"модный" Электрочайник Philips Hd 4686
Неисправна плата управления, на которой расположены несколько элементов, в том числе безымянная планарная микросхема (14 ног, по-моему). Все это хозяйство залито чем то вроде светлой эпоксидки.
Собственно вопрос тем, кто уже сталкивался с подобным изделием. Что за микросхема там стоит? Или таким вещам дорога сразу на помойку? Пытался найти саму плату, бесполезно. Гарантийщики такие чайники не чинят.
Изменено пользователем skala-60
Олег - скорее всего - банальный компаратор или ОУ для реализации контроля за температурой. Управление (отключение) по какому параметру? - Температура или Таймером "обрубается" нагреватель? Ты корпус ИМС ацетоном не пробовал промывать (протирать с усилием)? Надпись не проступает?
Руслан, привет. Благодарю за отклик. Словом я еще 4 штуки разобрал и определился с названием микрухи. HT46R23. Сейчас, думаю справлюсь. Пока в отпуске поразвлекаюсь бытовухой. Жалко, почти новое изделие и под каток, не привык я к такому еще.
datasheet.pdf
Раз это микроконтроллер - дохлый вариант, ее купить, потом столкнуться с проблемой "бита защиты" и в итоге выбросить чайник! В нем реализованы все "мозги". Как вариант - схемку таймера (при условии полностью налитого чайника), например на 3-5 минут и все ... Но опять же - городить с "0", либо цеплять "биметал" китаезный готовый. :)
РУСЛАН, ДИМА!
Отвечу позже, есть срочные дела по хозяйству на даче. Но тему пока не закрываю, хотя актуальной ее и не назовешь...
Руслан, конечно проще выкинуть, да и выкину , посмотрю, прикину и на отвал....Тут ,ты понял, дело даже и не в чайнике. Не могу просто так сидеть, привык что-то ремонтировать, не думал, что так заскучаю в отпуске по работе. Изменено пользователем skala-60
Снова привет коллегам. Хочу обобщить начатое и закрыть тему. Итак, почитав статистику по дефектам данного вида изделия, сделал выводы, что не зря производитель отказывается от ремонта и предлагает клиенту новое изделие или возврат денег. Контроллер плёвый, заливка силикона своеобразного состава. Даже если ты произведешь замену «проца» и не угадаешь с диэлектрической заливкой-все повтор. Словом изделие разовое - и если кто то столкнется с подобным чайником, мой вам совет –НА ОТВАЛ, не будем напрасно терять время.
Спасибо за участие.
PS …Да, напряжения для очистки совести проверил…OK! Соответствие даташиту 100%
PS2…В Новосибе такие процы в продажу еще и не поступали!
  • 2 года спустя...
Тут есть хороший пост по этой модели:
http://ykhokhlov.livejournal.com/1094.html
и тут:
http://ykhokhlov.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
Есть инфо о том, что делать, если этот чайник потек или стал внезапно выключаться (отключаться) .
Есть фото и видео этого чайника в разобранном виде.
Описано как его чинить и как чистить от накипи.
делали такой. знаем.
если потек - донышко вынимаем и чистим от накипи (уплотнитель восстанавливаем)
если выключается - то проблема в электрике (не плата). там термозащита (биметал) размыкает контакт.. в донышке прикручено. обычно это одна пара контактов. вторая без проблем работает.
чинят еще как)) по крайней мере теперь.
правда мне ни одного не попалось с проблемной платой. у всех размыкание контакта раньше времени.
жаль пост древний. интересно в чем проявлялась неисправность платы...
А как чинили термозащиту? Где купить ей замену?
установил перемычку (исключил защиту.там все равно еще одна дублирует). можно еще толкатель укоротить тот что размыкает контакт.
купить можно в АСЦ.
Продалжаем тему
Имеется полурабочий чайник этой же модели как и в теме. Суть неправильной работы в том, что чайник не выходит на нужную температуру и раньше времени отключается в тот момент когда температура поднимается до 80 и загорается третяя лампочка (слева-направо). Предохранительные релюшки на нагревательном элементе работают исправно и тут непричем. Напряжение на микросхему подается около 5 вольт, но оно немного падает когда начинает греться вода и вместе с ней термодатчики. Сигнал на транзистор управления реле подается сначала прыгает от 3 до 4 вольт. чем ближе к заветным 80 градусам нагревается вода тем ближе к 3 волтам становится напряжение. и питание на микросхему падает до 3.6 вольта в те моменты, как мне кажется, когда идет опрос термодатчиков. В общем, все что понял, так это то, что напряжение питания схемы падает с нагревом термодатчиков. Верхний датчик на работу чайника, почему-то никак не влияет.
Пробовал менять местами датчики(на схеме) и отдельно мерять сопротивление и никакой разницы не нашел ни в работе ни в показаниях, они одинаковые.
Добился его работы когда поменял местами(на чайнике а не на схеме) датчики температуры. Чайник нагревается до кипения и горячий пар доходит до верхнего датчика(который должен стоять внизу) загораются все три(постепенно начиная с первого) светодиода и чайник отключается, т.е. как бы работает:) но его ведь фиг снова включишь пока верхний датчик не остынет ниже 80 градусов.
Кто сталкивался/чинил с таким видом поломки этого чайника? Чистку и релюшки внизу подогнуть не предлогать!
Изменено пользователем 37i
немного поразмызмыслив решил повесить параллельно три батарейки по 1.5 на микруху(батарейки не новые и выдвли в сумме 4.2в) Включил чайник, и все заработало в штатном режеми вскипетив воду и отключившись издал сигнал. Теперь не могу понять что подсаживает напряжение. Диоды все целы. Электролит менял.
А большой синий конденсатор, который на входе проверяли ?
там стоит походу конденсатор для подавления ЭМИ(_http://www.radiobox.ru/cond/poliprop/mpx.php - такой) не знаю как он влияет на питание схемы, но у меня есть такой который стоял БП в качестве фильтра с индуктивностью. Его поставил и все заработало как надо))Я всегда думал что эти кандеры вечные :D Правильно говорят, что причина там где меньше всего ее ждешь))
Fant, большое спасибо! :drinks:
Да пожалуйста :) Дайте угадаю. 220 подаётся сначала на низкоомный резистор, потом на " виновника торжества" ( конденсатор), а потом уже на диодный мостик. Это распространённая практика, гасить излишки напряжения конденсатором.
  • 2 месяца спустя...
Огромное спасибо 37i и fant! Тоже столкнулся с такой проблемой. Чайник очень нравиться по-удобству и выкидывать ОЧЕНЬ жалко. Сначала были протечки (после кипечения с лимонной кислотой и забытии вылить этот гремучий раствор-остался на всю ночь),но это победил разборкой, просушкой и обезжириванием соединения. Вскоре,начала ерундить электронника: отключался с кратким звуковым сигналом и мгновенным погасанием светодиодов, далее перестал доводить до кипения (около 95 градусов),а потом стал отключаться на 80-ти градусов. Подгибка биметаллических контактов результата не дало. Заменил полипропилленовый конденсатор... и заработало! :)
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
подскажите какие можно поставить диоды на плату они сгорели D9 , D7, D4, D6, D7, D8, D3, D2, D5, D 1-у ниx кодовое обозначение А6 и А7 ?
Изменено пользователем KELON67
Любые аналоги, согласно параметрам
нашол два диода Диод BAV70 smd и 1N4148
первым можно заменить все диоды которые я обозначил? будет ли работать чайник?
или лучше поставить второй
