Отладочная Плата
Короче, начал я изучение микроконтроллеров АВР. Вроди все нормально ,только вот не интересно только в симуляторах зависать , но и хочется"по моргать светодиодом" но зато реально .
ВОт я тут думаю собрать чтото типа http://easyelectronics.ru/universalnaya-ot...nboard-v10.html от этой платки только под более простой\дешевый контроллер . Склоняюсь меге8 (как более дешевый вариант ( всеравно сейчас не смогу использовать ресурс меги16 а тратить на нее хоть немного больше ... )) .
Помогите пожалуйста собрать эту самую платку. (помогите с разводкой и как устроить кокмутацию разной периферии на ножках ( напимер на одной ножке висит и светодиод и общий анод\катод от семисегментника ( нам не надо чтоб они вместе работали ) как тогда комутировать светодиод и обш.....?)
я думаю для начала по играться с портами ввода вывода ( кнопочки и светодиоды)
с ШИМ (биполярник или полевик вывести)
с АЦП (думаю подстроечник поставить ( потенциометр) )
с компаратором
с динамической индикацией ( думаю семисегментник что на 4 знака ( с точками как для чесов) впихать )
UART , SPI ,I2C думаю пока не буду использовать , но можно штырьки вывести
Обязательно должен быть разем для ISP програмирования. еше можно штырьками рядом с микрухой вывести ножки чтоб если что можно было легко подключится к нужной ножке.
Что еще может пригодится начинающему?
Подскажите пожалуйста как это проще и правильней сделать .
думаю такая платка будет полезна всем начинающим потомучто она позволит не только одну функцию выполнять но более или менее нормально освоить какойто камень .
Изменено пользователем Saneoc
Я думаю что лучше сейчас купить МК немного больше чем потом думать где взячть две нехватающие ножки... Темболее я уже видел МЕГА8 у которой был отключен вывод с ресетом.. Нехватало ножек :) ну и перестала прошиваться :)
Даже не знаю что решьть.
У меня вот есть вопрос , как долго в таких схемках живут МК ( всмысле что в даташитах заявленны 10000 циклов перезаписи памяти програм .
на самом деле это так )? я это к тому что сначала я всеравно не смогу использовать апаратные ресурсы меги16 а ресурс памяти я уже могу уменьшить.
Действительно они держат такое колисество перепрошивок ( и не стоит заморачиваться ( по акуратей с ножками и все )) или ресурс памяти очень быстро закончится и я не успею изучить весь камень?
С гарантией вы научитесь програмировать намного быстрей чем кончится ресурс флеши у одного контролера!!! Если будете неакуратен то скорей всего отпалите ножку кукую или вообще весь МК.. Недумайте над глупостями!!!! Берите и пробуйте!!! Теряете только время своё и наше глупыми вопросами ....
P.S. У меня ещё живая мега3515 на которой я начинал а это уже 10 лет....
Короч. доделал я свою отладочную плату.
Сделал на мегу 16 .
За основу взял плату fastavr ( http://www.msevm.com/2009/03/avr.htm ) только немного доработал .
Первое что сделал так это перевел семисегментники на порт В потомучто портА является в тоже время входами ацп
и не получилось бы чтото померить и вывести на индикатор.
Выбросил RS232 и max232 а просто на 4 отдельных пина вывел уарт.
Также удалил внешний генератор тактовой частоты а вместо него поставил цанговую панельку под кварц. он комутируется с уже запаянным кварцем перемычкой.
Поставил ключик на пищалку и подключил ее на порт тожечерез перемычку.
Вывел на отдельные пины I2C.
и наконец засчет того что я так много урезал появилось много места под обычные дырочки как на макетках .
вот и все . если кому надо то выложу лэй и фотки.
Короче народ, по игрался я с этой платкой и нашел ее преимущества и недоработки.
