность высокая - полностью собирается и разбирается минут за 20. очень удобно.
Да и мотор будет работать идеально - от сети через мостик, на пониженное напряжение, через гасящие конденсаторы. Сразу будет и аккумулятор подзаряжать, свет вырубят - никакой автоматики, так и будет продолжать работать от батареи.
Главное- котел на закипит и систему не переморозишь.
ток будет брать ампера 2-3. на пару суток хватит.
Изменено пользователем ZAPAL
А, что , правда не работает от преобразователя электродвигатель? Может просто в момент пуска просадка большая? У меня от "УПС-а" ассинхронные двигатели работали - правда я не смотрел какой сигнал на выходе был, тем более "УПс" - трансформаторный...!
Без нагрузки насос запускаетя, но дело в том что он вмонтирован в котел и управляет его включением электроника котла. Хотя пробовал я насос не из котла а аналогичный вот он без нагрузки заводится и крутящий момент практически такой-же как и на 220в синус, ни пойму почему такой-же насос в котле не пашет даже если он включается симистором все равно должен работать. Ну да ладно тута нарыл схему из РАДИО 2004г№9 "Преобразователь напряжения 12/220в но тоже наполевиках, но от автора пишется что подбирая кондеры на выходе можно добиться синусы приблизительно. Схему попозже закину! Надо бы её помусолить.
Может у тебя там стоит какой нибудь "хитрый" движок - типа гистерезисного.
Движок точно работает от сети 220 ? внешнее питание подавал?, работает?.
А какая у него вообще потребляемая мощность? (хотя бы какой ток от сети 220 берет) - я это к тому, что если движок потребляет ватт 50 то можно сделать генетатора синуса по принципу усилителя НЧ. и ни с каким резонансом возни нет. Только высоковольтные оконечные транзюки поставить. В приципе потери на мощность нагрузки 50 ватт не так уж и велики, тем более по высокому напряжению. А UPS использовать как источник высокого напряжения.
Или может поискать выгоднее просто малогабаритную водяную помпу, с коллекторным движком, вольт на 24.
Со всей этой электроникой для маленького капризного движка - что то так много суеты и хлопот.
Тут мысля одна пришла; в котел лазить никто не дает да и понятно цена 700-900 амеркосовских рублей скорее сего коммутирует этот движок како ето твердотелое реле может оптосимистор хрен его знает этож газ всетаки и ставить реле с контактами опасно может это както влияет? что может изменить симистор в цепи? Ведь точно такой же насос лежащий на полу работает от всех инверторов и от UPS
smit
Можно например попробовать поставить дроссель последовательно с нагрузкой, правда иногда при этом может выйти из строя УПС . :(
Пройденный этап, мы например давно производим УПСы для котлов, и могу тебя заверить, дело там совсем не в синусе, можно и без синуса сделать что будет работать, правда эта возможность должна быть заложена на этапе проектирования\производства УПСа.
ZAPAL
Да что ты говоришь, блин, странно, УПС на 2000ВА, с синусом на выходе, а что то нет нагрева в виде 2000 Ватт, даже 500 Ватт нагрева нет.
И что? трансформатора испугались? Или 12 Вольт? :D
Хинт, делается это все по другому, синус формируется при помощи высокочастотной ШИМ, потом сглаживается на выходе.
RTFM.
ivan219
55Ач 12 Вольт вполне хватит.
Тебе какя мощность нужна???
Порядка 150 Ватт. (автор топика вполне мог посмотреть инструкцию к котлу)
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Если 150Вт надо тогда с учётом КПД аккумулятор на 55Ач 12В хватит на 3-4часа а ему по ходу нужно гораздо больше так что только от камаза или этих штуки 4 поставить тогда часов 12 продержатся вплоне реально.
ivan219
Я что то пропустил, или где то было написано по поводу 12 часов автономной работы? :blink:
Обычно хватает 2-3 часа.
(емкость аккумов измеряется не в камазовский-жигулевский, а в Ач)
Так вот, если надо 12 часов, то хватит 190 Ач аккума, только зарядное должно быть соотв немного мощнее.
Кстати в серийных УПСах оно обычно на 1 Ампер, что очень мало.
да проблема не в том что можно сделать синус дома или нет, можно все. у на с на ВЦ стоит инвертор на 6 КВт, и выход по синусу. Но там внутри столько прибамбасов. Мощность и принцип коммутации здесь не имеет особого значения.
Я считаю в домашних условиях сделать приемлемый генератор по синусу не эффективным. Слишком большие вложения по деньгам, и потери по электрической части. КПД на выходе низкое.
И если взять автомобильный 60 А\Ч - то на мой вгляд его не хватит для поставленой задачи. Слелать все можно - заморочек много.
и дело не в том что кто то испугался трансформатора.
Я вообще -бы с осени поставил разобщительные шаровые краны, и зацепил бы водяную помпу на коллекторном движке, и на нужный запас мощности.
и не пожалел бы денег на аккумулятор 180 А\Ч. И похрен все синусы и инверторы. В итоге КПД коллекторного двигуна в итоге раза в два выше - чем инвертор + асинхронник. Не говоря уж о надежности и практичности в целом.
ZAPAL
Практика показывает что в 99% случаев хватает, причем с запасом.
По деньгам да, несколько дороже (но не в разы), а вот КПД практически не отличается от обычного УПСа.
А по КПД двигателей, среди всех типов движков чисто коллекторные двигатели постоянного тока на первом месте. (имею в виду мощные)
Далее идут трехфазные. и все прочее.
Но однофазный движок (он сам по себе не очень эффективный по КПД - особенно маломощный) , через самопальный инвертор с корявым синусом, от аккумулятора - сравнить с КПД равным движку постоянного тока!!!. Да бред какой то.
я это как профессионал по силовому приводу на ж.д. транспотре отвечаю.
Недаром на 99% электровозов, от переменного тока или постоянного стоят коллекторные двигуны. но это уже другая тема.
Ну как говорится каждому - свое.
В прнципе тему обсосали со всех концов.
Все возможные варианты перечислили. Дальше дело техники.
На мой взгляд дальнейший разговор тупик.
ZAPAL
Я вообще как бы сравнивал КПД УПСа без синуса с УПСом с синусом. <_<
Просто для переделки котла надо много механических работ делать, мне например куда проще УПС поставить, кому то проще механику переделать (кстати, котел не заведется если на входе не будет 220 Вольт 50 Гц, ты их тоже с движка брать собрался? ;) ).
Дело даже не в том что не заведется движок, а в том что электроника (особенно в продвинутых котлах) его просто не включит.
Если бы это было проверено на 2-3 котлах, то я бы так и не утверждал, но счет давно перевалил за сотни.
В УПСе с синусом формируется синус куда красивее чем в розетке ;)
Kirich, если вы производите такие UPS лучше подскажи адрес предприятия проще будет заказать или купить в рознице если есть
smit
Такие вопросы лучше обсуждать в аське\почте, иначе это будет прямая реклама.
  • 3 года спустя...
Коллеги,синус получить можно. Я таких вещей ремонтировал 2 подряд.Полупромышленные образцы. Один пошёл без проблем, у него улетели первичные ключи, поставил новые с запасом, отгрузил 8 часов на 1500Вт-работает. Со вторым проблема, подгорел контроллер, напрямую управляющий вторичными ключами. Пытался на ПИКбейсике написать прогу для P16F629. В память пика уложился, принцип соблюл, но бейсик медленный язык-выше 30Гц не получилось. Другими языками пока не владею, поэтому завёл хелп-тему на форум. Поверте, синус это реально
