Как Узнать Напряжения С Бп
kyzia_18
ну моя не скажет
Ага, насмешил :D
как сильно разгон повлияет на перепады напряжения ???
Какие перепады напряжения? Разогнанный процессор потребляет больше тока соответственно, и больше тепла выделяет соответственно.
И еще вопросик как можно проверит БП ри покупки .. а то мало ли чего подсунуть могут...
Опытному достаточно взглянуть внутрь него. БП на 350Вт не может весить пол кило, и не может стоить 500руб. Провода должны быть достаточной длины, радиаторы покрупнее, фильтр переменного тока можно увидеть через вентиляционные отверстия (или если его там нет - увидишь сплошь одни перемычки). Короче смотри в оба. Хотя в настоящее время китайское палево перестали гнать. Это раньше подделывали из-за высокой цены на них. А сейчас на заводах штампуют вовсю, и довольно качественно, даже несмотря на то что собирают в Китае.
Ещё как показатель может быть гарантия которую дает магазин, обычно нормальный магазин на нормальный БП даёт гарантию от года и больше, на китай обычно либо не дают вообще, либо не больше полгода.
Ну и первый показатель качества БП это вес и толщина и жёсткость проводов (помню я долго плевался когда ставил свой чиефтек в корпус, у него жмут провод который идёт на мамку ни как не хотел улаживаться, на и так толстые и жёсткие провода они ещё и нейлоновую оплётку натянули)...
кстати по поводу оплетки .. я вот видел БП... есть с оплеткой на проводах типа экранированые.. но там обычная леска (вроде..ну явно не медный провод) для чего он .. так для понту .. или просто что бы провода не разползались.....да и сам БП дорогущий был... 2 куллера с подсветкой...черный корпус...а те стенки где куллера из орг стекла были.... красивый однако .. :wub: но я за оберткой не гонюсь :)... и еще вопросик что можете сказать по поводу такой фирмы POWER MAN ( китайты вроде )
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Ничего о них не слышал. Я бы брал проверенные бренды например FSP, Chieftech, Zalman, Cooler Master, Sirtec и. тд. По вибору БП можно почитать ветки на ixbt.com
А по поводу оплётки то она выполняет две роли, первая - не даёт проводам расползатся, вторая обеспечивает лучший вид для БП :)
Китайцы, но сейчас кругом китайцы. БП делают хорошие, у меня такой три года проработал, и сейчас работает как лабораторный вне ПК.
FSP
Тоже китайцы, но такой БП работает уже 1,5-2 года. Нареканий нет. Соотношение качество/цена тоже привлекательно.
Если провода обтянуты этой оплёткой, то вентиляция в системнике получше, а то эти жгуты проводов расползаются веером :)
а если взять провода самому оплести проволкой и на корпус припаять .. (типа экрана) будет ли прок от нее...просто встоеный усил сделал в комп :) подключаю к выводам от передней панели через регулятор громкости ...так если уже на половину выкрутишь ужасные писки трески. и т.д... на усе все провода сигнальные экранированы
Пожалуйста, экранируй провода, небольшое улучшение будет. Вообще надо усилитель подключать через фильтр питания. И питать не от БП ПК, а от своего. А ещё будет много слёз если оголённая заземлённая оплётка попадёт на материнку или видео...
ну можно взять и лакированную как на трансформатор тонкую проволку :) по поводу питания уся я знаю только нужно ставить реле что бы трансформатор включался вместе с компом.. да и трансформатор воткнуть нет куда :( места в системнике катострофически не хватает
и как ты из ПЭВ сможешь свить "косичку"? Ведь провод должен быть целиком обёрнут металлом, а не какой то спиралькой из проволочки.
А почему трансформатор надо обязательно в системник поместить? Чтобы больше наводок на комп было?
ну берется несколько проводов и плетется ..(как с капельницы плетут) :) можно такое несколько раз проделать :) .. Ну а по поводу транся... просто не хочется еще всякие коробочки. к системнику приставлять :) хочется что бы было все в одном корпусе.. (хотеть не вредно :))
Ну тогда удачи в плетении :D
  • 2 месяца спустя...
наконец то кончилась гарантия на комп :) залез я в этот БП (см. выше :) ) на мое удивление ни одной перемычки !!! все фильтра стоят как положено . Единственная перемычка стояла на куллер... там он должен был вро де бы менять обороты в зависимости от нагрева радиаторов...включен на прямую на 12В..Выпаял все кандеры по питаню...вобщем на -5 -12стояли 220мк16в на +12и+5 по 2200...+3.3 1000мк. ( не моловато ли?) все их поменял на такого же номинала стало чуть лучше работать... раньше бегало +/- 4 десятых вольта.... теперь проверял так на холостом ходу без нагрузки +12.15 + 5.10 + 3.32 на +12 нагружаю паяльник 25ват 12в(6 Ом) на +12, становится 11.95/11.89 на +5, +5.25/5.11 при подключении на +5 проволочнго резистора на 12 Ом перекос выравнивается а если подключить на 3 Ом 2Вт то ни чего не меняется ....... Забыл :) диодные сборки стоят такие одна здоровая S30D40 и 2 чуть по меньше S20C100C S20C45C