то что я писал в предыдущем посте это понятно , уже сделанно , но хотелось бы придупредить тех кто захочет собирать эту плату . Светодиодики очень просто подключать жамперами на порт С МК, я по началу так и сделал . написал прогу чтоб по моргать ими а они не хотят гады. промучался я так пока знкомый не сказал в чем дело -JTAG . я ео отключать не захотел поэтому пришлось моргать другим портом . не страшно , но когда сидишь и компостируешь себе мозги почему все так просто а не работает .....
игрался я с этой мего , игрался пока не спалил ( нечаянно положил плату на железную линейку) , и как на зло спалил порт Б ( на нем висит SPI ) такчто прошить его мона тока через JTAG ( хорошо что я его не отключил когда со светиками игрался ) .
Щяс я сижу без меги , но есть тини 2313 и думаю собрать переходник чтоб подоткнуть ее вместо меги 16 и продолжить шаманство .
Я себе вот такую отладочную плату сделал
Изменено пользователем Panda_y2k
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
А что за микрухи SO8 там стоят ?
По сути более универсальная плата это макетная плата , тока вот неудобно постоянно паять эти платки , лучше все проводками соеденять . +ко всему у меня комп и паяльник находятся в разных помещениях и чтоб чтото сделать надо бегать туда сюда , а так сидишь у компа и собираешь за несколько минут кучу разных схем на одной плате.
Микрухи so8 -это цап 16 бит 2 канала и усилитель с выходом на наушники или низкоомный динамик (8Ом) В общем занятная штука, есть 4 семисегментных индикатора (это видно), 4 светодиода, цап, IR приемник 38кгц, IR передатчик (38кгц) с отдельным генератором на ла3 (НС00) на другой стороне платы, программатор (разъем соединяется непосредственно с LPT портом), сом порт, есть выводы для программного USB его можно использовать в принципе для чего угодно, I2C на пример. в общем мне нравится. Паять можно прямо на плате. Конечно когда есть макетное поле, то это конечно лучше, но мне и так нормуль. Нужно - припаял LCD экран от мобильника, припаивал обычный LCD 16х2, приемник (управление). Единственное, что бы добавил сюда, так это хотя бы 3 кнопочки (больше и не надо). Писал для этой платы частотомер, часы и др. Отлично. Если кому интересно, могу кинуть печатку. Ее можно слегка подправить под импортные индикаторы - они получше и там сразу динамика и поярче они и дырок меньше надо. ( у меня стоят алс) Еще бы можно либо убрать цап, либо другой поставить, а то я проектировал под редкий pt8211s его довольно трудно найти.
Тож вроди непрохая платка .
Как я писал я спалил мегу16 , и я делаю "плату переходник " на тини2313 тоесть платку в которюю вставляется тини2313 и потом сама платка вставляется в отладочную плату . но вот возникли проблемки . Никак не могу нормально развести платку так чтоб грамотно порты тиньки вывести на распиновку меги , а на проводках паять не есть хорошо , особенно для тактового генератора . Помогите пожалуйста развести текстолитину ( я думаю делать 2 стороны ато на одну по мойму никак не развести все ) , а если встречали в нете такие платки то поделитесь , ато я видел гдето но непомню где.
Руки чешутся снова чтото написать а меги пока нет ато нету денежкав , да и вреени чтоб ехать и покупать ее по дешевле чем у нас в магазине .
Здравствуй Saneoc. У меня к тебе будет просьба, подскажи, пожалуйста. Я тоже решил разобраться с микроконтроллерами. Изучаю пока только литературу. Меня интересует ATMEGA 8515 – 8PI. Я немного знаю Ассемблер, изучал, когда у меня был ZX Spectrum (компьютер раньше был такой). Хочу писать программы на Ассемблере для данного микроконтроллера. Ты пишешь, что работал и эмуляторами. Подскажи, где можно найти (скачать) эмулятор, для изучения работы микроконтроллера. Хочу для начала попробовать на эмуляторе.
народ вот объясните, какой вообще смысл от отладочных плат? я понимаю если это плата с каким-либо новым модулем, например zigbee, и чтобы все понять надо с ним поиграться... а какой смысл делать отладочные платы просто для мк и его внутренней периферии?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Насколько я знаю в качестве не плохово эмулятора для микроконтроллерных схем выступает протэус , но мне не нравится в эмуляторах работать .
