"задержка" На Выключение...
Вообщем задача такая...
220в заводиться на дестребьютер(такая хрень где убиваются все помехи и в нем 1 вход и 5-6 выходов, как в UPS)....
В него включена акустика(вообщем счете 6 колонок)....далее включен кроссовер...
Щас при выключении дестребьютера происходит "щелчок", ибо кроссовер слишком быстро вырубается...(раньше акустики на несколько секунд)...
Раньше был другой кроссовер и там был БП так устроен что, на кондерах(или незнаю почему) он вырубался посже все и меделенно потухая...
Надо сделать так чтобы кроссовер выключался посже аккустики, секунды 2 или хотя бы 1...чтобы не щелкало...
Подскажите что "врезать" в питальный шнурок для кроссовера? :rolleyes:
Есть два пути, либо продлевать время работы кроссовера, либо уменьшать время работы усилителя.
Первое, например, увеличив емкости в питании кр.
А второе - сдеать так, АС отключались раньше, чем разрядятся конденсаторы в усилителе. Например тупо поставить реле на разрыв провода к АС и подсоединить его через диод и маленький конденсатор со стабилитроном прямо к обмотке транса, чтобы когда напряжение сетевое пропало, реле тут же отключалось.
Нужно подробнее смотреть, что из себя представляет кроссовер и дистрибьютор... А усилители вообще есть? Дистрибьютер, он напряжение фильтрует сетевое? Просто наверное тогда между акустикой и ДБ стоит усилитель, или она активная.
Судя по всему, это проблема усилителя, так как он не оборудован защитой акустики, которая отключает ее сразу после пропадания сетевого напряжения, и они играют еще несколько секунд. И вы точно уверены, что кроссовер виноват? Хотя то, что у него на выходе при выключение "хлопок", это тоже плохо.
Изменено пользователем GeniusXZ
Акустика активная...дистриб фильтрует...
1) Разбирать акустику или кроссовер не вариант :(
2) Защита в акустике есть(все таки не самопал)...
по поводу кроссовера, там насколько видно(через решетку), стоит маленький тор и все...поэтому выключается он в течении милисекунд, пока акустика "работает"... была идея кондеры повесить ДО входа питальника в кросс(вопрос как, я просто не понимаю принцип сам, мне бы схемку подробную)...чтобы продлить время его работы...только вот включаться он будет тогда "тормознуто"...хотя есть включать медленно думаю щелчка не будет...
зы. На кроссе стоит в(ы)ключатель, и если его тыркнуть то будет "щелчок" поэтому все дело в кроссе 100%...
Ну а по переменному току решать такеи проблемы бесполезно. Если только тут же землить вход акустики при пропадании сетевого напряжения с ДБ.
В нормальных самопальных тоже ставят...
Тор не показатель, показатель - емкости фильтра, Чем они больше, тем дольше работает от них кросс. Возможно тот маленький трансформатор - это трансформатор ИБП. А у ИБП емкости ставят маленькие, они мгновенно разряжаются. Сделать кроссу нормальный фильтр может помочь. Но, раз разбирать не вариант, то это невозможно.
Вешать конденсаторы кроссу на сетевой шнур переменного тока тоже нет смысла, если только ради компенсации реактивной мощности, на радость чубайсу :D
у меня идеи кончились :(
Ппц задачку поставили....старый кросс поломался так что восстановлению не подлежит(от времени)...а он как раз выключался плавно... поставили новый а он...блин.... а делать что-то полюбому придется...ибо аппарат стоит в клубе где Dj приходят и включают все...звук попалят весь...хочется на рек замок повесить чтоб только автомат могли включить.....
А если....не не если...бред :( а если взять принцип UPS?? там же батарейка вроде как стоит...вместо нее конденсатор можно использовать?? мне надо всего то 1-2 секунды... хотя накладная "прибамбасина" выйдет помоему....
зы. А что там про заземление??? еще у нас земли нет как таковой...на дистрибе вроде как...завтра гляну точно...и как раз модельку дистриба озвучу....
Изменено пользователем Stern
А вот и снова я... вот описалово от дистрибьютера...
BSP-1010 дистрибьютор сетевого питания со встроенным RFI фильтром и линейным вольтметром предназначен для раздачи сетевого питания на десять потребителей.
Дистрибьютор оснащен сетевым выключателем с подсветкой, позволяющем отключать все подключенные приборы.
RFI фильтр защищает подключенные приборы от высокочастотных помех в сети и импульсных перенапряжений.
У кого еще какие варианты?;)