Смысл отладосной платы в которой почти ничего кроми контроллера нет , в том что начинающему хочется все и сразу , или как можно быстрей , а делать например какуюто схемку на макетной плате , порадоваться результату и снова паять схемку для изучения других узлов МК мне кажется тож неудобным . По мне так лучше сразу особрать на платке более менее часто используемые компоненты а потом в процесе изучения соеденять просто перемычками нужные участки схемы . Еще и правильно сделанная платка может послужить хорошим девайсом не только для начинающих но и для тех кто уже изучает чтото по сложней . Например кто мешает поставить зигби трансивер на отдельной платке с штырьками и соединять отладочную плату с платкой трансивера какимто шлейфом . Таких модулей можно наделать для разных видов микросхем и ОТЛАЖИВАТЬ устройство на основе этих блоков.
Кстати о зигби , мне тут достались несколько зигби трансиверов CC2480 . Пока я их не могу использовать ( не дорос мозгами ) , но в будущем думаю и с ними по играться , но вот на скока я знаю к ним надо еще и координатор и еще чтото . Не могли бы вы ткнуть меня носом в статейку про зигби ( в смысле что из железа надо чтоб устроить зигби сеть ) .
ну насколько я понимаю, для зигби ничего вообще ненадо кроме мк (само собой) и мелкой обвязки, щас периодически листаю дш cc2500, поидее ничего сложного там нет, только с таймингами не путать и все...
> Правила форума <
угу
> Правила форума <
Всетаки мне кажется что не все так просто .
http://www.telemultimedia.ru/pdf/zigbee.pdf во. Может если надо связать 2 ипа то можно и без них , но для большего количества - не знаю .
Вот подрасту немного , еще по курю даташит и к этойже отладочной плате присобачу .
т.е. взяв 2 модуля можно вполне сделать приемлимое радиоуправление в радиусе пары квартир...
зы: не, если строить именно сотовую топологию зигби, то все это понадобится (хотя эти координаторы и роутеры по сути тоже те-же самые модули зигби), а если просто радиоуправление, то такая топология ни к чему и берем просто 2 модуля и все...
ЗЗЫ: все это само собой ИМХО, на практике не проверял)
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Благодарю за подсказку Saneoc. Порылся в Интернете, нашел протэус, скачал, еще правда не установил. Попробую для начала поиграться с эммулятором. По отзывам должно быт не плохая программа, все хвалят, лучшая в своем классе. Можно даже печатные платы разрабатывать.
Смысл отладочной платы, довольно прост - на ней можно испытывать алгоритмы для любого устройства, если создается новое устройство с мк управлением, то его легко собрать на макетной плате соединив шлейфом с мк модулем, к стати так частенько и оставляют. Я на пример захотел поиграться с LCD модулем 16х2, подпаял шлейф и написал программу, аналогично шлейфом подпаял LCD от сотика и попробовал, без макетной платы согласитесь это сделать сложно (тем более отладить код для на пример LCD от телефона, еще сложнее если работаешь с ним в первые и даже не знаешь рабочий он или нет), легко превратить отладочную плату на пример в программатор или еще во что угодно, в конце концов для нее можно написать программу и использовать ее в готовом устройстве. Собрать приемник с синтезатором который нужно загрузить данными на макетке и подкинуть к ней отладочную плату и клавиатуру тоже очень удобно. Кроме того на моей плате на пример есть COM порт и с любого отлаживаемого устройства можно на комп передавать отладочную информацию или выводить ее на пример на дисплей или светодиодами на худой конец поморгать.
Народ ану гляньте на мои "труды " Это тот переходник что я говорил . Подскажите пожалуйста если видите ошибки . Я старался развести главное ( питаие ISP и тактирование ) остальное не так важно ведь на плате ве всеравно комутируется перемычками .
Не судите строго . РАзводил не на ясную голову ( чет бошка целый день трящит) , а когда голова работает нет времени разводить .
Короче воть :)
perehod.rar
